Alt 25.09.2021, 08:44
christep christep ist offline
255 Danke in 112 Beiträgen
Standard Einwintern Mercruiser 3.0
Ich will das erste Mal selbst einwintern.
Welchen Frostschutz empfiehlt ihr?
Dann müsste ich noch wissen, welche Spray in den Ansaugtrakt gesprüht werden sollte und welchen Benzinzusatz ihr über Winter in den Tank zugebt?
Danke Gruß Stephan
Alt 25.09.2021, 08:56
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
671 Danke in 412 Beiträgen
Standard Suche
In der Suche gibt es 1000de Ergebnisse.
Alt 25.09.2021, 09:42
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Stephan,
wenn Du eine "Ami-Motor" hast, Frostschutz G11
Ansaugtrakt: Storageöl https://www.ebay.de/itm/292892039295...gAAOSwV0VcJLor (PaidLink)
Benzintank voll + Desolite K
Ölwechsel + Filter
Kraftstofffilter
Werner
Geändert von turbopapst (25.09.2021 um 09:59 Uhr)
Alt 25.09.2021, 20:06
Werner danke dir besorg ich
Alt 25.09.2021, 20:14
Wasser vom Motor und Krümmer ablassen, die Schläuche am Thermostat abmachen und Motor und Krümmer mit Frostschutz füllen.
wenn der Motor eine Servolenkung hat muss auch der Ölkühler mit Frostschutz gefüllt werden.
Werner
Alt 26.09.2021, 00:35
wenn dich das Schläuche abmachen stört, würde ich den Motor lieber mit Frostschutz als Kühlmedium laufen lassen bis der Thermostat offen ist, das macht weniger Arbeit und ist recht narrensicher
Alt 26.09.2021, 09:06
Ich spül da bin ich mir sicherer
Alt 26.09.2021, 09:23
Hallo Stephan, Hallo Ralf,
ich mache lieber die Schläuche ab, und bevor ich den Motor/Krümmer mit Frostschutz befülle, spüle ich Motor und Krümmer mit dem Gartenschlauch...
da kommt jedes Mal Rost und Dreck raus, der sich sonst absetzt.
Werner
Alt 26.09.2021, 22:58
Rost und Dreck kommt auch so immer raus,
das ist normal
Mercruiser MPI und EFI: Kraftstoffsystem richtig einwintern! Cyrus Motoren und Antriebstechnik 99 08.11.2019 07:14
Mercruiser 3.0 Einwintern Shira Motoren und Antriebstechnik 28 19.09.2010 10:35
Einwintern eines Mercruiser 3.0 L Dejottom Motoren und Antriebstechnik 26 02.10.2009 11:34
Sea Ray 220 OV mit Mercruiser 5,7L Heizung einwintern Sailman1975 Motoren und Antriebstechnik 3 06.11.2006 12:36
Mercruiser Einwintern Flybridge Motoren und Antriebstechnik 2 30.10.2005 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
