Alt 11.04.2022, 09:04
Innuendo Innuendo ist offline
Boot: Neptunus 108
61 Danke in 27 Beiträgen
Standard VDO Temperaturanzeige
Moin!
Ich habe 2 Anzeigen für die Temperatur in meinen Wassersammlern. Die wollten jetzt am Saisonstart nicht mehrt richtig anzeigen. Hinten an den Instrumenten waren die auf den Bild au sehenden Widerstände zu sehen. Die eine Anzeige zeigt jetzt etwas mehr als sonst an, die andere zu wenig. Kann mir jemand sagen, was das für „Kabel (Widerstände) für eine Funktion haben.
Danke!
Hits:	46
Größe:	30,1 KB
Alt 11.04.2022, 09:23
7.923 Danke in 4.804 Beiträgen
Das sind Hängesicherungsgehäuse. Ob da nun ne Sicherung drin ist oder ein Widerstand kann ich nicht erkennen. Ich sehe nur das die linke Hängesicherung nicht zugeschraubt/eingerastet ist.
Alt 11.04.2022, 09:28
Genauso…..(Gehäuse: „fliegende Sicherung“)
Mal nachsehen, was drin ist.
Messen: Sicherung: ca. 0 Ohm; oder Vorwiderstand für 24 Volt; (für ein 12 V Instrument) Wert: xx
Grüße von Herbert
Alt 11.04.2022, 11:41
Boot: Neptunus 108
Hallo Herbert,
Das mit dem Vorwiederstand kann sein. Ichhabe auf dem Boot eine 24V Anlage. Ich werde das mal nachmessen und eine Rückmeldung geben.
Danke!
VDO-Temperaturgeber an Vetus-Temperaturanzeige JMeven Technik-Talk 0 16.07.2019 09:20
Neuer VDO Tauchrohrgeber Benzin - Welche VDO Anzeige passt - 3-76 Ohm? Bob Crane Technik-Talk 6 07.11.2017 02:49
VDO Logic Wind mit VDO Ocean Windmessgeber Albert1150 Technik-Talk 2 04.07.2013 13:57
Temperaturanzeige bei Mercury AB einbauen idinger_t Motoren und Antriebstechnik 2 10.05.2005 15:44
Temperaturanzeige und kleine Wartungsarbeiten an meinem AB gundula Motoren und Antriebstechnik 0 23.05.2004 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
