Alt 05.07.2021, 16:14
Mulberry Mulberry ist offline
Standard Mercury 2 Takt sitzt fest
Hallo zusammen.
Mein Mercury 2 Takt 15PS Außenborder sitzt fest.
Als ich ihn vor ein paar Wochen das erste mal dieses Jahr testen wollte,ließ sich die Anlaßleine nicht ziehen. Gang war nicht eingelegt.
Hab etwas Öl in die Zündkerzenlöcher gekippt,was nicht geholfen hat.
Jetzt hab ich es mit WD40 Versucht. Scheint auch nicht zu helfen.
Mir ist aufgefallen das ein Kabelschutz und ein Kunststoffteil angesenkt ist. Was bedeutet das der Motor letztes Jahr irgendwann mal sehr heiß geworden sein muss.
Hat jemand noch ne Idee oder nen Tipp für mich?
Andre
Alt 05.07.2021, 16:16
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Hast du nur an der Starterleine gezogen oder auch mal versucht, das Polrad von Hand zu drehen?
Wenn das auch nicht geht, dann heisst es schrauben
new boat coming soon
Alt 05.07.2021, 16:35
Nein, läßt sich nicht drehen
Alt 05.07.2021, 23:55
dann mal richtigen Rostlöser in die Zylinder und einwirken lassen,
mal überprüfen ob unter dem Schwungrad alles frei ist
Alt 06.07.2021, 18:14
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
2.012 Danke in 663 Beiträgen
Ist so ein wenig die Frage, ob er "nur" festgerostet ist oder ob er gefressen hat. Letzteres bekommst Du nur thermisch wieder gelöst oder mit grober Gewalt, aber da muss der Block eh gemacht werden.
Bei festgerosteten Kolbenringen kommt man meist mit
richtigen Rostlöser
n und Geduld weiter. Oder Coca-Cola - die enthaltene Phosphorsäure löst den Rost. Alter Trabbitrick. Einige Tage einwirken lassen.
Alt 07.07.2021, 10:18
Hab an der Seite aufgeschraubt und großzügig WD40 direkt an die Kolben gesprüht. Nach leichtem klopfen mit nem Hammer am Gehäuse ließen sich die Kolben dann endlich bewegen.
Muss das ganze WD40 wieder raus oder sind kleine Rückstände ok?
Alt 07.07.2021, 10:25
Andrei Andrei ist offline
2.380 Danke in 1.256 Beiträgen
WD40 verflüchtigt von selbst mit der Zeit.
Aber ich würde die Zylinderwände mit Motoröl einschmieren.
Alt 07.07.2021, 15:42
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Kann aber sein das Kolben Material an der Lauffläche hinterlassen haben und oder das die Ringe defekt sind jetzt, z.B. durch Rost.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 07.07.2021, 17:42
ich hab jetzt soweit wieder alles zusammen geschraubt.
Allerdings hab ich jetzt 4x Masse für 2 Schrauben. Ist das egal welche ich aufeinander schraube ?
Alt 07.07.2021, 17:45
also Öl rein und bewegen, dann schleift sich das meistens ohne Probleme wieder ein
Alt 07.07.2021, 17:47
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Ja, Masse ist Masse.
Alt 07.07.2021, 19:46
Boot: Modellboot
Mach mal 1: 25 oder 30
5 Liter
Billigöl Mineral
Außenborder zu lang im Wasser - weißer Dreck sitzt Fest! elgeant Allgemeines zum Boot 9 10.08.2007 10:13
Schwungscheibe sitzt fest Phil_III Motoren und Antriebstechnik 3 18.07.2007 23:58
lenkung sitzt fest lindt161 Motoren und Antriebstechnik 3 21.06.2007 15:23
Stopfen sitzt fest juergenbb Motoren und Antriebstechnik 1 01.11.2006 16:00
Untrewasserteil sitzt fest luna Motoren und Antriebstechnik 9 29.10.2002 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
