Alt 23.10.2021, 12:27
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Standard Trimmotor Yamaha F50 Magnete befestigen
Moin Gemeinde,
habe hier einen Fall vom Yamaha F50 aus 2001, Trimmotor ging nicht mehr. Kohlen getauscht, Wicklung durchgeprüft und die Magneten im Deckel sind aneinendergeschoben, also lose. Nach dem Austausch und positiven Test möchte ich die Magnete, die mit aus dem Deckel kamen neu befestigen. Wie sind die eigentlich fest? Auf den Magneten sieht man Spuren von irgendeinem Kleber. Womit macht man, ich die jetzt fest im Gehäuse?
Danke im Voraus
Grüße Der Majo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 23.10.2021, 13:50
3.328 Danke in 1.795 Beiträgen
am besten hiermit:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...84214-211-2481
-the mechanic-
Alt 23.10.2021, 14:31
200€ für einen gebrauchten Deckel [emoji849]
da such ich lieber Superkleber
DerMajo
Alt 23.10.2021, 14:51
ja, der Preis ist gesalzen, aber wohl ein Schnäppchen im Gegensatz zum Neuteil.
Berichte mal wenn Du es geklebt hast, ich hab da bisher nichts passendes gefunden, die Kräfte auf den Magneten haben bisher immer wieder alles gelöst...
-the mechanic-
Alt 23.10.2021, 14:54
habe den Original-Klebstoff gefunden, womit die Magneten geklebt werden. Permabond 737, habs mal bestellt für 22€, ist zum Testen denke ich OK. Die innerlich vergoldete Gebrauchtware kann ich immer noch ordern.
Grüße DerMajo
DerMajo
Alt 23.10.2021, 20:55
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.445 Danke in 956 Beiträgen
Ich habe meine Magneten auch schon mal mit Uhu Endfest 300 geklebt hält super. Eingeklebt und dann im Backofen bei ca 120 grad getempert und nach ca 10 min ordentlich belastbar und fest. Kann ja beim Erwärmen nicht viel passieren.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 24.10.2021, 10:39
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Auch wenns mittlerweile erledigt ist, ich habe schon bei 2 Anlassern vom Yamaha AB die Magnete wieder eingeklebt. Der Originale Kleber scheint nicht ewig zu halten...
Ich habe Pattex 2-K Kleber verwendet, seid mehreren Jahren keine Probleme.
Alt 25.10.2021, 10:18
Benutzerbild von volker1165
6.459 Danke in 2.741 Beiträgen
Ich hab mal die Magneten von einem 800W Elektromofa wieder eingeklebt, ganz normal mit 5min Epoxy, das hält heute noch. Ein bischen saubergemacht, angeschliffen, fertig.
Ganz wichtig, die Magneten müssen in die Richtung wieder rein, wie sie drin waren!
new boat coming soon
Alt 26.10.2021, 08:19
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
120°C ist zu viel, da leiden die Magneten schon sehr ordentlich und verlieren Kraft. Mehr als 80°C würde ich denen nicht geben.
Alt 26.10.2021, 09:28
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Wichtig ist neben der richtigherum ( Nord-Süd- Einbaurichtung ) auch die genaue Position in Drehrichtung zu den Kohlen. Diese geben den Polwendepunkt ( wie der Zündzeitpunkt beim Verbrenner , incl. Vorzündung) vor, bei manchen Motoren könnte man das auch einstellen, aber man muss auch wissen, wohin.
Bei Modellmotoren ( Deiner ist ja auch nur ein grosser Mabuchi ) ist der Kleber nicht so das ausschlaggebende, Araldit oder Endfest warm, aber nicht heiss, genügt, wenn gscheit sauber und fettfrei. Ich habe für kleinere Sachen einen ehem. Yoghurtbereiter als Temperbox, 45 ° reichen fett und entmagnetisieren erst recht keinen Seltene-Erden-Magneten ( dat is der ja nicht )
Alt 26.11.2021, 06:18
Moin Zusammen,
jetzt einen Monat später einmal eine Rückmeldung. Das Boot war jetzt in Norwegen zum Angeln und hat etliche Kilometer Straße und Seemeilen auf dem Buckel. Alles läuft und funktioniert wie am ersten Tag. Die Magnete sind bombenfest und die Trimmpumpe macht das, was sie soll wunderbar. Ich mag den Klebstoff. Habe jetzt noch eine fast volle Flasche hier übrig. Denke, dass ich in nächster Zeit keine mehr kleben muss.
DerMajo
Habe Magnete aus der Schwungscheibe verloren!!! Leuchtturm Motoren und Antriebstechnik 26 20.09.2024 15:27
Schwungrad Magnete verloren timonolte Motoren und Antriebstechnik 22 13.09.2012 16:44
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 22:00
Trimmotor Force kaputt? borsti2 Motoren und Antriebstechnik 4 18.06.2008 13:50
OMC Trimmotor defekt? Hans Kubatz Motoren und Antriebstechnik 1 11.06.2004 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
