Alt 11.10.2021, 21:33
Boot: Succes 1050 SD
1.050 Danke in 415 Beiträgen
Standard Mein Projekt für den Winter
wir besitzen seit 18 Monaten einen holländischen Stahlverdränger Succes 1050. Am Bug haben sich inzwischen einige Blasen im Lack gebildet. Was ursprünglich wie eine reine Schönheitsreparatur aussah hat sich nach genauerer Inspektion als größere Baustelle entpuppt. Der Ankerkasten in mit einer Gummimatte verkleidet und die Kette liegt auf einer Kunststoffplatte. Zum Innenraum wird der Kasten durch eine große Stahlplatte und eine Holzverkleidung mit Klappe ausgebildet.
Nach herauswuchten von 35 m Kette und Entfernen der Verkleidung lag vor mir ein großes Rostnest mit Durchrostungen nach Außen. Der Wasserablauf besteht aus einen geschwungenem Rohr, dass von Ankerkasten zum Kiel führt. Wahrscheinlich war dieses Rohr schon seit 20 Jahren verstopft. Das Boot ist ansonsten trotz Baujahr 1985 fast rostfrei.
Nun mein Plan: ich werde die große Stahlplatte heraustrennen (flexen, sägen, Plasmaschneiden?) und sämtlichen Rost entfernen. Die Durchrostungen werden herausgeschnitten und die Löcher werden geschweißt. Den Ankerkasten möchte ich anschließend durch eine Kunststoffkasten in Bugform ausbilden und auf die Stahlplatte verzichten. Der Wasserablauf möchte ich im Bug gestallten und mit einer Lenzabdeckung gegen Spritzwasser schützen.
Meine Fragen: hat jemand Erfahrung mit einem derartigen Projekt? Leidet die Stabilität, wenn ich die Stahlplatte weglasse? Kennt jemand eine Fa. die den Kunststoffkasten herstellen könnte?
Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen.
Hits:	157
Größe:	101,0 KB
ID:	937454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	68,9 KB
ID:	937455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	96,7 KB
Hits:	148
Größe:	99,1 KB
Alt 12.10.2021, 06:21
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.182 Danke in 3.048 Beiträgen
Hallo Dietmar,
was ist das für eine Holzplatte unter der Decke ?
Wenn dort die Ankerwinde verschraubt ist, würde ich behaupten
das das Zwischenblech ein zwingendes muss ist.
Überlege mal welche Kräfte auf die Winde kommen!
Mit besten Grüßen
Alt 12.10.2021, 06:43
Hallo Andreas,
die Holzplatte unter der Decke ist die eingehängte Klappe, die den Ankerkasten zum Innenraum verschließt.
Die Ankerwinde sitzt am Bug relativ weit vorne. Zur Orientierung, das schwarze Rohr links ist der Ketteneinlauf.
Hits:	111
Größe:	69,3 KB
ID:	937465   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	40,7 KB
Alt 12.10.2021, 06:49
Zitat von Succes_Falcon Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Ah ja verstehe, nur das schwarze Rohr sehe ich nicht
Ich würde wenn überhaupt nur die große Roststelle entfernen, und ein neues Blech davor oder dahinter einsetzen / Schweißen, rest Schleifen und mit Owatrol behandeln
https://www.google.de/search?q=owatr...client=gws-wiz
Mit besten Grüßen
Alt 12.10.2021, 07:19
Hallo Andreas,
das schwarze Rohr ist im Bild zwei von Beitrag #1 zu sehen.
Alt 12.10.2021, 07:22
User 46996
Hallo Dietmar,
ganz so dramatisch sieht das für mich nun auch erst einmal nicht aus, die Idee dort einen Ankerkasten aus Kunststoff zu integrieren finde ich gut, da gibt es in Geesthacht meine ich einen Tankbauer, der das leisten könnte. (Denke da auch an eine Entwässerung)
Wie ich sehe, liegen wir im selben Hafen
Dort wirst du vielleicht schon Kontakt zu dem gewerblichen Lackierer aufgenommen haben?! Wenn nicht Manolis ist unheimlich freundlich und könnte dir mit Sicherheit auch ein paar Tipps geben.
Daniel
Alt 12.10.2021, 11:42
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist gerade online
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Ich bin nahezu überzeugt, die Blechwand ist ganz sicher ein geplantes Schott.
Gibt Stabilität im vorderen Bereich und soll, nicht durchgegammelt natürlich, eventuellen Wassereinbruch durch einen Bugschaden verhindern.
Schon der Ausschnitt sieht nicht "werftgerecht" aus. Wenn man aber schon mal so weit ist, kann man natürlich eine Wanne einsetzen. Wobei ich ebenfalls glaube, dass eine Kunststoffwanne mit der Zeit durch die schwere Kette beschädigt wird und wieder leckschlägt, wenn sie nicht ausgesprochen stabil und dickwandig ausgeführt wird.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 12.10.2021, 12:20
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.396 Danke in 4.961 Beiträgen
Also mal vorweg, so eine "Blechwand" nennt man Schott und Die Stabilität des Bootes wird nicht leiden, die Festigkeit schon wenn das Schott als wasserdichtes Kollisionsschott und/oder wichtiger Querverband eingeplant ist.
