Alt 15.05.2022, 19:25
VS BF80 VS BF80 ist offline
Standard BF 80 zu viel Ladespannung
Danke für die schnelle Aufnahme. Mein AB Honda BF 80 Bj 2016 150 Betriebsstunden bringt plötzlich zu viel Ladespannung, so das die ACG Warnung ( rotes Baterie Zeichen)
Ausgelöst wird. Dies passiert bei einer Drehzahl ab1500 . Das Voltmeter steht dann bei 16 Volt. Im Lehrlauf und kleinem Drehzahlbereich bei ca. 14.5 Volt wird keine Warnung ausgelöst.
Kennt das Problem evtl jemand?
Vielleicht der Laderegler defekt?
Danke für Hinweise.
MfG
Alt 15.05.2022, 19:41
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
577 Danke in 312 Beiträgen
Ja , um alle Komponenten zu schützen : der Motor muss in die Werkstatt. Da ist was abgeraucht
Gruß Ahap
Alt 15.05.2022, 19:50
Heretique Heretique ist offline
211 Danke in 117 Beiträgen
16 Volt sind zu viel. Laderegler oder sehr schlechter Kontakt aber auch ne kaputte Batterie
Alt 15.05.2022, 22:40
kann auch an der Batterie liegen
Alt 15.05.2022, 23:05
Hallo, Danke für Antwort.
Boot kommt gerade von Inspektion. Wurde noch eine 2. ( Verbraucher Batterie) und ein Solarpanel verbaut. Starterbatterie zeigt 12,4 Volt bei Zündung an.
Alt 15.05.2022, 23:22
das mit der Inspektion bedeutet erst mal rein gar nichts,
wenn du den Fehler suchen möchtest, würde ich alles was da nachträglich rein gebastelt würde erst mal abschalten, gerade ein Solarpanel kann da schon für Probleme sorgen
Alt 16.05.2022, 00:02
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.636 Danke in 3.591 Beiträgen
Ist auch ein Laderegler für das Panel eingebaut?
Wenn ja.
Auf wieviel Volt Ladespannng ist der Laderegler vom Panel eingestellt ?
An welche Batterie geht das Panel ?
Gruß Jogie,
Alt 16.05.2022, 08:28
Hallo Danke für Antwort.
Das Solarpanel hat einen integrierten Laderegler und ist nur an die Verbraucherbatterie angeschlossen.
MfG
Alt 16.05.2022, 14:18
Ok, alles neue getrennt.
Folgende Situatio: 1. keine Änderung .
2. Starterbatterie " arbeiten lassen", in dem der Motor 8 bis 10 mal über die eliktrik voll angekippt und abgesenkt wurde. Danach sprang der Motor auch noch problemlos an. Und nun, auch bei 5 Minuten Volllast, 14,8 Volt konstant und kein Alarm mehr. Ratlos? Sollte es einfach nur an der Batterie liegen? Der Zusammenhang erklärt sich mir ( keine brauchbaren Vorkenntnisse) nicht.
MfG.
Wie viel GFK ersetzt wie viel Holz? motomania Restaurationen 12 02.11.2021 07:30
Viel zu viel Spiel in der Lenkung - was tun? Obi72 Technik-Talk 4 29.07.2020 09:31
Opferanoden - viel hilft viel??? Theesener Allgemeines zum Boot 0 01.05.2014 19:59
Ladespannung Mercury Außenborder securante Motoren und Antriebstechnik 8 28.03.2004 23:42
Mercury Sailpower 9,9 Ladespannung BenBensen Technik-Talk 1 26.08.2003 01:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
