Alt 21.07.2021, 08:41
HarryDeluxe HarryDeluxe ist offline
Standard Baylinder Capri Bowrider Stauraum nachrüsten
Moin Moin!
Ich bin neu hier im Forum und möchte euch gerne erst einmal mit einer Frage belästigen
Wir haben einen Baylinder Capri 2150 Bowrider von 1990.
Auf dem Boot ist, im Vergleich zu anderen die wir bereits hatten, sehr wenig Stauraum.
Im Bow vorne sind unter den Polstern keine Stauräume.
Ich finde, dass das verschenkter Platz ist!
Es sind also lediglich GFK "Kisten" unter den Polstern, innen wohl hohl.
Kann man die Kiste hier oben aufschneiden und sich eine Box bauen?
Oder schadet dies der Statik des Bootes?
Hat jemand schon einmal Erfahrungen damit gesammelt?
Gerne kann ich, zum besseren Verständnis, auch Bilder machen und posten
Vielen Dank vorab!
Lg Marc
Alt 21.07.2021, 10:06
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...meist dienen die Hohlräume noch dazu, eine gewisse Unsinkbarkeit zu garantieren. Ich hab bei meinem (vorigen) Boot Löcher geschnitten und wasserdichte Deckel drauf montiert.
liebe Grüße
Raimund
Alt 21.07.2021, 11:04
Vielen Dank!
Ja ich kenne es nur so, dass unter den Bänken eine Ablage ist.
Ich würde hier ja auch einen Wasseredichten Deckel o.ä. montieren.
Die Frage ist halt nur, ob so etwas die Statik beeinträchtigt...
Alt 21.07.2021, 11:16
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
629 Danke in 425 Beiträgen
Ich würde sicherlich nur die runden Inspektionsdeckel nehmen. Die Statik bei Rundungen ist weniger beeinträchtigt wird als bei eckigen Öfffnungen und wenn die Deckel sauber montiert sind wird ein grosser Teil Statik wieder hergestellt sein.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 21.07.2021, 13:17
Hallo Heinz,
so etwas hatte ich gar nicht auf dem Schirm! Aber vielen Dank dafür!
Ich mach mal ein kleines Loch rein und schau mal wie es da drin aussieht!
Vielleicht reicht mir dann so eine Revisionsklappe.
Alt 21.07.2021, 15:35
ob Revisionsklappe oder nicht ist egal,
aufschneiden kann man solche Hohlräume immer
wenn man den Stauraum benötigt
Alt 23.07.2021, 09:25
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Kann allerdings auch sein, dass du unterm GFK auf Schaum stösst.
Meine Bayliner war ausgeschäumt.
Hatte auch die selbe Idee wie du ��
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 23.07.2021, 14:30
den Schaum kann man da auch rauspopeln,
sieht schlimmer aus als es ist
Alt 25.07.2021, 18:34
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps!
Alt 25.07.2021, 19:10
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Ohne den Schaum läuft das Boot genau so wie mit, da passiert garnix, einer meiner Brüder is jahrelang ohne gefahren.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 25.07.2021, 20:42
Benutzerbild von Öselnapp
Öselnapp Öselnapp ist offline
Boot: Vega 405, Almarine 485,Sea Ray 190,Sea Ray 230 Sunsport
38 Danke in 24 Beiträgen
Gruss Heinz
Den rechnerischen Nachweis würde ich gerne mal sehen🤔
Alle sagten das geht nicht , da kam einer der das nicht wusste und siehe da es ging.
Alt 25.07.2021, 21:06
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.095 Danke in 6.723 Beiträgen
Sicher, das mit aussagekräftigen Bildern solltest Du tun, bevor hier noch abenteuerlichere Beiträge kommen.
Gruß aus Berlin
Alt 26.07.2021, 08:36
Boot: Doral 170 BR
Zitat von Öselnapp Beitrag anzeigen
Den rechnerischen Nachweis würde ich gerne mal sehen��
Das ist was für Erbsenzähler.
Übrigens, der Kommentar und deine Signatur sind nicht kongruent
Gruss Heinz
Alt 29.07.2021, 09:04
Frank_1976 Frank_1976 ist offline
Boot: Bayliner 2050 CS Capri Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: DJ8305 / 211373160
Hallo Marc,
hast Du zwischenzeitlich schon in die Kisten hineingeschaut? Ich habe eine Bayliner 2050 gleichen Baujahres, stehe vor exakt der gleichen Frage. Schönes Boot, aber wirklich wenig Platz
Wäre an sich eine super Lösung!
Alt 15.09.2021, 16:37
Hello!
Tatsächlich hatte ich noch gar keine Zeit!
Sobald geschehen melde ich mich
Alt 16.09.2021, 22:12
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
An der Statik sollte sich dadurch nichts ändern. Meine 2050 ist Baujahr 1994 und da sind die Fächer unter den Polstern ab Werk offen. Im Bug liegt der Anker mit 40 m Leine drin, auf der einen Seite haben 2 Schwimmwesten Platz und auf der anderen Seite sind noch ein paar Leinen und Schuhe drin. Es bringt also nicht wirklich viel, aber ein bisschen was ist es schon.
Es gibt auch Abläufe in das Fach im Boden dass Spritzwasser bis in die Bilge unter den Motor laufen kann. Einmal habe ich das schon gebraucht als ich zu langsam war und in eine Welle eingestochen bin.
Baylinder 1952!? Coco Kleinkreuzer und Trailerboote 14 11.09.2012 16:05
Stauraummöglichkeit bei Bayliner Bowrider 1700 Capri vorne unter den Polstern? ThomyR Allgemeines zum Boot 0 19.08.2012 16:25
Stauraum unter Back to Back?? squizzer Restaurationen 39 10.08.2010 19:48
Nidelv 18 Wasser im Stauraum hpfei Motoren und Antriebstechnik 11 20.06.2006 20:20
Stauraum schaffen Mutiny Allgemeines zum Boot 7 10.10.2003 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