Bei einem Stahlboot würde ich den Ankerkasten immer auch als Stahlkasten ausführen wollen. Nur eben mit einem zum Steven hin geneigtem Boden der deutlich über der üblichen Wasserlinie liegt und dan ein oder zwei Ablauflöcher(Nüstergatten) etwas seitlich vom Steven(je nach Bauart) erhält. Der Boden muss natürlich Wasserdicht mit der Außenhaut, dem Steven und dem Schott verschweißt sein.
Die Ankerkette würde ich zukünftig dann nicht direkt auf dem Kastenboden lagern sondern auf einer Holz- oder Kunststoffgreeting.
Gruß Hein
Alt 12.10.2021, 12:52
User 46996
Ich hab bei mir ja einen solchen Ankerkasten aus Metall drin, der für sich separat gefertigt und nicht dauerhaft fest mit der Bordwand verschweißt ist... der wurde recht aufwendig saniert und beschichtet, habe mir dann eine dicke Gummifußmatte zurecht geschnitten und auf den Boden gelegt - wenn man den Kasten aus dickerem PE-Material zusammen schweißt, würde ich das erst einmal nicht als Nachteil bezeichnen wollen. Das Teil in Schuss zu halten dürfte einfacher sein, alle erforderlichen Flansche für das Rohr des Kettenlaufes und natürlich auch des Abflusses könnten doch auch gleich mit berücksichtig werden Ich denke, in ein paar Jahren darf ich unseren Kasten nämlich wieder ausbauen und erneut dem Rost vorbeugen
Wenn Dietmar da Ideen braucht, kann er den Ankerkasten bei uns an Bord auch gerne besichtigen, um da ggf. eine andere Konstruktion zu bauen.
Daniel
Alt 12.10.2021, 19:12
vielen Dank für eure Antworten.
@Hein: Bzgl. Schott bin ich mir nicht so sicher. Ich habe im angehängten Bild mal versucht die Lage der Wand einzuzeichnen. Sie beginnt ca. 30 cm über der Wasserlinie und ist sehr weit vorne in Bug. Anhand deiner Beiträge sehe ich, dass du wohl sehr viel Erfahrung mit Stahlbooten hast. Kann es nicht sein, dass die Wand tatsächlich nur zur Ausbildung eines Ankerkastens eingesetzt wurde? Wenn ich das ganze wieder in Stahl gestalten würde, würdest du die Schottwand komplett heraustrennen oder nur in Teilen erneuern?
@Daniel: gerne schaue ich mir deine Konstruktion mal an. Ich habe dir eine PN geschickt. Manolis war in der Tat derjenige, der den rostigen Ankerkasten aufgespürt hat. Er wird dann auch im Frühjahr das Unterwasserschiff komplett erneuern und uns bzgl. Bug mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Hits:	79
Größe:	72,8 KB
Alt 12.10.2021, 19:22
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.886 Danke in 1.953 Beiträgen
Als Laie würde ich annehmen das ein Schott hinter dem Vorsteven, das einen Wassereinbruch nach Kollision eindämmen soll, bis unter die Wasserlinie reichen würde/sollte.
Gruß Mirko
Alt 13.10.2021, 04:55
Moin Dietmar
Das sieht so aus als wenn das Schott nur zur Herstellung des Anker- bzw Kettenkastens gedacht ist, allerdings ist bei der Ausführung die Gammelecke unten am Steven mit eingeplant. Um Schweißarbeiten einzusparen, die ja den Anstrich etwas ruinieren würden, kann man auch die Reste hübsch zurecht schleifen und quasi als Rahmenspant verwenden um eine Konstruktion wie Daniel es vorschlägt mit Schraubverbindungen herzustellen. So eine Kette wiegt ja doch "etwas" und soll sich nicht samt Kasten verselbstständigen wenn das Boot durch den HH-Hafen stampft.
Habt ihr mal unten in der Gammelecke an der Außenhaut rumgepickelt? Nicht dass da schon was "durch" ist .
Gruß Hein
Alt 13.10.2021, 07:21
Moin Hein,
es ist leider so, dass der Rost es bereits bis nach außen geschafft hat. Beim Versuch, den Ankerkasten mit einem Dremel zu entrosten hatten wir bereits einen Durchbruch. Wir planen also ein, dass auch von außen die Stelle großzügig freigelegt wird um der Stahl am Bug sorgfältig auf Rostnester zu untersuchen, marode Stellen herauszuschneiden und zu ersetzen. Dabei schauen wir auch mal unter die Ankerplatte. D.h. der Anstrich am Bug muss danach sowieso erneuert werden.
Alt 13.10.2021, 09:28
Moin Hein,
Dann spricht ja alles da für das angerostete teil komplett zu entfernen(Flex) unter umständen so, dass man noch eine ungefähre Schablone für eine Neuanfertigung hat und hinsichtlich des Ankerkastenbodens und der/des Ablaufloches ernsthafte Gedanken zu machen, Anstrichneuaufbau in dem Bereich ist dann so oder so unvermeidlich.
