Alt 23.03.2011, 11:01
weman weman ist offline
Boot: Saver 590 Cabin - 2021
205 Danke in 105 Beiträgen
Standard Funkgerät testen
Hallo Zusammen,
habe in mein neues Boot die UKW-Funke des alten Bootes eingebaut und möchte die nun testen. Leider ist weit und breit kein Boot mit UKW-Funke, dass man mal einen Funkspruch rauslassen könnte.
Zum nächsten Wasser mit Schleuse habe ich auch 60km.
Gibt es eine andere Möglichkeit die Funke zu testen? Wetterdaten die immer irgendwo übertragen werden, oder andere Signale.
Jürgen
Alt 23.03.2011, 11:07
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Wo steht denn Dein Boot genau, evtl. ist ein funkender BF-Kollege in der Nähe.
Gruß vom Mario
Alt 23.03.2011, 11:16
Hallo Mario,
die Idee ist gut. Mein Boot steht in Niederbayern, genauer gesagt in Simbach am Inn an der Grenze zu Österreich.
Also nicht gerade die Gegend, wo man viele Bootfahrer findet.
Jürgen
Alt 23.03.2011, 11:30
Viellecht meldet sich ja ein Trailerkapitän in deiner Nähe, oder jemand der eine Handfunke besitzt, ansonsten wirst Du wohl warten müssen bis dein Boot im Wasser ist, zumindest habe ich keine Idee.
Gruß vom Mario
Alt 23.03.2011, 13:37
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Ich möchte meines demnächst auch testen.
Aber ich denke KA ist zuweit weg.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 23.03.2011, 14:18
Hallo Alaska,
denke auch, dass das für die 25W zu weit sein dürfte.
Jürgen
Alt 23.03.2011, 14:23
Akki Akki ist gerade online
55.118 Danke in 18.396 Beiträgen
Jeder halbwegs vernünftig ausgestattete Funkamateur in deiner Nähe kann dir dabei behilflich sein.
Ich glaube an die Milch!
Alt 23.03.2011, 15:44
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.284 Danke in 2.750 Beiträgen
Besorg dir doch als Back-Up eine kleine Handfunke für unter 100 €.
Du kannst testen und hast in Zukunft auch noch Sicherheit.
Gruß Karl-Heinz
Alt 23.03.2011, 16:50
Benutzerbild von seefunker
seefunker seefunker ist offline
204 Danke in 148 Beiträgen
Standard testen aber wie
natürlich kann man mit einer Handfunke oder einem anderen Boot auch an Land testen
Es stellt sich aber die Frage der Entfernung - wenn man es auf ein / zwei Kilometer testet, sagt das nicht so sehr viel aus . Höchstens das Du Empfang hast - den man auch mit einem Stückchen Draht hätte, ohne das die Antenne korrekt abgestimmt / angepasst ist, geschweige denn, das die Installation korrekt sendet.
Der Tipp mit dem Funkamateur geht schon in die richtige Richtung. Die haben z.B. oft ein Meßgerät, mit dem die abgestrahlte und reflektierte Leistung gemessen wird.
Mal abgesehen davon, ist mir nicht so ganz klar, wieviel Senden auf Seefunkkanälen ?! im Binnenland denn so erlaubt wäre
Es sei denn, die Funke ist auch ATIS-angemeldet etc.
Die niedlichen gelben VW-Busse mit den Antennen sind wohl zumindest nicht mehr gelb - oder evt. gibt es sie auch nicht mehr,
aber wenn Du im heimischen Garten sendest und die Nachbarn störst, naja ...
Gruss Ulrich
Früher gab es eiserne Matrosen auf hölzernen Schiffen, heute gibt es ..... auf eisernen Schiffen.
Gruss Ulrich
Alt 23.03.2011, 19:06
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Zitat von seefunker Beitrag anzeigen
...Mal abgesehen davon, ist mir nicht so ganz klar, wieviel Senden auf Seefunkkanälen ?! im Binnenland denn so erlaubt wäre
Es sei denn, die Funke ist auch ATIS-angemeldet etc....
die Seefunkkanäle sind die gleichen wie die Binnenfunkkanäle. Sendeleistung Binnen max. 1 Watt. Normalerweise darf nur vom Schiff gefunkt werden, jetzt stellt sich die Frage ob das Schiff auch im Wasser liegen muss.
Wenn die Funke ATIS Nummer einprommiert hat und auf Binnen eingestellt ist gehen automatisch nur 1 Watt raus und die Kennung wird mit übertragen (nur mal so wegen den kleinen Autos die früher mal gelb waren).
