Alt 26.06.2022, 12:23
fdhbm fdhbm ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052 LS Bj. 1999, 4.3 EFI 210 PS
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Umbau 4.3 V6 EFI auf MPI möglich?
Hallo an Alle,
ich habe einen 4.3 EFI aus dem Baujahr 1999 zu verkaufen.
Ein Interessent hat einen 4.3 MPI mit Wasserschlag und möchte gerne meinen Motor mit seinen Komponenten zum MPI umbauen.
Ist das möglich?
Alt 26.06.2022, 13:01
3.026 Danke in 1.810 Beiträgen
Zitat von fdhbm Beitrag anzeigen
Hallo an Alle,
Ist das möglich?
Meine Ansicht haben wir ja tel. besprochen.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 26.06.2022, 22:56
wenn die Motoren Baugleich sind geht das schon,
die Details müßte man natürlich klären
Alt 26.06.2022, 23:16
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Beides Gen+ Motoren, alles kein Problem.
LG Michael
Alt 02.07.2022, 07:22
Name:	Seiten aus 4_3_MPI_C.jpg
Hits:	21
Größe:	88,8 KB
ID:	961167Ich danke Euch erst mal für Eure Antworten.
Ein sehr geschätzter und eigentlich auch kompetenter Kollege aus diesem Forum hat mir mitgeteilt, dass ein Umbau wegen der Anzahl der Schrauben nicht möglich sei,
weil der EFI zur Befestigung der Spinne 8 Schrauben und der MPI angeblich 12 Schrauben hat.
Anhand der Explosionszeichenung vom MPI kann ich das leider nicht nachvollziehen.
In den Unterlagen des EFI finde fehlt die entsprechende Explosionszeichnung.
Kann mir dabei jemand behilflich sein?
Alt 02.07.2022, 07:57
goec2468 goec2468 ist offline
4.889 Danke in 3.106 Beiträgen
Mit wie vielen Schrauben die Ansaugbrücke befestigr wird, hängt vom Zylinderkopf ab und nicht von EFI vs MPI.
Bei Vortec-Köpfen (ab ca. 1997 !!) sind es immer 8 Schrauben, egal ob EFI oder MPI.
Wenn bei dem EFI Motor die Zylinderköpfe nie gegen die pre-Vortec Version ersetzt wurde und das Baujahr wirklich 1999 ist, dann hat der Motor Vortec-Köpfe und dann passt das.
Um sicher zu gehen, kannst Du aber auch Fotos vor der Ansaugbrücke des EFI hier postest (auf denen man sieht, wie die Brücke befestigt ist - 8 vs. 12 Schrauben).
Man kann auch selbst zählen ...
Götz
Alt 02.07.2022, 08:15
Götz
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.
Ich hoffe ich kann Dir noch ein paar Fragen dazu stellen.
Warum fehlen in der Datei für meinen EFI (0L360431) die Ansaugbrücke und die dazu gehörigen Komponenten?
http://www.mercruisermotor.com/files/4_3_EFI_A.pdf
Alt 02.07.2022, 08:22
Götz
Sorry Götz,
ich habe Deinen Namen erst beim zweiten Hinschauen gesehen.
Wie kann es sein, dass der MPI (0M624530), der doch erst nach dem EFI (0L360431) gebaut wurde die BlockNr. ....090M hat?
Wenn dem so ist, dann müsste doch eigentlich alles passen?
SG Frank
Hits:	22
Größe:	42,9 KB
Alt 02.07.2022, 08:43
Die Ansaugbrücke fehlt nicht.
Götz
Alt 02.07.2022, 20:31
Anhang 961167Ich danke Euch erst mal für Eure Antworten.
Vielleicht kann dir der Kollege auch beim zählen helfen.
LG Michael
Alt 02.07.2022, 21:07
Aja, 8 du musst 8 Schrauben finden!
Name:	MPI Spinne.jpg
Hits:	24
Größe:	79,2 KB
Alt 02.07.2022, 21:20
Nur fürs Protokoll,
Ich war das nicht.
Gruß Mani
Alt 02.07.2022, 21:27
Benutzerbild von von Jürgen
4.775 Danke in 2.276 Beiträgen
Schaust Du mal hier...
https://public-mercurymarine.sysonli...eng&langDB=eng
Gruß Stefan
Alt 02.07.2022, 21:53
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Nur fürs Protokoll,
Ich war das nicht.
Wieso drückt dich dein Gewissen???
LG Michael
Alt 02.07.2022, 23:52
Welches Gewissen?
Gruß Mani
Alt 03.07.2022, 12:35
Im Austausch mit dem Kaufinteressenten hat sich herausgestellt, dass sein 4.3 V6 MPI (ich glaube Bj. 2000) offensichtlich noch den gleichen Kopf wie der EFI hat, also Vortex Gen+ mit 8 Bolzen. Danach kam der Vortex Premium mit 12 Schrauben und einer anderen BlockNr.
Die BlockNr. 14099090M von beiden Motoren waren übrigens gleich.
Mittlerweile hat der Kaufinteressent ein Angebot von einem Händler in Slowien bekommen. Dort bekommt er für 3500 Euro einen neuen Block (original Mercuiser) inkl. Einbau und Testprotokoll. In Slowenien kostet der Block angeblich 2500 Euro.
Alt 03.07.2022, 13:05
.... Danach kam der Vortex Premium mit 12 Schrauben und einer anderen BlockNr.
Den kenne ich nicht, Wo wurde der verbaut?
Gruß Stefan
Umbau auf Pinne Möglich ? maxum Motoren und Antriebstechnik 12 01.08.2011 19:59
Umbau von Kurzschft auf Langschaft Tohatsu MFS15C S (15PS)möglich Sturmbootjan Motoren und Antriebstechnik 1 08.08.2009 00:37
Umbau Vergaser zu EFI oder MPI Eclipse197 Motoren und Antriebstechnik 52 03.06.2009 20:17
Umbau Z280 auf Doppelschraube??? möglich Dennis525i Allgemeines zum Boot 4 07.08.2008 19:05
4,3 Ltr. (OMC) Motor Umbau auf TBI möglich?/ Erfahrungen? Olli T4 Motoren und Antriebstechnik 12 09.10.2006 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
