Alt 25.06.2021, 09:43
Benutzerbild von Lorbass
Lorbass Lorbass ist offline
Boot: Trainer III / Campion Allante 485S / Bayliner 2052 Capri LS
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Campion allante 485
ich habe mir ein Boot Campion allante 485 Bj. 2001 mit einem Torquedo Crouse 4 zugelegt für 4000€. Jetzt wird der E-Motor mit Batterien und Steuerung verkauft und ein 50PS Mercury angebaut.
Leider ist nichts für einen Verbrenner vorgesehen.
Es geht um den Tank. Ist es besser diesen im Bug zu verbauen und gibts da was passendes? Dann aber müsste eine Tanköffnung durch das Deck vorne neu geschaffen werden. Oder geht das im Heck auch unter den Sitzen. 50L sollten es wenigstens sein.
Wäre schön ein paar Infos zu bekommen.
Mit bestem Gruß
Stephan
Alt 25.06.2021, 09:54
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Der Tank sollte schon im Bug verbaut werden. Es gibt Kunststofftanks zu kaufen die man dort einbauen kann. Einfach mal ausmessen, ggf einen Karton benutzen um zu sehen ob der Tank da unten rein passt.
Den Tankstutzen idealerweise auch auf dem Bugdeck, mit Silka Kleber abdichten, dann passiert da nichts, Die Tankentlüftung muss auch irgendwo vorne sein sonst läuft der Motor nicht lange weil er ein Vakuum zieht und kein Benzin nachlaufen kann.
Lg
Roland
Alt 25.06.2021, 12:29
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Hallo Stephan,
ich würde den Tank dort einbauen, wo er ursprünglich mal war. Dein Boot kenn ich jetzt nicht explizit, aber vermutlich war der Tank im hinteren Bereich im Boden eingebaut. Schließ Dich am besten mit Eignern einer Campion Allante kurz und frag wo der Tank sitzt. (Vielleicht ist er sogar noch drin bei Dir?)
Gruß Carsten
Alt 25.06.2021, 13:19
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Ein Bekannter hatte eine auch eine Allente, aber die war 17 oder 18 Fuß lang. Da war der Tank im Bug, hatte auch auf dem Deck vorne den Einfüllstutzen. Aus Gewichtsgründen sollte der Tank schon nach vorne.
Gruß Falko
Alt 25.06.2021, 20:46
Boatrunners Boatrunners ist offline
Boot: Coronet 26 /Campion Allante 170
11 Danke in 10 Beiträgen
Bei unserer Allante 170 ist der Tank 80L rechts im Bug verbaut,aus Gewichtsgründen würde ich den Tank nach vorn bauen ,damit sie besser ins Gleiten kommt.
MFG
Joachim
Alt 25.06.2021, 23:03
Mit bestem Gruß
Stephan
50 Liter sollte auch das absolute minimum sein, besser wären 80 Liter sonst ärgerst du dich später wenn du merkst das 50 PS sehr knapp sind
Alt 15.07.2021, 08:44
zuerst mal danke für eure Hinweise.
es ist Campion Allante 485 S 2007, nicht wie oben 2001
Bezüglich des Umbaus habe ich noch ein paar Fragen.
Sollte zwischen Motorhalterung und Spiegel eine Platte? Einerseits um evtl. Schwingungen zu minimieren? Ich würde es auch für sinnvoll erachten, um unnötige Kratzer am Boot durch die Halterung zu vermeiden? Oder doch lieber direkt?
Leider gibt es für das Boot keinerlei Unterlagen mehr. Interessant wäre hier ein Stromlaufplan. Es ist eine Steuerung für den Mercury original verbaut. Das Amaturenbrett beinhaltet nur einen Geschwindigkeitsmesser. Hier würde ich schon noch gerne erweitern. Am Kabelbaum gibt es ettliche ungenutzte Anschlüsse..., nur wie sie zugeordnet sind, wird ohne Plan sicher eine Herausforderung.
Einen 80L Tank vorn einbauen ist möglich, Platz vorhanden. Loch für den Tankstutzen muss dann oben durchs vordere Deck. Vielleicht gibt es auch hierzu Ratschläge, oder Fotos.
Bin für alles was mir weiterhilft dankbar.
Alt 15.07.2021, 10:11
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ein paar Fotos vom Spiegel wären hilfreich!
Der Mercury Motor bringt mit seiner Schaltbox alle Kabel mit die du für eine Basis-Funktionalität brauchst. An der Schaltbox ist ein Abgang für den Drehzahlmesser.
Dicke Batteriekabel gehen direkt an den Motor - das wars eigentlich schon.
Alt 16.07.2021, 08:30
Alt 16.07.2021, 08:32
Alt 16.07.2021, 08:33
hier ist ein Bild vom Spiegel und vom Boot. Noch einiges an Arbeit betreffs Umbau von E-Motor auf Mercury.
