Alt 10.07.2023, 10:08
burnout-dave burnout-dave ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Yamaha Aussenborder 2Takt 85
ich habe am WE den Impeller an meinem Yamaha 85 2takter AB gewechselt.
Habe eigentlich auch darauf geachtet beim Abnehmen des Unterteils keinen
Gang einzulegen. Ausbau in Neutral Einbau in neutral....
Aber irgendwie is es mir doch passiert einen Gang einzulegen, evtl. durch drehen der Getriebeeingangswelle liegend auf der Werkbank.
Jetzt meine Frage: wie kann ich das Unterteil (wieder ausgebaut) in Neutral bringen?
Die kleine Schaltwelle mit Verzahnung sollte ja 3Stellungen haben
(vorwärts neutral rückwärts), kann mir jemand sagen wie die Drehrichtung
davon ist (von oben aus betrachtet)???
Vielen Dank euch!
Alt 10.07.2023, 15:06
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
Bau das UW-Teil aus, dreh an der Vertikalwelle im Uhrzeigersinn (von oben betrachtet) und schau was die Propellerwelle macht.
-the mechanic-
Alt 10.07.2023, 16:05
wenn ich an der Vertikalwelle (Antriebswelle) im Uhrzeigersinn drehe, dreht sich die Schraube vom hinten gesehen im Uhrzeigersinn.
Also ist ein Gang eingelegt.
Alt 11.07.2023, 08:49
Ok hat sich erledigt.
Ich habe das Getriebe im Ausgebauten Zustand in den Leerlauf gebracht.
(Benzinschlauch auf Schaltwelle und mit Gripzange gedreht).
Das Problem war aber dass immer beim einsetzen des Unterteils ins Oberteil der Leerlauf rausgesprungen ist und der Gang wieder drin war. Habe es ca
10mal versucht....
Dann habe ich ihn im Vorwärts Gang eingebaut und den Schaltmechanismus oben (vorher Schaltzug ausgehängt) auf Vorwärtsgang Einrastung positioniert.
Sofort getroffen. Alle Positionen sind wieder da (und Linienmarkierung am
Schaltmechanismus am AB oben fluchtet auch in LL Position).
Morgen gibts einen Testlauf, aber eigentlich muss das passen, da alle Gänge sauber einrasten.
Danke euch
Aussenborder Yamaha 15A 651 2Takt Saarmoselraini Technik-Talk 1 29.09.2016 14:50
Getriebe öffnen/zerlegen Aussenborder Mercury 5PS 2Takt BooteForumBasti Motoren und Antriebstechnik 19 25.08.2013 10:43
Aussenborder (2takt,40ps) startet nicht merc402 Motoren und Antriebstechnik 22 10.06.2012 16:55
mercury 40ps 2takt aussenborder Meister-Nico Motoren und Antriebstechnik 9 02.02.2010 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