Ist die Funke auf See eingestellt, kannst Du die Sendeleistung manuell auf 1 Watt reduzieren. Die MMSI wird nur auf Kanal 16 übertragen.
Gruss Vestus
Alt 24.03.2011, 10:59
Moin Moin
danke, Binnen bin ich nicht so auf dem laufenden.
Die MMSI wird auf Kanal 70 übertragen - bei Aussendung eines DSC Rufes.
Gruss Ulrich
Gruss Ulrich
Alt 24.03.2011, 11:07
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
die MMSI wird nur übertragen, wenn DSC verwendet wird. Und dann findet die Übertragung nicht auf Kanal 16, sondern auf Kanal 70 statt.
Alt 24.03.2011, 11:42
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.113 Danke in 620 Beiträgen
Standard Dürfen darfste
Moin ok, tosomen,
Also, wenn ich ´mal mein halbversandetes Wissen wieder hervorkrame, dann erinnere ich mich dunkel, dass Dein (angemeldetes) Funkgerät eine mobile Seefunkstelle ist.
Nicht Dein Schiff oder was weiß ich. Es ist und bleibt auch eine mobile Seefunkstelle, wenn sie weißgottwo, sagen wir mal in einem Kasten hinter dem Klosett**, liegt.
So issas.
Die Idee mit der Handgurke ist gar nicht so übel.
Da wir ja in einer mobilen Welt leben dürfte es auch kein Problem sein, ´mal eben Deine Frau zu bitten in´s Auto zu steigen und ein paar Km weg zu fahren um sie - sagen wir mal - aus 5,10, 20 und 30 Km Entfernung von Deinem Bootsfunkgerät anzufunken. Nicht umgekehrt. Du hast Dein SRC und darfst funken. Deine Frau im Auto darf nur zuhören, es sei denn sie hätte auch das SRC.
Du hast ja schließlich ein normales Händi und kannst Dich mit ihr absprechen.
Dann siehst Du ja, dass es geht.
Natürlich geht das, ich habe noch nie erlebt, dass ein Bordfunkgerät nicht funktioniert. So bescheuert, dass da einer ein falsches Antennenkabel verwendet, kann eigentlich keiner sein.
Und dann mache Dir mal keinen Kopf ob Du das nach irgendeiner Vorschrift darfst oder nicht. Ich hatte bei einer Neuinstallation auch immer erst ein gutes Gefühl, wenn ich das Ding getestet hatte. Ich verstehe Dich da schon.
Ich habe mein Funkgerät jümmers geprüft, indem ich von meinem Heimathafen Lübeck Bremen Rescue angefunkt habe. "Bremen Rescue, Bremen Rescue hier ist SY Johanne Tiemens. DD2280 MMSI ....... Test, Test, Test........"
Und dann habe ich ihnen kurz erklärt, dass ich nur prüfen wolle ob mein Gerät nach Neuinstallation einwandfrei funktioniert.
Und anschließend "Danke schön,Tschüß und gute Wache."
Nett sind die da. Und Du weißt Bescheid. Da hat mich niemand angemosert von wegen: Wenn das nun jeder machen wollte.
Mok dat man so.
Gruß Rolf
** Ringelnatz, Meerschweinchen
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Alt 24.03.2011, 12:01
Boot: Bavaria 320
von Flensburg aus teste ich immer über Lyngby Radio. Der Sender steht auf Kegnäs. Luftlinie gute 20 Meilen.
Verfahren für einen Testanruf sollte wohl bekannt sein.
Könnte auch Bremen Rescue oder DP 07 anrufen, aber dann würde ich über den Flensburger Sender arbeiten, und das würde keine Aussagekraft über den Weitbereich bringen. DP 07 über Kiel ist direkt in Flensburg kaum zu empfangen.
Alt 24.03.2011, 12:22
Danke für die vielen Antworten.
Das mit dem Handfunkgerät geht mir auch nicht mehr aus dem Sinn. Wenn ich mir sowas kaufen würde zum Testen. Muß ich das auch anmelden, oder läuft das über meine angemeldete Funke als Zweitgerät oder Bordfunk mit?
Allerdings ist für Bordfunk mein Boot mit 6,5m zu kurz geraten.
So könnte man sich auch finden, wenn einer auf dem Boot bleibt und der Rest der Familie im Schlauchi an Land geht, oder bummelt.
Jürgen
Alt 24.03.2011, 12:34
Boot: Beneteau Flyer 9
3.149 Danke in 997 Beiträgen
Standard Saver Manta 620
servus jürgen
mit dem funk würd ich gern helfen tu mich aber schwer, weil ich noch mit meinem boot in graz bin. es geht nächste woche ab nach biograd.
der grund meiner antwort ist denkbar simpel.
ich hab auch eine saver 620 seit einem jahr. hab div. veränderungen gemacht.
will dich fragen, wie du mit dem boot zurfieden bist?
welchen motor hast du?
welchen trailer?
usw.
auf bald - roman
Alt 24.03.2011, 12:46
Standard Zu Kurz - Nee wieso ?
