Alt 12.05.2022, 15:02
JürgenA JürgenA ist offline
Boot: Fairline Weekend 20
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kühlwasser nach Ablassen nachfüllen geht nicht!?
Hallo an das Forum,
ich habe für eine Reparatur an meinem Volvo Penta AQ120 das Kühlwasser ablassen müssen. Nun wollte ich das Kühlmittel erneuern und den Motor befüllen. Leider funktioniert das nicht. Der Motor ist kalt, das Boot liegt noch an Land. Der Kühlwasserbehälter war nach ca. 300ml bereits voll. Auch das kurze Starten des Motors half nicht. Kann es sein, dass das Ventil geschlossen ist und deshalb kein Wasser in den Kühlkreislauf gelangt? Ich traue mich nicht, den Motor ohne Kühlung laufen zu lassen. Am Sonntag wollte ich das Boot slippen. Dann würde die Seewasserkühlung funktionieren. Würde die ausreichen, um den Motor laufen zu lassen, bis das Ventil öffnet? Hat jemand die Erfahrung damit und kann mir helfen?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
LG Jürgen
Alt 12.05.2022, 15:06
Benutzerbild von turbopapst
4.238 Danke in 2.875 Beiträgen
Hallo Jürgen,
welchen AQ120 hast du ????
noch den alten B20 mit Einkreiskühlung
oder den Nachfolger mit 2 Kreis Kühlung
Werner
Alt 12.05.2022, 17:39
Hallo Werner,
ich habe den mit 2 Kreis Kühlung. Gibt es bei dem eventuell einen Entlüftungsstopfen?
Jürgen
Alt 12.05.2022, 19:18
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Namensvetter
Wo füllt Du das Kühlwasser ein?
Alt 12.05.2022, 20:18
Hallo Jürgen,
Danke für die Antwort. Ich habe versucht, das Kühlmittel in das rote Ausdehnungsgefäß zu gießen. Das war allerdings nach wenigen hundert Millilitern voll, obwohl ich das Kühlmittel, ca. 5 bis 6 Liter, über die Ablassschraube unten am Motorblock abgelassen habe. Wo würdest du das Kühlmittel einfüllen und wo den Kühlkreislauf entlüften? Am Sonntag würde ich gerne slippen und trau mich aber nicht. Leider haben aber auch die Volvo Penta Fachwerkstätten erst im Juni wieder Termine. Es ist schon schlimm.
Vielleicht hast du ja einen Tipp.
LG aus Berlin
Jürgen
Alt 12.05.2022, 20:33
Hi Jürgen
Kenne den Motor nicht wirklich.
Aber: Der Motor wird am Wärmetauscher einen Deckel haben an dem der Schlauch des Ausgleichsbehälters (!) endet.
Den Deckel kannst Du öffnen und Kühlflüssigkeit einfüllen.
Evtl. noch den Deckel des Thermosstatgehäuses öffnen zwecks zusätzlicher Entlüftung.
Dann sollte es funktionieren.
Alt 12.05.2022, 20:46
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
747 Danke in 317 Beiträgen
Wenn es der AQ120B ist dann sollte das füllen kein Thema sein. Thermostatgehäuse in dem Sinn gibt es nicht, da das Thermostat im Kopf sitzt und dann direkt in den Ausgleichsbehälter mündet. Ein Foto vom Motor würde etwas Klarheit schaffen um welchen Motor es sich genau handelt.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 13.05.2022, 06:02
Hallo Mille,
Danke für die Antwort. Ich habe nochmals in den Unterlagen nachgeschaut. In den Spezifikationen wird der Motor mit AQ120B beschrieben. das hatte ich bis heute überlesen.
Gibt es bei dieser Motorausführung einen Trick, wie man das Kühlmittel da hineinbekommt?
HG Jürgen
Alt 13.05.2022, 07:31
Da er Baugleich mit meinen Motoren ist gibt's da keinen Trick. Einfach auffüllen. Das bei dir nicht viel rein ging irritiert mich etwas. Klar die letzten Luftblasen gehen erst raus wenn der Motor läuft. Aber selbst das Thermostat hat eine "Entlüftungsbohrung"
Von der Menge her denke ich das bei dir nur der Ausgleichsbehälter voll ist und nichts weiter rinnt. Warum, das gilt es zu klären.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 13.05.2022, 11:49
Hallo Mille, hallo an das Forum,
das Problem ist gelöst. Der Kühlkreislauf war komplett mit Kühlflüssigkeit gefüllt. Ich habe den Entlüftungsstutzen gefunden und etwas Kühlmitte zur Kontrolle abgelassen. Danach konnte ich problemlos die Kühlflüssigkeit nachfüllen. Übrigens, der Entlüftungsstutzen befindet sich am Motorblock links.
Herzlichen Dank für eure Tipps.
HG Jürgen
Alt 13.05.2022, 14:56
Schön das es funktioniert hat. Anscheinend ist dann der aq120b doch anders. Bei meinen 3 Motoren gibt's keinen Entlüftungsstutzen, die werden einfach nur aufgefüllt.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 13.05.2022, 19:34
Hi Jürgen
Wie jetzt?
Du hast wie in #1 beschrieben das Kühlwasser abgelassen.
Dann eine Reparatur des Motors ausgeführt.
Danach konntest Du den Motor nicht mit Kühlflüssigkeit befüllen.
Und jetzt ist er auf wundersame Weise wieder aufgefüllt.
Wie geht das?
Alt 13.05.2022, 22:09
skibo skibo ist offline
3.058 Danke in 1.575 Beiträgen
Hi Jürgen
Wie jetzt?
Wie geht das?
Steht doch schon in der Bibel:unbeflekte Empfängnis.... oder so ähnlich...
auf Youtube wirste auch nix finden, denn damals haben die nur Steine hoch geladen und keine Filme...
Schöne Grüße an den August
Alt 14.05.2022, 10:59
8.001 Danke in 4.834 Beiträgen
Vielleicht ist es doch nur eine Einkreiskühlung und das Ausdehnungsgefäß ist der Pott für's Hydrauliköl
Alt 14.05.2022, 12:29
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.432 Danke in 4.978 Beiträgen
Ausdehnungsgefäße oder Ausgleichsbehälter kenne ich bei KFZ aber auch Booten meistens als etwas transparent mit einer Min/Max-Marke, aber das wird man ja wohl noch erkennen können ob der dickere schwarze Schlauch in das Kühlsystem geht??? Bei Booten und Schiffen ist aber manchmal alles anders, man muss eben nachsehen.
Gruß Hein
Einwintern Kühlwasser ablassen AQ150 Binnenschiffer Motoren und Antriebstechnik 9 19.03.2021 07:25
Kühlwasser ablassen Charliechen Motoren und Antriebstechnik 4 28.12.2014 21:45
Kühlwasser ablassen Haffskipper Motoren und Antriebstechnik 2 29.10.2014 10:34
Kühlwasser ablassen Volvo Penta AQD21A Norddeutscher Motoren und Antriebstechnik 0 14.08.2012 16:35
Kühlwasser beim Auto nachfüllen regentonne Kein Boot 17 24.07.2011 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