Wenn da ein Schlosser, Stahlbauer oder Schiffbauer bei geht, besteht darauf ,dass die neuen Teile aus SEUP-Material( gesandstrahlter, entzunderter und geprimerter Stahl) erstellt werden. Drei bis vier Millimeter Bleche sollten ausreichen, fünf geht auch noch, ist aber schon fast zu gut. Wenn es da Beschaffungsprobleme gibt--- einfach mal bei den umliegenden Werften nachfragen(Oortkaaten,J.Grube(Moorfleet),Buschmann ).
Das Foto ist etwas lausig,aber man sieht wie das bei meinem Boot geplant und ausgeführt wurde. Unter dem Ankerkastenboden ergab sich dann noch ein von innen zugängliches "Schnappsschmuggelschap".
Gruß Hein
Hits:	52
Größe:	36,7 KB
Geändert von hein mk (13.10.2021 um 09:33 Uhr)
Alt 13.10.2021, 20:56
Moin Hein,
vielen Dank für deine tolle Unterstützung.
Ich habe also nun zwei Alternativen:
1. ich schneide das alte Schott nur teilweise aus, entroste und konserviere alles, setze einen geformten Ankerkasten ein und befestige diesen am "Restschott".
2. ich schneide das komplette Schott aus und bilde den Ankerkasten wieder mit einem neuen Schott und einem geneigten Ankerkastenboden aus Stahl evtl. mit einer Kunststoffauskleidung.
Ich habe noch eine letzte Frage: welche Stahlsorte sollte ich verwenden.
Alt 13.10.2021, 21:01
Boot: Marco 860 AK
Vielleicht das Material was Hein in seinem Text erwähnt hat?
Gruß Mirko
Alt 13.10.2021, 21:22
Das beschreibt aber nur die Oberflächenqualität. Ich frage nach dem Eisen darunter, z.B. S235, S355.
Alt 13.10.2021, 21:34
Boot: Marco 860 AK
Achso. Dann Schiffbaustahl?
Gruß Mirko
Alt 13.10.2021, 22:58
Jo, genau den haben dann die Werften auch. Bei Sportbooten ist das aber ziemlich egal ob man nach alter Norm Schiffbaustahl (entspricht St 42)oder Baustahl (entspricht St 37) nimmt. Höher festes Zeug wie SJ 355 (entspricht St 52) ist da schon overzised. Entzundertes, gestrahltes und geprimertes Material deshalb weil man da schon den best möglichen Rostschutz drauf hat und den problemlos nachkonservieren und mit dickschichtigeren Primern überarbeiten kann.
Tatsächlich würde ich da nicht zu viel rumflicken sondern das Schott komplett neu machen, kann schon sein, dass sich das nach den Schweißarbeiten dann draußen etwas abzeichnet, wäre mir aber lieber als da dauernd alte Rostnester zu haben.
Gruß Hein
Alt 13.03.2022, 21:22
hier ein kleines Update. Aktuell steht unser FALCON bei Wrede zur Überarbeitung des Unterwasserschiffs. Dabei wird auch der Bug wg. des durchgerosteten Ankerkastens bearbeitet. Alle rostigen Bleche sind inzwischen herausgeschnitten und neu eingeschweißt und der Ankerkasten neu geformt.
Vielleicht lackieren wir ja einen AIDA Kussmund.
Hits:	67
Größe:	52,8 KB
ID:	949993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	57,1 KB
Alt 15.03.2022, 15:22
User: 3512
Oha. War die Aussenhaut soweit in Mitleidenschaftgezogen, oder ist das die alte, aber blank geputzt?
Alt 15.03.2022, 18:41
nein, das Blanke ist ein neu eingeschweißtes Blech. Es gibt den schönen Spruch: "Loch an Loch und es hält doch". Hier noch einmal einige Bilder.
Bild 1 zeigt den Bug vor der Operation. Die rote Linie zeigt in etwa den inneren Verlauf des Ankerkastens. Auf Anhieb ist hier nicht auf den Zustand im Inneren zu schließen.
Bild 2 zeigt den Ankerkasten nach den heraustrennen der inneren rostigen Bleche. Man erkennt sehr schön, wie sehr das Außenblech angegriffen ist.
Bild 3 zeigt den neuen Ankerkasten in der Bearbeitung
Deshalb mein Tipp auch an alle: schaut euch ein Stahlboot besonders von Innen an, auch wenn es von außen sehr gut aussieht.
Hits:	36
Größe:	41,2 KB
ID:	950116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	93,8 KB
ID:	950117   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	99,5 KB
Alt 15.03.2022, 20:16
Boot: Vetus Bellus 1200
15.858 Danke in 4.315 Beiträgen
Tja. Das scheint Methode zu haben. Gleiche Werft...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=315996
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Winter Projekt 2013/14 steve1312 Restaurationen 4 04.11.2013 16:44
Nur mal schnell den Teppich ...mein Projekt Bönsch Restaurationen 14 15.04.2013 22:36
Projekt für den Winter Glastron-Michi Restaurationen 3 31.10.2007 15:48
bitte um hilfe für mein projekt Steven Selbstbauer 10 31.05.2006 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
