Alt 19.02.2022, 15:47
VX110 VX110 ist offline
Boot: Bayliner 2858
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Loch in Badeplattform schließen
Ahoi!
Wie ich kleine Löcher in der Badeplattform, wie zb. Bohrungen, schließen kann, ist mir bekannt.
Ich habe jedoch noch ein Loch, ca. 6-7 cm Durchmesser. Wie kann ich das schließen, Optik von oben egal da ein Decksbelag auf die Plattform kommt. Wie es von unten aussieht ist eigentlich auch egal.
Was ist hier zu empfehlen?
Hits:	115
Größe:	38,8 KB
Alt 19.02.2022, 15:58
Benutzerbild von turbopapst
4.216 Danke in 2.859 Beiträgen
von unten und oben trichterförmig anschleifen, von unten mit matten laminieren,
wenn trocken, dann von oben laminieren
anschließend glatt und mit Gelcoat beschichten.
Werner
Alt 19.02.2022, 16:28
Boot: Bayliner 2858
Hallo Werner,
Vielen Dank! Von unten verschließen und mit 2k Harz auffüllen funktioniert nicht?
Alt 19.02.2022, 16:41
Zitat von VX110 Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
wenn Du einen Belag drauf machen willst, muss richtig gearbeitet werden, sonst musst Du die Arbeit am ende zwei mal machen, und der Belag ist dann auch futsch...
Werner
Alt 19.02.2022, 18:44
Boot: Bayliner 2858
Gut, ok, klingt richtig!
Dann laminiere ich das mal. Gelcoat ist zwingend erforderlich? Bestimmt um das wasserabweisend zu bekommen oder?
Alt 19.02.2022, 18:47
ja, sonst dringt Wasser ein...
Werner
Loch in Rumpf schließen mit epoxy Justin8619 Restaurationen 62 07.11.2019 17:02
Loch im GFK schließen? 3260Skipper Restaurationen 4 29.03.2014 21:00
Hilfe: muß Loch wieder schließen Averna Technik-Talk 24 04.11.2010 07:39
großes loch! womit schließen raiso Restaurationen 14 31.10.2008 17:40
Loch im Boden schließen ? cebi Technik-Talk 8 28.09.2003 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
