Alt 26.04.2022, 16:30
Benutzerbild von brioni60
brioni60 brioni60 ist offline
Boot: SeaRay240 SSE
29 Danke in 15 Beiträgen
Standard Kranen mit Langauflagen
Hallo Experten,
habe ein Boot mit einem Gewicht von ca 2300 kg Gesamtgewicht.
Mein Trailer hat nur Langauflagen.
Wie bekommt man das #Boot am besten gekramt ?
Die Schlaufen kommen doch nicht unter dem Rumpf
Gibt es Tricks oder Anbauten die das vereinfachen
Danke euch
Immer eine handbreit Wasser unterm Kiel
Uli
Alt 26.04.2022, 16:39
gorenje gorenje ist offline
Boot: Coverline 640
Rufzeichen oder MMSI: DK9279 oder 211741160
144 Danke in 70 Beiträgen
Zitat von brioni60 Beitrag anzeigen
Hallo Experten,
Danke euch
Hi Uli
Bei meinem Stammkran in Kroatien schaukeln 2 Mann das Boot leicht auf, während der dritte Mann den Gurt zwischen Auflage und Rumpf einfädelt. Sieht sehr rustikal aus , aber geht prima.
Klaus
Alt 26.04.2022, 16:46
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
An den richtigen Stellen die Langauflagen für die Gurte unterbrechen.
Ansonsten, die Rümpfe werden für eine Krafteinleitung im Kiel gebaut. Seitlich wird nur gehalten. Vielleicht leiten Deine Langauflagen völlig kontraproduktiv Kraft ein, d. h. Rumpfseitig "kein Fleisch". Ich würde schon aus dem Grund umbauen.
Alt 26.04.2022, 18:29
Hallo Experten,
Danke euch
Also normalerweise sind die Langauflagen am Ende absenkbar (Kurbel) und das reicht.
War bei unserem Boot nicht der Fall, daher wurde die Langauflage geteilt
- hintere ist komplett absendkbar (2 Kurbeln)
- vordere ist starr
An der Stelle wo sie unterbrochen sind kommt der Kran Gurt hin, nur hinten hat nicht gereicht. Kommt aber auch immer drauf an wo die Punkt bzw der Schwerpunkt halt ist.
Bei Innenbordern reicht die Variante mit einer absenkbaren Kurbel meist
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 26.04.2022, 20:41
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
siehe zum Beispiel
funktioniert einwandfrei
Hits:	42
Größe:	114,6 KB
ID:	953719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	138,4 KB
Alt 26.04.2022, 20:51
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
947 Danke in 528 Beiträgen
Zitat von Eclipse197 Beitrag anzeigen
siehe zum Beispiel
Kommt aufs Boot an hatte bei meinem alten Boot auch diesen Trailer da war nicht viel mit kurbeln wegen sehr flachem Rumpf.
Aber gorenje hats schon richtig erwähnt.
Alt 27.04.2022, 14:48
Benutzerbild von Seatrouthunter
Seatrouthunter Seatrouthunter ist offline
Boot: Sea Ray 240 SD
108 Danke in 45 Beiträgen
bei uns im Hamburger Yachthafen hebt der Kranmeister meine Sea Ray hinten mit einem hydraulischen Wagenheber an, Gurt drunter und das funktioniert super.
Viele Grüße,
Joachim
Alt 27.04.2022, 14:58
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Gurt am Spiegel ansetzen, lupfen, Holzplatten zwischen Boot und Langauflage, absetzen, Gurte einfädeln, kranen, fertig
Alt 27.04.2022, 15:00
Völliger Blödsinn, es geht um vollständige Langauflagen, die das Bootsgewicht optimal über die Rumpflänge tragen, nicht die schwachsinnige Punktbelastung von Kielrollen!
Alt 27.04.2022, 15:52
siehe zum Beispiel
genau den hab ich ja auch, da musste halt geteilt werden.
besseres Bild hab ich grad nicht.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 27.04.2022, 20:37
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
737 Danke in 499 Beiträgen
Ich kurbel die Auflagen runter und 4 Reifen halten das Boot gerade, gerade praktisch wenn das Boot wieder auf den Tailer soll. Die Gurte sind dann gerne mal genau in Höhe der Auflagen.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Geändert von Dorfteich-9A (28.04.2022 um 17:51 Uhr)
Alt 28.04.2022, 07:26
Mag sein, dass das bei z. B. leichten Booten, Booten mit passender Verstärkung innen usw. gut funktioniert.
Das aber als völligen Blödsinn abzutun liegt neben der Sache!
Alt 28.04.2022, 11:29
Ne genau anders herum, leichte Boote und Kielrollen ist okay, aber gerade bei schweren Booten sind Langauflagen deutlich besser fürs Boot
ich meine sowas
Alt 28.04.2022, 12:30
Hallo Dirk,
ich habe meine Langauflagen nicht geteilt. Mein hinterer Krangurt kommt ca. 30-40cm vor dem Spiegel und da genügt das Runterkurbeln einwandfrei. Der vorderen Gurt ist ca. in Höhe der Frontscheibe und da ist die Langauflage auch schon vorher zu Ende. Mit meinem Trailer und Boot in Kompination komme ich da echt sehr gut zurecht,slippen und kranen sind echt easy.
Rudi
Geändert von Eclipse197 (28.04.2022 um 17:50 Uhr)
Alt 28.04.2022, 15:06
Hallo Dirk,
ich habe meine Langauflagen nicht geteilt. Mein hinterer Krangurt kommt ca. 30-40cm vor dem Spiegel und da genügt das runterkurbeln einwandfrei. Der vorderen Gurt ist ca. in Höhe der Frontscheibe und da ist die Langauflage auch schon vorher zu Ende. Mit meinem Trailer und Boot in Kompination komme ich da echt sehr gut zurecht,slippen und kranen sind echt easy.
Rudi
Hallo Rudi
hab ich ja geschrieben, bei Booten mit IB dürfte das meist ausgehen. Da der zweite Krangurt recht weit nach hinten kommt.
Bei mir kommen die Krangurte halt auf die beiden "Klammern" vom Saver Schriftzug und da ging es nicht aus.
Wenn man nen pilob kauft kann man ja direkt einstellen lassen - das Geld war gut angelegt und das machen die dann direkt alles vor Ort...
mit besten Grüßen
Dirk
Trailer-Umbau mit Langauflagen Flexx Kleinkreuzer und Trailerboote 8 01.10.2014 11:31
Langauflagen mit Reifen - aber wie nutzen? heikow Kleinkreuzer und Trailerboote 8 21.04.2014 22:27
Kranen mit Langauflagen peterpan7 Technik-Talk 6 28.02.2014 11:56
US-Trailer mit Langauflagen, Slippen im Salzwasser ? Peter1707 Kleinkreuzer und Trailerboote 25 04.12.2009 05:55
Trailer mit Lufträder oder Langauflagen ? Robert-1 Technik-Talk 15 26.01.2008 07:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
