Alt 21.02.2022, 13:45
5y4x 5y4x ist offline
Standard Umstellung Deckenleuchten Halogen auf LED
ich habe eine 24V-Deckenbeleuchtung, die über Taster und ein Relais (?) geschaltet wird.
Sobald ich alle G4 Halogenleuchtmittel gegen LED tausche, ist das ordnungsgemäße Ein- und Ausschalten nicht mehr gewährleistet. Die Fehler gehen soweit, dass beim Ausschalten einige Lampen weiter leuchten.
Ersetze ich wenigstens eine einzige LED durch ein Halogenleuchtmittel, funktioniert alles normal.
Was verschafft mir Abhilfe?
Alt 21.02.2022, 13:47
Benutzerbild von JamesBond
JamesBond JamesBond ist offline
Boot: ZAR 61 150PS Yammi
1.308 Danke in 412 Beiträgen
Netzteil austauschen, dann geht's
Gruß Peter
Hymer 675 SL Bestline, ZAR 61, 150PS Yammi
Alt 21.02.2022, 13:50
Netzteil? Mein Bordnetz hat 24V DC.
Alt 21.02.2022, 14:15
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Versuche mal einen anderen Schalter zu verwenden. evtl sind Kriechströme vorhanden oder + und - sind vertauscht?
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 21.02.2022, 14:20
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.848 Danke in 947 Beiträgen
Stelle mal sicher das die LED alle mit der richtigen Polarität angeschlossen sind. Am besten der Reihe nach testen.
Gruß Joggel
Alt 21.02.2022, 14:34
Sarnico Sarnico ist offline
Boot: Sarnico 58, Colombo Virage 34
Rufzeichen oder MMSI: DDMX2 MMSI 211822330
120 Danke in 63 Beiträgen
Hi, habe ich letztes Jahr gemacht, ähnliches Ergebnis, blinken wild und summen.
Du musst die Netzteile/Dimmer gegen ein LED-taugliches Gerät tauschen. Die meisten Geräte die nur einfarbige LED schalten haben 5A das reicht meistens (120 Watt bei 24V). Ich habe in Summe 65 Spots und komme mit 3 x 5 A aus.
Wenn Du mir sagts wie die Spot-Netzteile (Deine Leuchten hängen sicher nicht direkt am 24V Bordnetz) montiert sind (Hutschiene oder frei verbaut) kann ich Dir ein paar Links schicken.
Gibt es ab 30 Euro, marinisiert z.B. von Cantalupi ab ca. 250 € je 5 Ampere...
Alt 21.02.2022, 15:29
Boot: Ijsselkruiser
614 Danke in 308 Beiträgen
Er nutzt doch weder Netzteil noch Dimmer. Die 24V kommen von der Batteriebank und geschaltet wird über ein Relais.
Bau einen Entstörkondensator ein, dann sollte sich das erledigt haben und normal funktionieren.
Alt 21.02.2022, 15:43
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.636 Danke in 3.591 Beiträgen
Gruß Joggel
LED sind Leuchtdioden.
Diese lassen den Strom nur in einer Richtung zu.
Wenn + und - vertaucht sind Leuchen die nicht.
Ich gehe eher davon aus die Tasterschaltung ein Transistor hat und kein Relay.
Ein Relay ( wenn es ok ist ) trennt Mechanisch wie ein Schalter.
Dann müssten die LED aus sein.
Gruß Jogie,
Alt 21.02.2022, 16:14
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Ich hatte dasselbe Problem in der Küche mit Netzstrom. Ich habe einfach 1 Halogenbirne drin gelassen. Funktioniert seit Jahren.
Alt 21.02.2022, 16:50
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.896 Danke in 1.955 Beiträgen
Hättest Du jetzt noch ein Netzteil drin würde ich auf ein Problem mit der Mindestlast tippen, wenn nur die LED drin sind. Das Relais erwähnst Du mit "?", bis dir also nicht sicher. Wenn das doch ein elektronisches Bauteil sein sollte, könnte es auch eine Mindestlast benötigen.
Gruß Mirko
Alt 21.02.2022, 16:52
Boot: Marco 860 AK
Und könnte der eine Mindestlast benötigen?
Gruß Mirko
Alt 21.02.2022, 17:24
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.498 Danke in 829 Beiträgen
Probier mal 2- polig abzuschalten, also + und - abschalten.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 21.02.2022, 17:44
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.960 Danke in 3.738 Beiträgen
Das wird das Problem sein.
Ist wie mit alten (billigen) Bewegungsmeldern, die den Widerstand der Glühlampe brauchen, um ihre eigene Versorgungsspannung zu erzeugen.
Eine LED mit elektronischem Vorschaltgerät geht da nicht, entweder sie blitzt ab und zu oder der ganze Bewegungsmelder geht garnicht.
Oder wenn man in lampenüberwachte Autos (z.B. BMW mit CAN Bus und LCM ab 4) LED Leuchtmittel einbaut - die blitzen dann regelmässig von dem Impuls zur Lampenkontrolle.
MfG* * * *Mario
Alt 21.02.2022, 22:56
Bordnetz ist 24V.
Ich sehe morgen nach, was die Taster schalten. Für meine simple Logik sollte das ein Relais sein, aber solange ich es noch nicht identifiziert habe, setze ich ein '?'.
Der Hinweis auf eine möglicherweise notwendige Mindestlast erscheint logisch. Ich möchte jedoch zur Problemumgehung ungern eine Halogenlampe belassen müssen.
Alt 22.02.2022, 08:43
Hallo Jogi
Ich weiß schon was LED sind. Diese LED Lampen haben aber ein Vorschaltgerät, und diese könnten sich schon gegenseitig beeinflussen
@ 5y4x
Wenn da ein Relais verbaut ist würde ich es rausnehmen und durch einen Schalter ersetzen.
Der Aufnahmestrom ist ja bedeutend geringer.
Gruß Joggel
Alt 22.02.2022, 11:10
Boot: Ijsselkruiser
ich würde an deiner Stelle wirklich einmal einen Entstörkondensator parallel zu den LED Leuchten anschließen. Das ist ein sehr bekanntes Problem, mit dem Leuchten (oder in einigen Fällen auch blinken) von LED-Leuchten in ausgeschaltetem Zustand.
So ein Kondensator ist schon für 2 € zu haben und löst das Problem ziemlich sicher.
Problem Tausch Halogen gegen LED Pilo Technik-Talk 52 02.04.2013 19:39
Tausch Halogen / LED chrisma Technik-Talk 9 12.04.2011 07:56
Halogen oder LED Leuchten (Boot selber bauen) Smutjem Selbstbauer 2 20.03.2011 12:50
Elektrikfrage 25W Halogen durch 1,2W LED Ersetzen - Transformator? OceanixTS Technik-Talk 5 22.12.2008 18:39
Vergleich zw. LED und Halogen möglich? Silberlocke Allgemeines zum Boot 6 25.04.2008 14:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
