Alt 17.07.2016, 10:27
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Standard Alpha one IIGen Einstellen Lager (Kardanseitig)
Hallo liebe Profis,
nachdem ich die Simmerringe getauscht habe zur Vertikalen Abdichtung der Antriebswelle, möchte ich auch den Bereich im Antrieb der Kardanwelle neu abdichten.(Wenn ich es schon mal draußen habe).
In der Anleitung wird von einem Drehmoment von 0,55Nm gesprochen.
Das kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen. Die Selbsthemmung der Kunststoffeinlage verlangt schon mehr Nm.
Wie ist das gemeint.
Danke im Voraus.
Ich habe den alten Strang noch nicht aus einander genommen. Ich werde ihn so weit wie möglich ausspionieren.Ich verwende die alten Lager. Sieht alles gut aus und fühlt sich gut an.
Den kleinsten Drehmomentschlüssel den ich gefunden habe fängt bei 2Nm an.
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (17.07.2016 um 11:14 Uhr)
Alt 17.07.2016, 10:46
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Hast ne PN
Gruß Karsten
Alt 17.07.2016, 11:20
Boot: Keines Mehr
So nach dem hervorragenden Gespräch mit Karsten hier noch ein paar Bilder.
Jetzt weiß ich wie es geht.
Danke nochmal.
Den geschlitzen Ring habe ich aber nicht gefunden.
Hits:	139
Größe:	93,0 KB
ID:	710191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	87,5 KB
ID:	710192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	66,2 KB
Hits:	125
Größe:	85,8 KB
ID:	710194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	82,2 KB
ID:	710195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	85,6 KB
Alt 17.07.2016, 11:47
Hat sich erledigt. Ist bei der Version auch nicht mehr verbaut.
Gruß Karsten
Alt 03.01.2025, 21:02
dawidb1602 dawidb1602 ist offline
Hallo, der Beitrag ist schon bisschen älter aber vielleicht ist einer noch Heute aktiv von euch und kann mir helfen. Ich habe das gleiche Problem, könnte mir einer das genauer erklären wie man die Mutter auf das richtige anugsmoment anzieht. Aus den Bildern werde ich nicht ganz schlau. Viele Grüße
Alt 04.01.2025, 08:51
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
68 Danke in 44 Beiträgen
Hallo dawidb1602,
schau mal hier, da ist es gut erklärt
https://www.wer-weiss-was.de/t/umrec...icht/5449120/7
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Alt 04.01.2025, 13:09
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
944 Danke in 527 Beiträgen
Schreib dem Karsten (Exhauster) mal eine PN.
Er ist definitiv noch aktiv.
Alt 23.06.2025, 22:04
Kiddy Kiddy ist offline
Standard Drehmoment
Gruß Karsten
Hi, muss bei mir das Lager der Antriebswelle einstellen, kannst Du mir dabei helfen? Danke Gruß Marco
Alpha One - Klackern - Kreuzgelenk, Lager, oder normal? The Danubian Motoren und Antriebstechnik 38 30.05.2023 12:40
Alpha one Gen2 wie Lager wechseln? Mr.Hammermeister Motoren und Antriebstechnik 52 30.11.2018 10:56
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Alpha One, Ausbau Gimbal Lager howi Technik-Talk 51 14.03.2016 18:58
Alpha one Bj77 Lager defekt ? mail2torsten Motoren und Antriebstechnik 4 30.03.2011 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
