Hallo zusammen. Habe in der Bilge (auch bei nicht Regen) immer etwas Wasser drin stehen. Das Wasser hat eine bräunliche Farbige und die Flüssigkeit fühlt sich fettig an, kein Ölfilm auf der Flüssigkeit/Wasser. Flüssigkeit riecht meines Erachtens auch fettig/ölig. Hatte vor 3 Wochen Warnmeldung vom Vesselview bekommen das dass Antriebsöl unter Minimum ist. Habe dann Antriebsöl mal aufgefüllt. Das erste Bild zeigt den Ölstand nach dem Auffüllen. Nun 3 Wochen und 2 Ausfahrten später ist der Stand etwas gesunken. Bin etwas verunsichert, jemand ne Idee? Der Motor ist aus 2018 und war neu. Das Transom ist so alt wie das Boot, 13 Jahre.
das Getriebeöl ist blau, ich tippe eher dass irgendwo am Motor / Krümmer was undicht ist... alles sauber mach und schauen wo die braune Brühe herkommt.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
ja, wird wohl das beste sein..... komisch nur Motor war in Inspektion da war nichts und der Motor is ja grad mal 3 Jahre alt.....
Und dann darf keine Dichtung kaputt gehen???
Vielleicht wurde beim Einwintern/Service ein Schlauch/Hahn gelöst/geöffnet und nicht mehr richtig angezogen.?.?.? Bilge unterm Motor mit Blauem Reinigungspapier auslegen und schauen wo´s herkommt.
doch auf jeden Fall....... is halt blöd da der Motor erst in Inspektion war....
Klar ist das doof. Passiert aber immer wieder. Bring das Boot zur Werkstatt zurück oder ruf da mal an. Kann aber sein das die mit der Dichtung nichts zutun hatten.
hab mir jetzt mal ne Wifi Endoskopkamera mal bestellt.....dual lense..... mal schauen ob ich da den motor abfahren kann (grob) weil von aussen sieht man ja nicht alles mit der Taschenlampe..
Hatte ich ebenso , transomdichtung neu, balgen neu , fahre das 2. Jahr , und nach langem fahren so 40-50ml braune Brühe in der Bilge , mit der Kamera abgefahren , unten alles dicht. Aber Kurbelgehäuseentlüftung siffte ordentlich , war viel zu locker & spröde… neu gemacht , später das gleiche wieder, ich Vollpfosten… Flammschutz raus gemacht , alles verschmiert mit braunem fettigen Schmier… in Reinigungsbenzin eingelegt, außerhalb von Boot & Steg , das Benzin war komplett braun mit schwarzen Partikeln. Ausgewaschen , von innen ausgeblasen in der Sonne „ausgebrutzelt“, wieder nach reinigen eingesetzt an den Vergaser …. 1h gefahren , keine Dampf und keine Siffe mehr … boah kleine Ursache , Riesen Wirkung , vielleicht hilft das… Gesendet von iPhone mit Tapatalk
viele Grüße und Danke |
in diesem Beitrag siehst Du den Flammschutz: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=192104 das ist wie der Luftfilter beim Auto
Gruß Holger |
außerdem wollte ich nur verdeutlichen was mit Flammschutz gemeint ist... https://www.wasser-sport-center-hopp...0-ps---kat.php
Der Flammschutz befindet sich hinten Richtung Transom. Und zeigt nun zur Seite, statt nach oben.
Gruß Holger
Wenn das Antriebsöl in der Bilge wäre, würdest du das sofort riechen. Der Antrieb ist mit Getriebeöl befüllt und das riecht fürchterlich
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen ![]() |
riechen tut nichts......... is halt wie gesagt bräunlich und leicht fettig.......
Der Getriebeölstand schwankt schonmal etwas mit der Temperatur. Deshalb ist ja auch ein Ausgleichsbehälter installiert. Beim Nachfüllen im Winterservice kann es sein, dass noch irgendwo im Antrieb eine Luftblase war, die nun langsam und durch die Bewegung in der Fahrt aufgestiegen ist. Ergo weniger Öl. Hatte sowas ähnliches letzte Saison auch 30-50ml Nachgefüllt und gut. Dann zu diesem Winter nachgeschaut und Öl war top also kein Wasser drin.
klingt logisch
| Themen-Optionen | |
| 300 PS Dieselaußenborder COX 300 | trockenangler | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 01.12.2020 16:13 |
| 4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser | Wassersportler | Allgemeines zum Boot | 25 | 17.06.2018 10:06 |
| Antriebsölverlust: Auf der Suche nach dem Leck | User 40906 | Allgemeines zum Boot | 9 | 30.03.2013 12:37 |
| Wer fährt einen Mercruiser 350 Mag MPI 300 PS | Kreiseltaucher | Allgemeines zum Boot | 12 | 12.09.2012 18:35 |
