Alt 07.11.2021, 22:01
KäptnKlappstuhl KäptnKlappstuhl ist offline
Standard Mercruiser - Rost am Motorblock
da mein Motor durch einen alten Frostschaden im Eimer ist, suche ich gerade Ersatz.
Habe diesen Motor gefunden. Springt sofort an und läuft wunderbar.
Allerdings hat der Block außen Rost. Siehe Bilder.
Ist das "normal", oder ist da Vorsicht geboten?
Danke und Gruß
H.
Hits:	190
Größe:	81,0 KB
ID:	939834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	84,1 KB
Alt 07.11.2021, 22:26
da ist durch die Kniedichtung Wasser runter gelaufen,
das ist nicht weiter schlimm wenn es weiter nichts ist
Alt 07.11.2021, 23:53
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
134 Danke in 66 Beiträgen
In den Serviceanleitungen wird von Rostentfernung und Nachlackierung gesprochen. Motor könnte also von Außen gepflegter sein.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 08.11.2021, 20:34
etwas Farbe ist doch da schnell mal drauf gepinselt,
wenn man den Motor gerade da stehen hat
Alt 09.11.2021, 10:24
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
195 Danke in 98 Beiträgen
Wenn sonst nix ist nur Kosmetik. Bei mir war auch ein bissl "Flugrost" dran...
Hits:	115
Größe:	76,7 KB
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 09.11.2021, 11:35
In Bild 1: Das Massekabel sieht am Anschluss nicht gerade gut aus. Da mal nen neuen Kabelschuh drauf machen und neue Schraube. Und natürlich da entrosten!
Grüße von Herbert
Alt 09.11.2021, 11:44
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Ich würde den erst abdichten und dann entrosten und dann streichen. Andersrum macht es keinen Sinn.
Alt 09.11.2021, 17:06
oder entrosten, streichen und dann abdichten,
die Stellen wo es beim Mercruiser in aller Regel raus suppt sind doch bekannt
Alt 10.11.2021, 15:39
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Nimm Rostumwandler, da ist der Motor ruckzuck wieder schwarz
Danach einfach mit Schwarzen Maschinenlack drüber gehen.
Mercruiser 4.3 Abgassystem Rost nur äußerlich leinser_pe Motoren und Antriebstechnik 7 12.09.2016 18:13
Zahnkranz auf der Schwungscheibe hat Rost! Fetten ? Mercruiser 4,3l Padrino Motoren und Antriebstechnik 4 05.08.2015 17:49
Rost Rost Rost ... blos weg damit michaela-sonne Allgemeines zum Boot 21 26.11.2010 01:39
Rost Rost Rost..... hakl Restaurationen 4 17.07.2007 20:14
Mercruiser - Riss im Motorblock gbeck Motoren und Antriebstechnik 23 12.12.2004 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
