Alt 07.06.2022, 20:30
Stingray 599 zpx Stingray 599 zpx ist offline
Standard Probleme Duoprop beim Rückwärts fahren
Erst mal zum Boot wir haben eine Stingray 599 ZPX mit einem Volvo Penta 4,3 v6 und einem duoprop d290 Antrieb drauf haben wir B5 schrauben.
Jetzt zum Problem was mich noch wahnsinnig macht, vorwärts ist alles gut aber wenn ich den RÜckwärtsgang einlege ist egal in welche Richtung ich lenke das Boot fährt immer nach links. Auch wenn ich komplett aufstocke und wenig Gas oder mit mehr Gas immer das gleiche hatte das schon mal jemand?
Bin mir auch nicht wirklich sicher ob die b5 Schraube die richtige Wahl sind, die waren drauf als wir das Boot gekauft haben und fahren jetzt schon 6 Jahre so damit.
Alt 07.06.2022, 21:35
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.590 Danke in 3.574 Beiträgen
Drehen denn beide Props und ist nichts beschädigt ?
https://www.boat24.com/de/blog/motor...trieb-duoprop/
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=248419
Gruß Jogie,
Alt 07.06.2022, 21:39
Standard Ja
Ja alles in Ordnung beide Schrauben drehen sich ganz normal und Schrauben sind neu hatte sie vor dem wegfahren runter alles sauber gemacht gefettet. Sind gerade in Kroatien und is echt nicht schön beim Manövrieren
Alt 08.06.2022, 05:00
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...ist halt ein sehr leichtes Boot....
Leicht in eine Richtung drehen wird er immer durch den Radeffekt, die vordere Schraube ist ja etwas größer als die hintere. Bei meinem schweren Dampfer wärs mir allerdings noch nicht wirklich aufgefallen....
Ob B5 die richtige Wahl ist, sagt dir deine höchste Drehzahl bei Vollgas. Wenns innerhalb des angegebenen Bereiches deines Motors ist, passts und eine andere Steigung der Schrauben ändert dein Problem auch nicht...
Manche spielen aber mit verschiedenen Schraubensteigungen beim Duoprop. Sind beide Schrauben B5 ????
liebe Grüße
Raimund
Alt 08.06.2022, 08:57
Benutzerbild von turbopapst
4.223 Danke in 2.864 Beiträgen
da sich durch die gegenläufigen Propeller der Radeffekt aufhebt, ist das Verhalten logisch nicht zu erklären...
da du die Propeller neu montiert hast, vernute ich das da irgendwas falsch ist/gemacht wurde.
Werner
Alt 08.06.2022, 10:51
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Ich vermute auch das du einen Propeller verkehrt rum montiert hast.
Alt 08.06.2022, 12:47
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.206 Danke in 503 Beiträgen
Es gibt von Volvo glaube ich die Vorgabe den 1.Prop (Großer)mit einem Blatt senkrecht zu stellen und den zweiten so zu montieren dass ein Blatt auf 11Uhr steht drin das zweite auf 13uhr seht.
Oder einfacher gesagt am 2.Prob ein Blatt auf 18 Ihr steht.
Der Radeffekt ist beim Duoprop nahe Null.
Ein kurzer Gasschub lässt bockige Boot dann meist gehorchen.
Grüße aus dem Allgäu
Robert
Alt 08.06.2022, 16:12
Standard 599 zpx
Vielen Dank erst mal werde nachher mal schauen ob ich mal wieder die alten props drauf mache, aber da war es eigentlich genau so. Habe jetzt halt solas drauf wo hinten also der kleine ein 4 Blatt ist statt drei. Hat vielleicht jemand das selbe Boot und selben Motor und Antrieb?
Bei vorwärts Fahrt ist halt alles ganz normal
Alt 08.06.2022, 16:15
Standard Steigung
Ach ja und was ist denn jetzt eigentlich bei duoprops die Steigung ? Also wenn ich zb nicht auf die nenndrehzahl komme zb satt b5 dann eher b4 oder b6
Alt 08.06.2022, 17:39
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
258 Danke in 155 Beiträgen
Ich habe in meinem Boot als Ersatz B7 und das sind beides 3 Blatt und das Boot fährt ohne
Versatz rückwärts .
Wie Robert schon geschrieben hat müssen sie versetzt eingebaut werden.
Gruß Jürgen
Alt 08.06.2022, 18:23
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Einmal 3-Blatt, einmal 4-Blatt....das gibt einen dynamischen Versatz. Darf man 3- und 4-Blatt so vermischen?
Alt 08.06.2022, 18:37
Robert
Versatz rückwärts .
Gruß Jürgen
Das verstehe ich nicht, wieso versetzt montieren.
Die sind doch gegenläufig.
Wenn ich ein Prop. ein Stück drehe dann dreht der andere gegenläufig und
die Blätter stehen sich genau gegenüber ohne versatz.
Daher müsste es doch egal sein wie die montiert werden ?
Gruß Jogie,
Alt 08.06.2022, 18:48
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Das hat mit der Anströmung durch die Finne zu tun man sollte die schon vorschriftsmäßig montieren. Aber warum das Boot nach links abhaut.....keine Ahnung...nicht mal eine Vermutung.
LG Michael
Alt 08.06.2022, 18:57
LG Michael
Danke, jetzt habe ich es verstanden.
Gruß Jogie,
Alt 08.06.2022, 19:56
Standard Stingray
Die hab ich drauf. Hatte noch einen alten Satz orig Volvo Schrauben dabei konnte zwar nicht richtig testen aber ich glaube jetzt gehts.
Hab aber extra noch mal die Nummern von der Tabelle verglichen und die Stimmen überein bin ratlos
Hits:	39
Größe:	45,6 KB
Alt 09.06.2022, 05:05
...darf man, die neuen VP- Aluprops haben (fast) alle vorne 3 hinten 4 Blätter......
liebe Grüße
Raimund
Alt 09.06.2022, 10:26
OK.
Aber dann ist der angesprochene Versatz ja Makulatur, denn er stimmt nur bei einer Blattstellung
Alt 09.06.2022, 12:03
...das ist richtig, der Versatz dürfte nur bei 3/3 gelten.
liebe Grüße
Raimund
Alt 09.06.2022, 12:33
36.583 Danke in 21.987 Beiträgen
mach mal Bild vom Antrieb
Alt 09.06.2022, 15:58
Standard Bilder Antrieb
Bessere hab ich leider gerade nicht da das Boot im Wasser is
Alt 09.06.2022, 16:00
Standard Bild
Hier jetzt die Bilder
Hits:	44
Größe:	61,8 KB
ID:	958528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	42,6 KB
Alt 09.06.2022, 17:57
electric hydrofoil electric hydrofoil ist offline
139 Danke in 54 Beiträgen
also wenn Du B5 hast, sollten es zwei 3 Blatt Propeller sein.
Die A Serie hat 3 und 4 Blatt.
Grüße Felix
Beim rückwärts Fahren bei Steigung blockiert die Auflaufbremse aquacan Kleinkreuzer und Trailerboote 46 14.10.2017 13:56
Mit dem Trailer beim TÜV, jetzt kann ich nicht mehr rückwärts fahren! heikow Kein Boot 31 29.06.2014 22:07
Rattern beim Rückwärts fahren? k.broekstra Motoren und Antriebstechnik 16 04.01.2013 07:30
mit Duoprop gerade rückwärts fahren besser möglich? Hohensteinchen Allgemeines zum Boot 12 04.07.2011 21:00
Rückwärts fahren Ralph Allgemeines zum Boot 10 30.06.2006 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