Jürgen
Hallo Jürgen,
wieso zu kurz, ? Du dürftest die Handfunke ja auch zwischen Boot und Überlebensfahrzeug (Schauchi ) verwenden usw
ist hier im Forum glaube ich schon lang und breit diskutiert worden.
Ich habe für mein derzeitiges Boot ein Ukw-Gerät und ein Handfunk-Gerät ohne Probleme angemeldet.
Gruss Ulrich
Gruss Ulrich
Alt 26.03.2011, 00:08
die MMSI wird auch auf CH 16 beim MRCC übertragen, allerdings muss, wie Du richtig erwähnt hast, DSC aktiviert sein.
Gruss Vestus
Geändert von vestus (26.03.2011 um 00:13 Uhr)
Alt 26.03.2011, 00:36
Jürgen
die Handquake muss in der Zuteilungsurkunde mit eingetragen werden.
Zu kurze Boote gibt es nicht. Ist die Batterie abgebrannt, so kannst Du wenigstens noch mit dem Handgerät Hilfe herbeirufen.
Mit Bummeln und Funken mit der Family ob das Bier schon kalt ist in D allerdings lt. BNetzA keine so gute Idee.
Gruss Vestus
Alt 26.03.2011, 07:32
Standard Beschreibung dieser Funktion ?
Auf allen Kanälen ausser 70 wird meines Wissens nur die Sprache übertragen und sonst nichts.
Erst bei einem DSC Anruf oder Auslösen der Distress-Funktion erfolgt auf Kanal 70 (denn nur dieser wird auf DSC-Aussendungen überwacht) die MMSI übertragen.
Zumindest ist dies bei allen Geräten so, die auf Berufsschiffen installiert ist, so.
Ist die automatische Aussendung der MMSI im Handbuch Deines Funkgerätes so beschrieben ? wäre ja interessant.
Gruss Ulrich
Gruss Ulrich
Alt 26.03.2011, 09:12
soweit ich weiss erscheint bei den Küstenfunkstellen auch auf 16 die MMSI, aber ich lerne gern dazu
Gruss Vestus
Alt 26.03.2011, 14:18
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Bei einem DSC UKW Funkgerät wird der DSC Anruf immer nur auf dem Kanal 70 übertragen. (Auch nur auf dieser Frequenz sind alle Wachempfänger). Im Datentelegramm wird aber auch der Kanal der Sprechfunkfrequenz mitgeschickt. (Vorgabe ist der Kanal 16)
So sieht es für manche aus wie wenn auf allen Kanälen der DSC übertragen wird.
Wenn man z.B.einen DSC Ruf (Muss nicht unbedingt ein Notruf sein)an eine Küstenfunkstelle schickt, so gibt man schon im Anruf den Arbeitskanal ein. Dann erfolgt DCS auf Kanal 70 und umschalten auf den Arbeitskanal automatisch.
Liebe Grüße
Willi
Alt 26.10.2021, 15:35
Benutzerbild von Halbgleiter
Halbgleiter Halbgleiter ist offline
Boot: Sessa Rapala 19
131 Danke in 84 Beiträgen
Hab mir zum Testen meiner Lowrance Link 6S die Cobra MR HH125EU Handquetsche zugelegt.
Kostet 60 Tacken und ich hab für den worst of all worst cases ein Backup Gerät am Start.
Wichtig: auch für so ein „Spielzeug“ braucht man das SRC und es muß bei der BNetzAgentur angemeldet werden.
Peter
Geändert von Halbgleiter (26.10.2021 um 15:49 Uhr)
Alt 26.10.2021, 16:52
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
So eine Handfunke kostet kleines Geld und ist bei mir immer dabei und in Betrieb.
Auch sehr praktisch um mal Café zu ordern wenn ich im Winter in der Garage am Boot bin und mein Freund im Haus ist funzt Super
Mit dem Handy wäre es ja Langweilig, das kann ja jeder
Hits:	68
Größe:	80,8 KB
Alt 20.05.2022, 22:07
Merlin 2409 Merlin 2409 ist offline
32 Danke in 13 Beiträgen
gibt es zum Testen des Funkgerätes einen gängigen Ablauf (Funkspruch) und zu wählenden Kanal?
Habe keine Handfunke zu Hand und die nächste Schleuse ist zu weit entfernt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
