Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81
Alt 22.12.2007, 17:48
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Standard Gaskühlschrank an Bord?
Willste den Gas-Kühlschrank etwa auf einem Boot installieren?
Vergiß es!
gruß
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 22.12.2007, 17:49
Benutzerbild von placom650
placom650 placom650 ist offline
7 Danke in 3 Beiträgen
ja...wo liegt das Problem?
Alt 22.12.2007, 17:54
Erst einmal muss das Ding nach unten zwangsentlüftet sein - da ist aber deine Bilge,
dann verträgt der Kühlschrank keine Schräglagen - sollte beim Boot aber ab und zu vorkommen.
Ausserdem brennt da ja immer eine kleine Flamme - das ist zusammen mit den sonstigen Dämpfen saugefährlich.
Ich glaube, es ist sogar streng verboten.
Volker
Bei Interesse kann man den link ja mal in den Technik-Teil transformieren....
Alt 22.12.2007, 17:59
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
... saugefährlich...
meineserachtens ungefähr genauso gefährlich wie ein Gaskocher. Ich verwende einen Gaskocher auf dem Boot. Aber ich lerne gerne dazu.
Edit: Ich habe noch ein wenig geforscht. Absorberkühlschränke haben keine beweglichen Teile und sind deshalb absolut geräuschlos, gut an Bord meine ich, und auch wartungsfrei. Mit dem Lage schieben habe ich noch nichts gefunden, ich bleibe aber dran.
Uwe
Geändert von ugies (22.12.2007 um 18:05 Uhr)
Alt 22.12.2007, 18:02
ohh... lässt du deinen Kocher 12 oder 24 Stunden durchbrennen...
Alt 22.12.2007, 18:05
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Ein Gaskühlschrank muss meines Wissens eine Abluftöffnung nach aussen haben, dazu benutzt man beim Wohnwagen/Wohnmobil sog. Kiemenbleche, die sich in der Bordwand eines Bootes nicht so gut machen. Das zweite Problem bei Absorberkühlschränken ist, dass sie extem Lageabhängig sind, schon bei relativ geringer Schräglage reicht das Gefälle in den Leitungen nicht mehr aus, um den Umlauf des Kühlmittels zu gewähren,
Siggi
P.S.: Alternative: Kompressorkühlschrank
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 22.12.2007, 18:08
nein, aber ich könnte es, wenn nur wollte. Außerdem hat auch solch ein Kühlschrank eine "Einschaltdauer" Er wird nicht durchgehend auf großer Flamme brennen. Allerdings ist sicher die Zündflamme immer an.
Siggi wusste, was mit der Lage los ist. Das würde auch für mich dagegensprechen. Die Abluft muß auch bei einem Kompressorkühlschrank abgeführt werden.
Uwe
Alt 22.12.2007, 18:12
jaja, hab ich mir schon Gedanken gemacht, das Teil sollte wohl in die Plicht, da gibt´s wohl keine Probleme. Habe aber auch schon Lösungen gesehen mit Kühlschrank in der Kajüte bzw. Abgasschlauch....
Also keine Sorge mein Leben verspiele ich nicht leichtfertig...
sorry schon verschoben....
Geändert von placom650 (22.12.2007 um 18:16 Uhr)
...bei einem Kompressorkühlschrank muss nur die warme Luft abgeführt werden, ein Absorber hat einen richtigen "Auspuff" einen Kamin, der auch eingen gewissen zug haben muss, damit die Verbrennungsgase sich nicht ausbreiten... bei meinem Womobi war der Kamin mal abgerutscht vom Stutzen zum Außen-Kiemenblecht...... man konnte kaum mehr atmen... das wenn in einem Boot passiert, dass keine Zwangsentlüftung nach unten hat...
