Alt 01.08.2021, 09:07
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.212 Danke in 674 Beiträgen
Standard 1x Piepton und Leistung kurz weg 350Mag
Habe mit schon ( fast) alle Freds durchgelesen, aber komme nicht weiter. 350 Mag, 2005, 820 Stunden. Vorgeschichte:
Service mit Ölwechsel Antrieb und Motor. Impeller neu, Zirkulationspumpe neu, Wasserdrucksensor neu, Drosselklappenpoti neu, diverse Schläuche und Kleinteile für Kühlsystem getauscht.
Benzindruck bei „nur“ 36 PSI ( soll im Winter neu).
Problem :
Wie auch vor dem Service bei ca. 3000U/min -3300 U/ min ungefähr 1x in der Minute kurz piep und Leistung weg. Bei Vollgas ( Rhein Berg und Talfahrt ca. 4400-4500 U/ min kein Piep, Motor läuft durch. Ölstände gecheckt, Motortemperatur zwischen 175 F und den nächsten Strich. Das war vorher auch schon so.
Meine Frage: kommt das Piep von dem fehlenden Benzindruck? Gibt es einen offensichtlichen weiteren Fehler der zum 1x Piep führt?
Motor springt ganz gut an, Hiteks werden nur handwarm, Auspufklappen gut, Öldruck gut.
Bin ein bisschen ratlos…….
Alt 01.08.2021, 13:54
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Zu geringer Benzindruck bringt keinen Piepton.
Ist der Getriebeölstand ok ? Eventuell Sensor für Getriebeöl
Am besten mal Motor auslesen lassen.
Ich habe übrigends bei meiner Doral ein ähnliches Problem. Kurze Drehzahleinbrüche mal mit mal ohne Piepton. Treten allerdings ausschließlich bei Fahrt durch Welle auf und ist reproduzierbar. Trotz auslesen und etlichen Neuteilen, diversen Veruchen dank viele guter Tips hier aus dem Forum, noch keine Lösung gefunden. Der Fehler tritt allerdings nur noch deutlich seltener auf als noch vor zwei Jahren, warum auch immer.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Geändert von Kreiseltaucher (01.08.2021 um 14:01 Uhr)
Alt 06.08.2021, 16:48
Standard 1x Piep
Heute bei meinem Mechaniker des Vertrauens vorstellig gewesen.
Der von einer Woche neu verbaute Sensor für Drosselklappe hatte ne Macke. Neu gegen Neu getauscht- Ruhe.
Alt 06.08.2021, 17:06
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Das war aber jetzt nicht das Iddle bzw Leerlaufregelventil was Du meinst ?
Gruß Peter .
Alt 06.08.2021, 17:41
Boot: Doral 250 SE
Ich glaube er meint den Drosselklappensensor TPS. Aber das der einen Warnton und kurzzeitigen Drehzahl Abfall erzeugt kann ich mir jetzt nicht vorstellen
Gruss - Peter
Alt 06.08.2021, 19:21
iak iak ist offline
Okay .
Hmm das weiß ich jetzt garnicht ob der TPS oder Iddle einen Warnton rausgeben bei Fehler .
Naja , jedenfalls läuft es ja wieder , das die Hauptsache
Gruß Peter .
Alt 06.08.2021, 21:33
Standard Sensor
Ist gegenüber vom Gestänge der Drosselklappe.
Hat von 0-40 normal gearbeitet, und von 55-100. zwischen 40+55 % keine Werte….so hab ich das mal interpretiert was ich auf dem Laptop gesehen hab.
Alt 06.08.2021, 21:35
Standard Piep
Es war dieses TPS. Gerade Tante gugel gefragt.
Alt 23.08.2021, 09:12
So jetzt drehe ich bald durch.
Das Piepen ist wieder da! TPS neu (2x!), das komplette Kühlsystem in der Werkstatt revidiert inkl. Wasserdrucksensor, Impeller, Thermostat, Drucksensor.
Sobald Drehzahl über 3000 geht- piep und Leistung kurz weg. Wie ein kurzer Totalausfall. Motor läuft durch, aber eben alle 20-30 Sekunden : piep 1x Leistung weg.
Alt 23.08.2021, 10:14
Boot: Doral 250 SE
Hat die Wrkstatt mal das Steuergerät ausgelesen. Vorher ist doch alles nur stochern im Dunkeln.
Gruss - Peter
Alt 25.08.2021, 07:16
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Schon mal den in-gear Schalter ander Schaltwippe gescheckt ? Wenn der nicht geschaltet hat denkt der Motor es ist kein Gang eingelegt und begrenzt die Drehzahl mit Warton.
mfg Mik
Unregelmäßiger Piepton bei geringer drehzahl Der-Kleine-87 Motoren und Antriebstechnik 3 25.08.2016 20:41
Tohatsu 2-Takt 50 PS (Piepton) Squataner Motoren und Antriebstechnik 36 18.06.2016 11:01
Piepton 50ps evinrude Bratpfanne Motoren und Antriebstechnik 8 21.05.2013 23:57
Schaltbox 703, Piepton bei Zündung an Andreas BF5 Motoren und Antriebstechnik 6 29.04.2013 19:50
Problem mit Yamaha 2-Takt,25PS (Piepton) RennesøyBerry Motoren und Antriebstechnik 15 11.07.2011 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
