Alt 26.05.2021, 22:15
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.482 Danke in 500 Beiträgen
Standard Temperatur steigt nach Gaswegnahme kurz an
Guten Abend in die Runde,
bei den letzten Fahrten ist mir aufgefallen, dass die Temperaturanzeige stabil auf ca. 1/3 steht (rot fängt bei 2/3 an). Wenn ich dann mit höherer Drehzahl fahre bleibt es auch dabei, konstant bei ca 1/3. Nehme ich dann das Gas schnell weg, von ca. 3500-4000 auf 2000 U/min, steigt die Temperatur schnell auf 2/3 (nicht in den roten Bereich) und fängt dann (fast sofort) wieder an, schnell auf 1/3 zurückzugehen. Nehme ich das Gas langsam weg, bleibt die Temperatur bei ca 1/3 der Anzeige.
Außerdem geht die Temperatur ebenfalls auf ca 2/3, nachdem ich den Motor abgestellt habe. Das passiert dann aber langsamer und sie verharrt dort eine Weile und sinkt dann langsam wieder ab.
Normal nicht normal und was kann die Ursache sein?
Vg Philip
Alt 26.05.2021, 22:20
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Das ist normal, wenn Du abrupt vom Gas gehst, geht abrupt die Kühlleistung zurück, die im Block gespeicherte Wärmemenge ist aber immer noch sehr hoch.
Also steight die Temperatur.
Götz
Alt 26.05.2021, 22:23
Eine Sorge weniger. Danke.
Alt 26.05.2021, 22:27
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi Philip
Ist normal.
Der Motor wird bei hoher Leistungsabforderung sehr warm.
Die Kühlleistung über die Kühleinrichtung steigt mit an.
Alles gut.
Nun nimmst Du dem Motor schnell Gas und damit auch die Kühlleistung weg.
Die Temperatur des Motors reagiert aber nicht so schnell und "heizt nach".
So bekommst Du eine erhöhte Temperatur . Die sich dann wieder einpegelt.
Ist nach abstellen des Motors der gleiche Vorgang.
Kann man z.B. bei modernen PKw sehr gut nachvollziehen wenn nach abstellen des Motors wenige sec. später der Lüfter losbrummt.
Alt 26.05.2021, 22:32
Danke auch Dir Jürgen. Jetzt muss ich nur noch Ventilspiel einstellen und herausfinden warum der Druck im Kurbelgehäuse erhöht ist und mal schauen, ob da irgendetwas auf dem Weg von der KGE in den Vergaser verstopft ist. Den Schlauch habe ich schon getauscht. Aber irgendwie ist der Eingang in das Gehäuse blockiert. Steckt da ein Ventil drin? Ich werde berichten. Vg Philip
Alt 26.05.2021, 22:50
Kann mir evtl noch jemand sagen, wie hoch die Temperatur ist, wenn der Zeiger unmittelbar vor dem roten Bereich steht?
Hits:	31
Größe:	58,8 KB
Alt 26.05.2021, 23:26
geschätzt 60° in der Mitte war jeden Falls vor 30 Jahren so,
wenn du es genau wissen möchtest würde ich mir ein billiges Laser Thermometer besorgen und nach messen
Alt 27.05.2021, 00:41
skibo skibo ist offline
3.104 Danke in 1.588 Beiträgen
im grünen Bereich. Mach Dir nicht in die Hose.
Schöne Grüße an den August
Alt 27.05.2021, 13:05
User: 3512
Für etwas genauere Angaben (originale Temperaturanzeigen haben ja einen Messbereich) müsste man wissen, welcher MOtor das ist, bzw. ob diese Instrumente zu dem Motor gehören.
Ich würde schätzen, dass bei älteren Marinemotoren der rote Bereich des Kühlwassers bei ca. 90-95° liegt,.
Aber ich würde mir da auch keinen Kopf machen, wenn der Zeiger sich normalerweise irgendwo im grünen Bereich bewegt.
Eher schonmal darauf achten, wenn der Zeiger irgendwann mal "durchschnittlich" anders steht als jetzt, z.B. immer ein 1/4 weiter "warm".
Dann hat sich irgendwas verändert und man müsste das im Auge behalten.
Alt 27.05.2021, 13:35
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Mal mit einem Infrarotthermometer messen.
Du kannst auch mal schauen was für ein Temperaturfühler verbaut ist. Dann versuchen eine Temperaturtabelle für den Fühler zu bekommen. Dann kannst du bei betriebswarmen Motor den Draht der zum Instrument geht abziehen und mit dem Ohmmeter den Widerstand feststellen und mit der Tabelle vergleichen. Dann hast du deine Temperatur.
Alt 27.05.2021, 15:07
Danke, das wäre in der Tat eine gute Möglichkeit. Wo steckt der Temperaturfühler (und wieder einmal bin ich gezwungen mein sagenhaftes Unwissen kund zu tun)?
Alt 27.05.2021, 23:41
um den zu finden müßte man schon Wissen was das für ein Motor ist,
der Fühler sitzt in aller Regel nah beim Thermostat
Alt 28.05.2021, 08:16
Huch, ich dachte, dass ich das geschrieben hatte. Es ist ein AQ130.
Viele Grüße Philip
Außenborder, bei Gaswegnahme nach Vollgasfahrt geht aus Seemannsgarn Motoren und Antriebstechnik 22 14.04.2014 21:50
Motordrehzahl steigt an nini Allgemeines zum Boot 0 16.05.2007 18:43
ER steigt wieder in den Ring! Fletcher-Andi Kein Boot 1 01.01.2007 23:19
Motor geht bei Gaswegnahme aus! Paulemeister Motoren und Antriebstechnik 13 13.07.2006 10:55
Boot steigt aus dem Wasser ? CPURaucher Allgemeines zum Boot 20 13.04.2006 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