Alt 16.07.2021, 10:40
Den Mercury kannst du so davor schrauben, da gehört keine Platte zwischen.
Bei Gleitern setzt man den Motor etwas außermittig, da der Motor das bestreben hat das Boot auf die linke Seite zu drehen, kommt der Motor etwas weiter nacht rechts. ~2cm
Alt 16.07.2021, 14:02
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
642 Danke in 430 Beiträgen
Sorry, ich muss hier zum Teil widersprechen und vor Schaden am Boot bewahren.
Punkt 1 "Platte":
Braucht es wirklich nicht zwingend, wer jedoch seinen Spiegel möglichst ohne Kratzer und Dellen erhalten will montiert eine Platte dazwischen und kann bei richtiger Vorgehensweise noch besser abdichten als ohne Platte.
Punkt 2 "Aussenborder (AB) seitlich versetzen":
Absoluter Nonsens... wie soll ein seitlich versetzter AB den Radeffekt aufheben?. Der AB gehört mittig an den Spiegel (siehe angehängte Bedienungsanleitung von Honda).
Gruss Heinz
Hits:	83
Größe:	65,4 KB
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 17.07.2021, 00:33
ohne einen Vergleich zuhaben würde ich den Motor nicht seitlich versetzt anbauen, das bringt nur neue Probleme
Alt 17.07.2021, 00:51
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Dann sind die ganzen Innenborder auch falsch eingebaut, die haben ja auch nen Radefekt.
Das sollte man den Herstellern umgehend mitteilen.
Alt 17.07.2021, 12:30
Das ist schon korrekt so, mag aber vielleicht bei einem langsamen Freizeitboot nicht unbedingt notwendig sein.
Ich hab hier zwei Beispiele stehen, die beide ab Werk nach Steuerbord versetzte Motoren haben.
Einmal meine Shakespeare 18 und die Phantom 21 von einem Kollegen. Bei der Phantom ist es so stark, dass es selbst ein einäugiger auf den ersten Blick sieht.
Zumindest sollte man die Möglichkeit in Betracht ziehen!
Zur Platte: Jeder wie er meint! Für mich wäre es nur eine zusätzliche Gammelstelle. Selbstverständlich kann man den Spiegel mit einer flächig verkleben Kunststoffplatte vor Kratzern bei der Montage schützen,
für die Festigkeit ist aber nichts dergleichen nötig.
Alt 25.07.2021, 18:25
Danke für eure Antworten. Somit kommt der Motor in die Mitte. Eine Pertinaxplatte habe ich und werde sie vollflächig verklebt zusätzlich anbringen. Hierzu sollte wohl Silikon genügen?
Super wäre, wenn es noch irgendwo Unterlagen zur Elektrik gibt.
Alt 25.07.2021, 22:00
Boot: Doral 170 BR
Silikon und Bootsbau passt für mich nicht zusammen. Auch weil Silikon nicht überstreichbar ist sowie in ewiger feuchter Umgebung trotz beigemischtem Fungizid zu schimmeln beginnt. Wer kennt nicht im Badezimmer die schwarzen Flecken in den Fugen.
Einige schwören auf den Sika 291i welcher aus 1K-Polyeurethan besteht. Selber verwende ich Sika 591, ein silantterminiertes Polymer (SMP), welche auch für marintimen Einsatz bestimmt ist. Das maritime Konkurrenzprodukt Pantera MS3000/60, ein weiteres SMP-Produkt, hat hier im Forum auch zahlreiche Anhänger. Ein günstiges silantterminiertes Polymer-Produkt ist dies von Reichelt: https://www.reichelt.com/ms-polymer-...w-p106684.html
Meiner Meinung nach hat Silikon im Bootsbereich nichts zu suchen. Wer im Unterwasserbereich ein Antifouling auf eine silikon-überzogene Fläche auftragen will wird verzweifeln.
Gruss Heinz
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Sikaflex_591_Datenblatt.pdf (192,9 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: pdf Sikaflex_291i_Datenblatt.pdf (229,0 KB, 53x aufgerufen)
Gruss Heinz
Campion Allante 170-Mercruiser Alpha One 3.0 Litre: Fragen zu Motor u CO (incl.Fotos) cruiserhh Motoren und Antriebstechnik 20 27.08.2009 19:16
Frage zu Campion Allante 485 aw1966 Allgemeines zum Boot 1 03.12.2006 22:11
Welches Hydrofoil an meine Campion Allante 535 Bj.2000 frisbee2002 Technik-Talk 3 31.08.2006 19:30
Campion Allante 485 Bowrider JanOstsee Allgemeines zum Boot 1 23.06.2006 08:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
