Alt 02.04.2022, 16:03
Pizzy Pizzy ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Probleme mit alten Boston Ventilen
Hallo Zusammen,
Ich habe vor ein paar Jahren das Schlauchboot mit Holzboden von meinen Großeltern bekommen. Das Boot benutze ich meistens zum Angeln sprich ich baue es immer wieder auf und ab. Das Boot ist dicht und macht wirklich viel Freude, da der Boden ziemlich stabil ist. Es gibt nur ein recht nerviges Problem, welches ich noch nicht wirklich lösen konnte. Die alten Boston Ventile. Das erste Problem war es einen passenden Adapter auf aufblasen zu finden, diese Problem habe ich aber mit einem einfachen Adapter beheben können. Nun aber zum wirklich nervigen: Die Rückschlagfunktion des Boston Ventile funktioniert nicht mehr. Sprich ich pumpe das Boot auf bis der Druck zufriedenstellend ist und sobald ich den Adapter abmache zischt die Luft raus und ich muss so schnell es irgendwie geht den Vierkant zudrehen bis das Ventil dich ist. . Das Prozedere funktioniert mal besser mal schlechter. .
Meine Frage ist jetzt ob jemand von euch eine Idee hätte wie man das Problem lösen könnte. Ich hatte schonmal nachgedacht die "Rückschlagklappe" im Ventil zu tauschen weiß aber nicht genau wie. Oder ein neues Ventil in das vorhandene Gewinde einzuschrauben? Oder natürlich das ganze Ventil zu tauschen.
Ich weiß eine Ferndiagnose ist immer Schwierig, aber vielleicht habt ihr Ja ein paar Ideen mit welchen man das Problem lösen könnte.
Ich habe euch schonmal ein paar Bilder unten angehängt, dann kann man mal das Boot und die Ventile sehen.
Ich freue mich über eure Beteiligung!
Beste Grüße,
Anton
Hits:	20
Größe:	60,3 KB
ID:	951702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Ventil Innenteil.jpg
Hits:	13
Größe:	85,3 KB
ID:	951703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Ventil Innenteil 2.jpg
Hits:	16
Größe:	61,8 KB
Name:	Ventil Komplett.jpg
Hits:	14
Größe:	68,8 KB
ID:	951705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	62,8 KB
ID:	951706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Ventil leer 2.jpg
Hits:	13
Größe:	66,6 KB
Alt 02.04.2022, 16:41
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.763 Danke in 6.490 Beiträgen
Es handelt sich um ein altes Hutchinson-Boot, vermutlich das Captain325 aus den späten 60iger Jahren/Anfang der 70iger, da wird es nichts mehr für geben. Ich besaß selbst solch ein Teil in den 70igern, die Ventile waren damals schon ziemlicher Müll....
Ich würde die Frage mal ins Schlauchbootforum stellen, eventuell weiß da jemand weiter
Gruß Heinz,
Alt 02.04.2022, 16:50
Hallo Heinz, ganz genau es ist der Captain 325. Mir ist klar, dass es keine originalen Teile mehr geben wird, es ging mir ja um eine improvisierte Lösung. Ich werde es mal ins Schlauchbootforum stellen
Vielen Dank,
Anton
Alt 02.04.2022, 16:57
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.078 Danke in 516 Beiträgen
Guck mal bei Schlauchbootreparatur.de. Einfach mal da anrufen, die sind nett uns hilfsbereit.
Gruß Achim
Alt 02.04.2022, 17:16
Gruß Achim
Das werde ich machen, Vielen Dank!
Wie schließt man Löcher von ausgebauten Ventilen in der Bordwand? GFK Zzindbad Restaurationen 5 31.10.2015 22:58
Korrosion an Ventilen - normal ? sternschoppe Allgemeines zum Boot 21 21.08.2013 14:36
problem mit ventilen v8 5,7 JIM-BEAM-ROCKET-II Motoren und Antriebstechnik 60 08.07.2011 11:27
Ölkohle auf den Ventilen Alane Motoren und Antriebstechnik 2 09.05.2011 10:04
Fernsteuerung von Ventilen für Fußbodenheizung sailor0646 Kein Boot 2 09.11.2007 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
