Alt 01.04.2019, 11:09
Biesböch Biesböch ist offline
Boot: Century Arabian 19
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Öldruck Mercruiser 5,7L 350MAG
am vergangen Samstag war es soweit und meine "Baustelle" durfte wieder ins Wasser.
Nach der langen Winterpause sprang der Motor an, als hätte ich Ihn erst vor ein paar Minuten abgestellt.
Ich bin dann ein paar Meter zum richtigen Liegeplatz gefahren und habe gesehen, dass der Öldruck genau bei 50PSI ist.
Im letzten Jahr war er hier noch genau zwischen 40 und 50PSI.
Allerdings war auch etwas zu viel Öl im Motor..
Jetzt habe ich das gesamte Öl abgesaugt und frisches (originales) 24W40 eingefüllt. 5,5L. den Filter habe ich ebenfalls getauscht, sowie die Zündkerzen.
Bei den alten Zündkerzen ist mir aufgefallen, dass die Gewinde bei allen Kerzen ölig waren.
Nach dem Ölwechsel habe ich den Motor gestartet und im Leerlauf waren wir jetzt wieder bei 50PSI.
Den Motor habe ich mal einfach eine Minute im Stand laufen lassen um zu gucken ob sich etwas ändert. Leider nein.
Bei ein paar Gas-Stößen ist der Zeiger der Öldruckanzeige fast bis zum Anschlag nach rechts gewandert. Ich meine das sind fast 80PSI (habs nicht genau im Kopf).
Was kann das sein, oder ist das normal?
Bei meinem letzten Boot mit 3,0L Merc. War der Zeiger immer (egal wann) bei 40PSI.
Alt 01.04.2019, 12:43
Paetr Paetr ist offline
148 Danke in 84 Beiträgen
Sobald der Motor warm wird, sinkt auch der Öldruck. Also einfach mal ein wenig fahren.
Alt 01.04.2019, 12:55
Also alles nicht so schlimm?
Könnte es auch mit der Leerlaufdrehzahl zusammenhängen?
Da mein Drehzahlmesser nicht funktioniert, könnte es durchaus sein, dass der Motor etwas zu hoch dreht im Stand.
Habe die Drehzahl nur nach Gehör eingestellt und denke sie liegt bei 850-1000 u/min..
Alt 01.04.2019, 22:22
850 - 1000 U/min ist wirklich etwas hoch
Alt 02.04.2019, 06:57
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Wie hast Du 5,5 Liter in den Motor bekommen.
Das ist ca. 1 Liter zu viel, ... 4,5 ist randvoll !!!
Gruß Alex
Alt 02.04.2019, 09:14
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Die Ölpumpe hat ein Überdruckventil, das bei ca. 65 PSI öffnen sollte.
Bis dahin ist hoher Öldruck nicht kritisch.
Wenn die Anzeige mehr zeigt, ist entweder die Anzeige defekt, oder das Überdruckventil.
Meist wird es eher die Anzeige sein, die Anschlüsse korrodieren gern, dann wird zu viel angezeigt.
50 PSI bei kaltem Öl ist völlig i.O., ist der (tatsächliche!) Druck bei heißem Öl dicht beim Öffnungsdruck des Überduckventils, würde ich über eine andere Viskosität nachdenken.
Götz
Alt 02.04.2019, 12:15
Danke für die Antworten,
@Ralfschmidt : Mir hat ein Mechaniker gesagt, dass der Motor bei eingelegtem Gang im Standgas bei 850 U/Min drehen sollte. Der Motor knickt beim Gang einlegen aber etwas ein. Das Getriebe ist ein Borgwaner Velvet V-Drive.
Ich hatte ja auch mal das Problem geschildert, dass mein Getriebe schlagende bzw. schleifende Geräusche macht , welche bei leicht höherer Drehzahl verschwinden.
-Dieses Problem ist mit den rund 800 U/Min. komplett verschwunden.
Wo sollte ich denn mit der Drehzahl bei eingelegtem Gang hin?
Hier gibt es ja wohl einen Wert der nicht unterschritten werden darf, da sonst das Getriebe bzw. der Motor schaden nehmen. (so wurde es mir erzählt)
Die 5,5L Öl habe ich hier im Forum gefunden und die passten auch wunderbar rein.
Der Motor ist nach dem Ölwechsel etw. gelaufen und ein paar Minuten nach dem Abstellen, habe ich exakt die Markierung "Full" am Peilstab getroffen.
@Götz: Also alles im grünen Bereich, so lange die Anzeige nicht über 65PSI wandert?
Wo finde ich die Anschlüsse für den Öldruckanzeiger? dann kann ich mir die mal anschauen..
Danke an alle !
Alt 02.04.2019, 12:17
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
auf deinem Motor ist ein Aufkleber mit den Motordaten da steht auch die Leerlaufdrehzahl dabei...
so sieht meiner aus ist aber ein Vergaser...
Leerlaufdrehzahl bei eingelegtem Gang 650-700
Hits:	375
Größe:	102,9 KB
Alt 02.04.2019, 12:27
Das Getriebe kann dabei komplett außer acht gelassen werden ?
