Moin allerseits,
Ich habe mein Boot nun zuhause und wollte den Herbst nutzen, um mein Boot für die nächste Saison richtig fit zu kriegen. Der Motor lief im Leerlauf immer etwas über 1000 upm, ging nicht aus und lief auch bis Vollgas sehr gut. Nun ist 1000upm beim einkuppeln irgendwie immer mit seelischen Schmerzen verbunden (Getriebe) Ich habe nun mit einer blitzpistole den idle zündpunkt auf 2 grad vor 0 eingestellt. Der Motor läuft komplett rund auf 800 upm (in der Tonne) und nimmt gut Gas an. ABER: nehme ich Gas weg, bleibt die Drehzahl bei ca 1200 - 1400 upm stehen! Drücke ich nun den Hebel am motor, der die Zündung verstellt, kurz nach vorn, geht die Drehzahl wieder runter und bleibt auch konstant so….. Ich habe das Gefühl, dass der Trigger (heißt der so?) beim schalten in den Leerlauf nicht ganz zurück geht… Meine Frage ist: woran kann das liegen??? Mein Motor Mercury 4 Zylinder ELPTO Zweitakt mit 100 PS Seriennummer 09614487 Viele Grüße Tom Geändert von Ostseefletcher (15.09.2021 um 13:10 Uhr) |
Stelle die Motor ohne Fernsteuerung ein, Also die Züge, zumindest Throttle abklemmen. Oder sicher stellen das der Gaszug such komplett zurück gefahren wurde.
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Hi Tom
Denke auch, wie Wolfgang, das die Züge nicht richtig laufen/ schwer gängig sind. |
die Drosselklappen müssen jeden Falls richtig schließen wenn du ganz Gas weg nimmst,
sonst kannst du nie richtig den Leerlauf einstellen, wenn das Problem mechanisch gelöst ist sollte es besser werden
| Themen-Optionen | |
| Idle Mixture Screw Weber 4BBL Probleme | Der-Sandro | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 19.04.2016 11:32 |
| An die Zuendungsspezialisten Idle Stabilizer | Luzie2012 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 31.07.2013 20:46 |
| Leerlaufproblem Volvo Penta 5,0i | uwi | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 16.08.2009 15:44 |
| Leerlaufproblem am Mercury F50ELPT EFI | Totti 73 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 29.04.2008 00:22 |
| Leerlaufproblem bei warmen Motor (Kubota) | vanochtum | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 18.09.2006 07:44 |
