| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hallo Gemeinde,
habe im letzten Winter nicht darüber nachgedacht dass Polyester Spachtel Unterwasser nicht verwendet werden kann. :Wall: Es sind 3 Löcher im Durchmesser von 8mm gespachtelt worden und im Zuge eines Neuaufbau vom Antifouling mit 6 Schichten VC Tar 2 und 2 Schichten VC Offshore versiegelt worden. Meint ihr ich muss die Löcher nochmal aufbohren und mit Epoxy Spachteln oder verhindern die Schichten VC Tar 2 zuverlässig das Wasser ziehen des Spachtels? Im Grunde dürfte eigentlich nichts passieren, da VC Tar 2 ja explizit als Osmose Sperre und Unterwasser Anstrich ausgeschrieben ist sehe ich das so richtig? Gesendet von meinem 2107113SG mit Tapatalk |
Ab ins Wasser...
Am Saisonende mal nachgucken, aufbohren kannste immer noch
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
normal sollte das VC Tar schon etwas schützen,
aber Polyester sollte man nicht im Unterwasserbereich einsetzen
Und ich dachte immer, Polyester-Boote wären mit Polyester gebaut.
Aber, was soll´s, VC TAR ist ja plötzlich auch eine Spachtelmasse.
99% der GKF Boote sind aus Polyester.
VCTar ist natürlich kein Spachtel. Bei Mittel und Faserspachtel (Sauerkraut) kann es zum Kapillieren entlang der Fasern kommen. Daher muss da eine Feinschicht drauf. Das steht üblicherweise auch so auf der Dose. Der Effekt ist (fast) unabhängig vom Harz. Auch bei kleineren Löchern würde ich darauf achten, das das gemacht wird. Wenn danach noch VCTar drüberkam wird es da keine Probleme geben.
Bootslog und Refitblog Jeanneau Microsail https://microsail.wordpress.com/ |
bei Booten verstehe ich keinen Spaß.
Ich hab nirgendwo geschrieben dass VC Tar 2 eine Spachtelmasse ist?
Habe bereits auch schon mehrfach vernünftige Reparaturen im UW Bereich erzielt und daher einiges an Erfahrung gemacht. Gegen Ende der Saison letzten Jahres hab ich begonnen schadhafte Stellen im Rumpf mit Polyester Spachtel zu reparieren und im Eifer des Gefechts ist mir der blöde Fehler mit den Unterwasser Löchern Unterlaufen. [emoji849] Der Schichtaufbau der Löcher war wie folgt: Von innen ein paar Lagen Harz und Glasgelege damit der Spachtel nicht durchdrücken kann. Von außen die Löcher mit einem Senker vergrößert dann angedicktes Polyester Harz mit Glasgelege rein und zum Schluss mit Feinspachtel geglättet. Gesendet von meinem 2107113SG mit Tapatalk |
Nein, hast Du nicht. Der User web1982 hatte diese Weisheit hier zum Besten gegeben. Der Beitrag ist aber offensichtlich gelöscht worden.
Achso alles klar [emoji846].
Davon abgesehen ist VC Tar 2 ein ziemlich geiles Zeug, lässt sich gut verarbeiten, wird schön glatt und trocknet schnell. Gesendet von meinem 2107113SG mit Tapatalk |
Etwas OT aber , in letzter Zeit hab ich viel International 2K Produkte verarbeitet und hab immer schnell ein gutes Ergebnis erzielen können was Verarbeitung, Glanz und Trocknung angeht.
| Themen-Optionen | |
| Polyester-Spachtel und VC TAR2 | Ralph1 | Restaurationen | 7 | 07.03.2012 10:50 |
| Unterwasser TV | saltydog | Selbstbauer | 4 | 23.04.2007 18:28 |
| Unterwasser OHNE Antifouling ? | fkmmwa | Restaurationen | 3 | 12.09.2006 14:56 |
| frage zur berechnung des Unterwasser Bereiches | Ali | Allgemeines zum Boot | 5 | 22.07.2006 18:49 |
| Unterwasser-Anstrich von Alu-Booten | klala | Allgemeines zum Boot | 2 | 22.05.2003 14:58 |