Wenn der Motor bei 700u/min ist und ich dann den Gang einlege , lande ich bei 550 bis 600 u/min..
-Das wäre ja dann auch wieder zu wenig für den Motor , wenn auch nur minimal.
Mein Motor ist auch ein Vergaser aus den 80ern und ohne Aufkleber..
In dem Boot wurde alles sehr zusammengefrickelt und ich versuche nach und nach die Baustellen abzuarbeiten..
Alt 02.04.2019, 12:38
650-700 bei eingelegtem Gang...
meiner dreht 700 im Leerlauf
wenn er aus den 80ern ist, ist es aber kein 350MAG
Alt 03.04.2019, 00:30
5,5 Liter sollte wirklich etwas viel sein, das würde ich noch mal überprüfen
Alt 03.04.2019, 08:40
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Biesböch !!
Ist ein 24W40 Motoröl , nicht dickflüssiger , als ein 15 W 40 Öl ,dann sollte es auch mit dem Öldruck passen.
MFG Uli
Alt 03.04.2019, 12:08
Der Öldruck ist nicht kritisch, bei kaltem Öl mit 25W40 geht der Druck bis zum Öffnen des Überdruckventils - völlig normal.
Zur Ölmenge, ich weiß, dass GM unterschiedlich große Ölwannen für den small block baut, bei einer gehen ca. 4,5 l in den Motor, bei der anderen ca. 5,5 l.
Ob die größeren Wannen je in Marinemotoren gebaut wurden weiß ich aber nicht.
Ich habe für meinen neuen Motor extra eine größere gekauft, weil ich etwas mehr Öl im Kreislauf wollte, 4,5l für einen V8 ist etwas mager.
Wenn der Ölstand bei warmem Öl nicht über max ist, sollte alles i.O. sein.
Theoretisch könnte noch jemand einen falschen Ölmessstab eingesteckt haben, aber das ist wohl eher unwahrscheinlich.
Wenn man das auch noch ausschließen möchte, einfach einen vom Stegnachbarn leihen ....
Götz
Alt 04.04.2019, 20:14
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
schau mal :
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf mercruiser-oil-capacity.pdf (32,8 KB, 249x aufgerufen)
Dateityp: pdf Motordaten.pdf (847,7 KB, 242x aufgerufen)
mfg Frank
Alt 09.04.2019, 22:08
Zitat von Fränkie Beitrag anzeigen
schau mal :
Danke für die PDF's , laut der Liste bekommt er 5,2L , dann passt das ja ca. mit dem Füllstand.
Wenn der Motor warm ist und ich aus der Fahrt in den Leerlauf schalte, schwankt der Zeiger der Öl-Druck-Anzeige zwischen 40 und 50.
Scheinbar hat das Instrument ein kleines Problem..
So lange die Drehzahl nicht über 4000 u/min steigt, bleibt der Öldruck konstant bei 50.
Also kann ich davon ausgehen, dass alles o.k. ist, oder ?
Liebe Grüße
Alt 09.04.2019, 23:56
dann sollte der Öldruck wohl ok sein
Alt 07.06.2021, 12:08
Benutzerbild von Gleiter-2019
Gleiter-2019 Gleiter-2019 ist offline
Boot: Glastron GS269
84 Danke in 38 Beiträgen
Liebe Grüße
Moin Leuts,
etwas älter der Artikel hier, dennoch hänge ich mich mal mit der einen und anderen Frage zu meinem 350 MAG an. Hatte vor dem Einwintern (das erste Mal, da ich das Boot erst seit 2020 habe) das Öl über das Messstabrohr abgesaugt ...kam hier etwas über 5L, hatte noch vorher eine Dose Spülung (300ml) mit reingegeben. Danach dann erst einmal wieder 4L rein und neuen Filter....Der Peilstab zeigte etwas über max an, auch nach durchdrehen und Verteilung (Motor/Filter).
Habe ich hier an der falschen Stelle abgesaugt und muss ich eher an den Schlauch ran, der von der Öl-Wanne her kommt...sprich es war noch zuviel Altoel drin? Bei Fahrt 3-4000 1/min komme ich hier auf einen Öldruck zw..50-75 PSI
Zuviel? Muss/Soll ich Öl absaugen? Wann ist der Ölstand zu messen, im.kalten oder warmen Zustand?
Lieben Dank und Grüße
Dirk
Alt 08.07.2021, 12:01
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Moin, Ölstand immer im kalten Zustand messen. Ich lasse das Öl immer über die Ablassschraube an der Ölwanne bei meinem Volvo ab und fülle dann wieder solange auf bis es passt. Absaugen klappt bei mir nie so ganz deswegen lasse ich das Öl ab.
Mercruiser 350MAG, nur max. 4300 U/min Trikeflieger2 Motoren und Antriebstechnik 32 18.07.2021 13:16
Anoden für Bravo 3 MerCruiser 350Mag Bob Crane Technik-Talk 29 14.01.2013 12:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 19:08
Hilfe!! Probleme Standgas Mercruiser 350MAG MPI Veldensteiner Allgemeines zum Boot 6 15.09.2011 15:05
mercruiser 350MAG MPI rollyh Motoren und Antriebstechnik 17 11.08.2010 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
