Alt 22.12.2021, 19:57
45meilen 45meilen ist offline
33.753 Danke in 12.558 Beiträgen
Standard Frage an die Elektriker, KVG Vorschaltgerät
Rüste meine Werkstatt auf LED Röhren um.
( Bitte keine Diskussion über den Sinn und Unsinn, 17 W gegen 32 W für je ca 13 Euro Neupreis gegen funktionierende Neonröhren zu tauschen, ich hab gerade ne Grüne Ader )
Gekauft habe ich mir diese hier
https://www.amazon.de/s?k=elite+led+...s_ts-doa-p_1_5 (PaidLink)
Einzelnd verbaut funzt das auch ganz wunnebar
Nun steht da aber, nicht geeignet für Tandemschaltung und pro KVG Gerät ( ? ) darf nur eine verbaut werden
Ich habe an mehreren Stellen aber welche in Reihe laufen ( wie auf dem Bild, Kabel kommt links bei der ersten an und wird dann durchgeschliffen, zur nächsten.
Funzt das mit den Dinger auch ?
Hits:	40
Größe:	40,6 KB
Alt 22.12.2021, 20:05
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.960 Danke in 433 Beiträgen
Ja, funzt. Da hat ja jede Leuchte ein eigenes Vorschaltgerät. Tandemschaltung ist meines Wissens nur in den Leuchten mit 4x18 Watt verbaut. Immer 2 Röhren auf ein Vorschaltgerät.
Alt 23.12.2021, 11:35
8.568 Danke in 4.887 Beiträgen
Wozu werden denn bei LED immer noch Vorschaltgeräte benötigt?
Oder sind das spezielle LED Vorschaltgeräte und in der "Röhre" sitzen dann nur noch LED?
Gruß Richard
Alt 23.12.2021, 12:04
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
771 Danke in 382 Beiträgen
Standard ...
Die werden nicht benötig, ich bau die bei der Umrüstung auf LED immer aus und gehe direkt mit 230V an die Röhre. Die sollte dann allerdings eine LED-Röhre sein. Die Leitungen zum Starter und die Starterfassung baue ich ab.
Allen Unkenrufen zum Trotz kann beim Einsetzen einer Standard LL nix passieren. Die erforderliche Zündspannung kann ohne Vorschaltgerät nicht aufgebaut werden.
EDIT gilt für 40/38/36W und 65/60/58/56W. NICHT für 18 Watt und kleiner und nicht für Tandemschaltung (2Röhren an einem Vorschaltgerät)
Alt 23.12.2021, 12:05
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.445 Danke in 956 Beiträgen
Man kann die Vorschaltgeräte auch ausbauen dann muß man aber einiges verändern.
Hier ein Video dazu was es gut erklärt https://www.youtube.com/watch?v=slXv1T0rzEw
Gruß und Ahoi Martin
Alt 23.12.2021, 12:42
7.967 Danke in 4.817 Beiträgen
Ich hätte die Drähte von der zweiten Fassung noch isoliert und nicht einfach nur abgezwackt. Auf den beiden Drähten ist nachdem die LED eingebaut ist Spannung weil die Anschlüsse in der LED gebrückt sind.
Alt 23.12.2021, 18:48
Kurzfassung:
Ois aussi ghaut und guat is.
Gruß Richard
Alt 24.12.2021, 05:12
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.597 Danke in 2.493 Beiträgen
Die KVG Beschaltung ist bei Austausch der Röhre gegen LED Umrüstsätze am Besten, da so egal ist, wie herum diese eingebaut wird.
Der Starter wird durch einen Dummy ersetzt, das KVG, die Drossel/Zündeinheit verbleibt in der Leuchte.
Bei Komplettumbau ist die Sockelbeschaltung ebenfalls ausschlaggebend ob man bei Einsetzen einen Kurzen auslöst (eine Seite der Röhre ist gebrückt).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.12.2021, 07:30
Boot: Diverse
...wenn wie von mir beschrieben die Starterfassung samt Verdrahtung entfernt wird keine Gefahr.
Den Dummy braucht es dann auch nicht!
Vorschaltgerät für LED Lampen gesucht Jörg L. Technik-Talk 23 05.01.2014 14:51
Elektonik Frage Vorschaltgerät buster-xl Technik-Talk 5 22.12.2012 12:58
LED-Aussenleuchte mit Vorschaltgerät dimmen? Bomber Kein Boot 7 02.10.2010 17:28
Frage an die Elektriker unter Euch Detguzzi54 Technik-Talk 6 29.02.2008 12:32
Frage an die Elektriker! Safe Technik-Talk 16 18.02.2007 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