Uwe, ich glaube der Unterschied besteht darin, dass dein Kocher oben auf der Arbeitsfläche eingebaut ist und so das Abgas frei entweichen kann, ein Kühlschrank ist aber im Küchenblock eingebaut, der Brenner befindet sich hinter dem Kühlschrank, hier muss geziehlt Verbrennungsluft zu- und Abgas abgeführt werden,
Siggi
Alt 22.12.2007, 18:14
...habe da grade was gefunden:
Betrieb mit Gas
Propan und Butan haben unterschiedlichen Brennwerten. Propan ist vorzuziehen, es bleibt auch bei Minusgraden gasförmig und verflüssigt sich nicht. Das Gas ist in Flaschen oder Kartuschen erhältlich. Diese stehen unter hohem Druck. Über Regelventile (Druckminderer) wird der Flaschendruck auf Betriebsdruck herabgesetzt, entweder auf 50 mbar oder 30 mbar (Standard). Im Fahrzeug ist aber nur ein einziger Gasdruck zulässig!
Bei Betrieb mit Gas entstehen Verbrennungsgase, die ins Freie abgeleitet werden müssen. Hierfür wird mit dem Kühlschrank eine Abgasführung ("Kamin") geliefert, die auf das Brennerrohr des Kühlaggregats aufgesetzt wird. Bei Neufahrzeugen ist diese Installation bereits durchgeführt worden. Willst Du nachträglich einen Gasanschluss einbauen, sind alle Sicherheitsvorschriften zu beachten: Der Anschluss muss starr erfolgen (Schlauchanschluss ist unzulässig) und darf nur von einem zugelassenen Fachmann ausgeführt werden.
Alt 22.12.2007, 18:18
Siggi
Danke Siggi,
so finde ich Antworten einfach besser. ´
Nur verbrennt das Gas auch im Brenner des Kühlschrankes nicht einfach zu Kohlendioxid und Wasser?
Als die Kompressoren noch nicht so günstig zu haben waren, ich würde übrigens auch einen Kompressor bevorzugen, weil ich genügend elektrische Energie zur Verfügung habe, gab es auf sehr vielen Booten Absorberkühlungen. Verboten sind sie meineserachtens nicht, nur eben etwas, das mit Gas betreiben wird. Dadurch ergeben sich eben auch Nachteile. Giftiges Abgas ist es aber ganz bestimmt nicht.
Uwe
Alt 22.12.2007, 18:20
Zitat von ugies Beitrag anzeigen
Danke Siggi,
da bist du dir sicher ?
Alt 22.12.2007, 18:21
............. ja.
Uwe
Alt 22.12.2007, 18:23
ich nicht.. wir wären damals beinahe erstickt...!
Alt 22.12.2007, 18:24
zur schräglage, Dometic schreibt auf der Internetpräsenz "schräglageunabhängig" bei den Absorberkühlschränken also solche mit strom/gas wo ammoniak zur Kühlung verwendet wird, seit wann das so ist - keine ahnung
Alt 22.12.2007, 18:25
Ich weiss von Wohnwagen, wo es bei der Flamme des gas-Kühlschrankes manchmal kleine Vrpuffungen gibt, die nicht weiter stören, weil direkt unter dem KS im Boden ein Abzugsloch nach draußen sein soll. Das gibt's aber im Schiff nicht!
Volker
... dann ist da etwas anderes entwichen als es das Propan oder das Butan bei vollständiger Verbrennung hinterlässt. Kohlendioxid ist übrigens ebenso wie Wasser geruch- und geschmacklos.
Uwe
Alt 22.12.2007, 18:28
Ich dachte bei Schräglage auch nicht an das eigentliche Kühlsystem (ElektrokS soll man ja auch nicht kippen und wenn, dann eine Zeitlang stehen lassen), sondern an die Gasflamme. Im Wohnwagen ist es auch nicht erlaubt, während der fahrt den (Gas-)Kühlschrank laufen zu lassen.
Volker
...dann geh mal an den Abgaskamin eines Wohnmobils wenn der KS auf Gas läuft und rich einfach mal hin..... diesen Geruch rieche ich inzwischen auf 10 Meter Entfernung..
