Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hallo Freunde (:
Wir wollen bei unserem Boot ein Kabel zum Motor (Außenborder) verlegen. Dafür müssen wir am Heck des Bootes ca. 20 cm über dem Wasser ein kleines Loch bohren. Womit würdet ihr dieses Loch durch das dann auch das Kabel läuft versiegeln? Es ist eine Stelle an die nur Spritzwasser hinkommt, die aber trotzdem dicht sein sollte. Würde mich über ein oder zwei Tipp sehr freuen, danke schonmal (: ![]() |
Sika, Pantera oder mein neuer Favorit: Butyl
................................ Liebe Grüße aus Berlin Jochen
Wenn an dem Kabel kein dicker Stecker bei der Montage sein muss, würde ich eine mechanische Verschraubung nehmen
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon ![]()
vlt noch eine kleine hülse einkleben und dann mit sika abdichten
Hallo hierkönntedeinnamestehen
ich würde grundsätzlich keine Löcher ins Boot bohren. Es gibt elegantere Lösungen, bspw. via Kabelkanal in Bootsfarbe / über die Spiegelwanne, etc. Auch dafür benötigst Du wasserdichte Versiegelung / Verklebung, gleiches Zeug. Das ist eine top25 Frage hier im Forum. Ich empfehle Dir die Suchfunktion. .. fängt mit 'S' an .. vG Joerg
Vielen Dank für die Tipps. Es ist schon ein Loch gebohrt, durch das auch Kabel laufen. Das wurde auch abgedichtet ich weiß jedoch nicht womit. Werde es aber einfach mit Sika oder ähnlichem versuchen, was ich halt so im Baumarkt bekomme (:
Es gibt Kabeldurchführungen aus Metall und aus Kunststoff,da das Kabel zum AB geht wird da auch immer mehr oder wenigere Bewegung passieren ,so dass eine Verschraubung das Optimum an abdichtung,schamfilschutz und reparaturfreundlichkeit darstellt.Bei einem GFK-oder Holzboot würde ich die Bohrung mit etwas Epoxydharz versiegeln. Selber habe ich allerdings dünne Kabel die z.B. durch das Deck (Teak auf Sperrholz)gehen zwar mit Ep-harz versiegelt dann aber keine Verschraubung gesetzt,weil die Kabel gut fixiert sind,sondern schlicht mit Fermit-Klempnerkaugummi abgedichtet. gruß hein |
https://www.amazon.de/Gummit%C3%BCll...30&ref=sr_pg_2 (PaidLink)
Wichtig wäre das Bohrloch von innen wasserdicht zu versiegeln. Gruß Chris |
Ich würde aus dem Baumarkt kein normales Silikon oder Acryl nehmen. Die empfohlenen Produkte wie das Sikaflex sind speziell für den Bootsbau gedacht und nicht unbedingt in normalen Baumärkten erhältlich. Also entweder Fachhandel oder manche Bauhaus Märkte mit Nautik Abteilungen.
Es bringt auch nichts nach Sikaflex zu fragen, das ist kein Produkt sondern ein Firmenname. Meine letzte Türzage hatte ich mit Schaum von Sikaflex montiert ![]() Hier ist meist der Dichtstoff 291i gemeint.
Gruß Jörg Geändert von Der mit dem Boot tanzt (01.07.2021 um 09:59 Uhr) |
Moin Wendelin,
zur Abdichtung würde ich UV stabiles Sika flex nehmen. Z.B. das hier: https://www.amazon.de/dp/B00BEFI8EA/...3A244HKPG8YJTF (PaidLink) Das gibt's auch in weiß. edit.... Oops da waren andere aber schnell, |
Themen-Optionen | |
Kabeldurchlässe abdichten bei einem alten Boot | torsten72 | Restaurationen | 1 | 12.08.2017 18:36 |
Zwei Löcher im Boot wie richtig abdichten ??? | Cruze87 | Allgemeines zum Boot | 7 | 21.02.2016 08:13 |
Boot abdichten - wenig Wasser | wedel74 | Restaurationen | 14 | 14.05.2012 10:44 |
Staukasten ins Boot laminieren: Wie abdichten? | thomka02633 | Restaurationen | 3 | 12.10.2008 11:58 |
Seeventil beim Einbau abdichten ? | Tobias_F | Technik-Talk | 5 | 25.03.2002 07:54 |
