Alt 06.03.2022, 11:49
Benutzerbild von pettal60
pettal60 pettal60 ist offline
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Hellwig Milos 630 Tankausbau
Hallo zusammen mein Name ist Claus, ich bin neu hier.
Ich habe mir eine Hellwig Milos 630 Cabin AB Bj. 2017 angeschafft.
Leider gibt es in der Kajüte Benzindämpfe. Nachdem der Tank unter der Kajüte verbaut ist möchte ich nachsehen wo genau die Benzindämpfe austreten. Wer kann mir bitte sagen wie ich ohne Schaden anzurichten an den Tank rankomme.
Es kann ja nur über den Boden der Kajüte gehen, wie kann ich diesen ausbauen?
Würde mich über eure antworden freuen.
Grüße aus dem Frankenland Claus
Alt 06.03.2022, 11:58
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Ich fürchte, der Vorbesitzer hat sich an demselben Problem bereits die Zähne ausgebissen. Deswegen hat er das Boot wohl auch verkauft.
Arbeiten am Benzintank sind immer heikel, besonders wenn bereits Dämpfe austreten!
Am Besten machst Du mal ein paar aussagefähige Bilder, die Du hier rein stellst, damit man sehen kann, wie das bei Dir beschaffen ist. So aus dem Handgelenk lässt sich kaum etwas sagen. Höchstens, dass hier noch ein anderer dasselbe Boot hat und die Verhältnisse kennt.
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 06.03.2022, 16:23
Standard Milos 630 Tankausbau
Hallo Werner,
danke für deine Antwort. Hier ein paar Bilder.
In der Kajüte ist mittig ein Bodenteil als Ganzes . Es ist mit Teppich bezogen.Man kann seitlich darunter greifen. Aber es läßt sich nicht ohne Gewalt lösen. Ich vermute wenn es zum abheben geht, kommt man an den Tank.
Die Platte welche ich meine ist unter den Polstern.
Hits:	70
Größe:	75,4 KB
ID:	949289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	63,9 KB
ID:	949290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	84,9 KB
Hits:	69
Größe:	135,2 KB
Alt 06.03.2022, 16:55
DragoDrago DragoDrago ist offline
119 Danke in 57 Beiträgen
Hast du die hellwig 630 mit dem mercury 150 PS gekauft, die vor wenigen Wochen noch in eBay Kleinanzeigen für knapp 40k stand?
Alt 06.03.2022, 17:00
Benutzerbild von big-sea
big-sea big-sea ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
169 Danke in 97 Beiträgen
Die Platte ist mit Spax Schrauben verschraubt.
Die Schraubenköpfe sind im Teppich schwer zu erkennen.
Die Problematik mit Benzindämpfen in der Kajute ist beim Milos nicht neues.
Ich hatte damals vorne wo bei dir der Spiegel Ist eine große Reviklappe gemacht damit ich an die Entlüftung und Tankstützen kommen kann.
Hits:	58
Größe:	53,2 KB
Abgesehen davon hatte ich die Flansch vom Tankgeber mit Hylomar abgedichtet und damit war der Benzingeruch weg.
Grüße Sead
Alt 06.03.2022, 20:15
Das Tanksystem besteht aus der Zuleitung, wo eingefüllt wird, aus der Ableitung Richtung Maschine und aus einer Entlüftungsleitung. Das sind meine Verdächtigen.
Die Anschlüsse am Tank sind entweder geschraubt oder verlötet bzw. bei Stahltanks geschweißt. Austretende Dämpfe können entstehen, wenn es an den Verbindungen zum Tank zu Undichtigkeiten kommt. Ggf. auch marode Leitungen. Ich tippe aber auf die Anschlüsse bzw. auf die Verbindungen der Leitungen zu den Anschlüssen.
Der Tank selbst wird eher nicht das Problem sein, auch wenn das nicht völlig ausgeschlossen werden kann. Ich würde vorschlagen, statt den Tank auszuwechseln, was anhand der Bilder auch wahrscheinlich gar nicht geht, ohne in dem Bereich alles wegzureißen, die Leitungen zu erneuern und mit neuen Dichtungen zu versehen. Ggf. reicht es sogar, nur die Abdichtungen zu erneuern und die Leitungen drin zu lassen. Das muss anhand des Zustandes geprüft werden.
Wenn unter dem Tank noch eine Bilge ist, was ich vermute, steht da drin wahrscheinlich auch Wasser mit einem Spritfilm, der zum Benzingeruch beiträgt. Wenn man da nicht ran kommt, könnte man mit einer Endoskopkamera mal versuchen, einen Blick dorthin zu bekommen. Und wenn eine Endoskopkamera da drunter zu schieben geht, geht das auch mit einem Schlauch, der an eine Pumpe angeschlossen wird, um stehende Flüssigkeit in einen Kanister abzusaugen.
Ich drücke die Daumen, dass sich das Problem dadurch lösen lässt!
LG und Handbreit,
Werner
Alt 07.03.2022, 06:57
Benutzerbild von Bjoern
Bjoern Bjoern ist offline
Boot: Nordkapp Noblesse
588 Danke in 154 Beiträgen
https://m.facebook.com/groups/bootsf...0039627795039/
Dort wird das Problem auch behandelt.
Gruß Björn
Alt 10.03.2022, 08:12
vielen Dank für die guten Tipps. Damit denke ich komme ich weiter. Von Herrn Hammermeister habe ich noch erfahren, dass die Tankanschlüsse hinter der abnehmbaren Abdeckschale unter dem Lenkrad sind. Hier werde ich anfangen.
Gruß in die Runde.
Claus
Alt 11.03.2022, 12:47
Hallo zusammen.
Habe das Problem gefunden und beseitigt. Habe den Deckel unter dem Lenkrad abgenommen. Der Tankeinfüllschlauch hat die Tämpfe am Tankstutzen heraus gelassen. Habe dies mit Hylomar gestern abgedichtet. Nach 24 Stunden das Boot wieder aufgedeckt. Kein Benzingeruch mehr vorhanden
Gruß Claus
Hellwig Milos 630 Ostsee04 Allgemeines zum Boot 41 11.11.2014 17:05
Suche Hellwig Milos 630 Ostsee04 Allgemeines zum Boot 8 19.10.2014 10:57
Was verbraucht eine Milos 630 mit einem MerCruiser 4,3 MPI? gotoos Allgemeines zum Boot 27 18.08.2014 23:46
Benzindämpfe in Schlupfkajütte - Hellwig Milos V 630 stefan42697 Technik-Talk 8 23.08.2010 16:43
Hellwig Milos 630 IB Rantanplan Allgemeines zum Boot 12 28.08.2009 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