...außerdem verstehe ich dann nicht, warum ein Abgaskamin vorgeschrieben ist...
ich will ja nicht recht haben, aber so ein Erlebnis prägt fürs ganze Leben und macht richtig vorsichtig...
Alt 22.12.2007, 18:29
Ich weiss, dass schon Leute in Wohnwagen durch Kohlenmonoxidvergiftung gestorben sind, wenn die Zangsentlüftungen zugeklebt wurden und die Gasheizung undicht war. Nun ist der Gasumsatz bei einer Heizung sicherlich sehr viel höher als bei einem Kühlschrank, aber es handelt sich immerhin um den gleichen Energieträger (Prpan/Butan)
Ich bin natürlich auch kein Fachmann, also würde ich, wenn ich einen Gaskühlschrank in Erwägung ziehen würde, das Ganze von einem geprüften Gasinstallateur einbauen lassen,
Siggi
Alt 22.12.2007, 18:30
Volker
... ich weiß auch von Leuten, die mit nicht gewarteten und demzufolge auch nicht abgenommen Gasanlagen zur See fahren.
Wenn solch ein Produkt von einer renommierten Firma für den Gebrauch auf einem Boot angeboten und verkauft wird kann ich in Deutschland davon ausgehen, dass es für diesen Zweck auch geeignet ist. Wie das in Kroatien aussieht weiß ich nicht.
Ich verkaufe keine Absorber, ich will keinen Absorber. Ich mag meinen Kompressorkühlschrank.
Absorber sind aber vielleicht etwas für Weltumsegler mit Basisausstattung. Sie sind unabhängig von elektrischem Strom.
Uwe
Geändert von ugies (22.12.2007 um 18:33 Uhr)
Alt 22.12.2007, 18:47
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Mein Schwager betreibt seinen Kühlschrank auf dem Boot seit Jahren mit Gas und ist damit sehr zufrieden (Zündflamme rund um die Uhr).Er bekommt manche Getränke einfach nicht ohne Eiswürfel hinunter. Kühlschrank steht in der Plicht mit Auspuff durch Bordwand.Was erlaubt ist und was nicht, weiß ich allerdings nicht.Vieleicht finde ich ja noch Bilder.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 22.12.2007, 18:59
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.088 Beiträgen
Den Kühlschrank auf die Plicht, Abgasrohr angeschlossen, Bei Fahrt hast du 12 V ausreichend vorhanden, im Hafen 230 V angeschlossen und beim Ankern mit Gas betrieben, ach ja, Nachts ist bei mir die Gasflasche zugedreht, der Kühlschrank hält bis morgens genug Kühle.
Bei Gasheizungen wird die Abluft auch nach Aussen geführt.
Handbreit und Gruß Klaus
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 22.12.2007, 19:43
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Ältere Absorberkühlschränke arbeiten nur bei sehr geringer Schräglage, neuere Typen etwa bis 6 Grad.
Absorbergeräte sind bei Langfahrern ziemlich unüblich. Wer heizt sich in den Tropen schon gerne seine Kajüte zusätzlich auf. Luft und zunehmend wassergekühlte Kompressorkühlboxen sind eigentlich die Regel. Die direkt angetrieben Kompressoren verschwinden ebenfalls mehr und mehr, seit Solar- und Windgeneratoren zur Basisausstattung der Schiffe gehören.
Bei hohen Umgebungstemperaturen und bei fehlender Belüftung sinkt der ohnehin schon schlechte Wirkundsgrad der Absorbergeräte noch weiter.
Ich habe eine handelsübliche Absorberbox mit Propangas in Mittelmeerumgebung an Land längere Zeit in Betrieb gehabt. Im Inneren des Hauses war die Wirkung ungenügend und die Aufheizung der kleinen Küche (mit einem etwas größeren Boot vergleichbar) unerträglich. Auf der Terrasse ging es.
Servus
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
