Alt 23.10.2021, 19:39
Vogtlaender Vogtlaender ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052 LS
43 Danke in 18 Beiträgen
Standard Trimmlimitschalter Kabel abgerissen-repariert
bei meiner letzlich erworbenen Bayliner 2052 ging der Trimm-up-Schalter nicht, da ein Kabel am Trimmlimiter gehäusebündig abgerissen war.
Das andere Kabel hing nur noch an einer Ader, also auch abgeschnitten und das Ding ausgebaut
Nach zerlegen und reinigen, konnte ich die zwei Messing-Kontakte heraushebeln.
An deren Unterseite sind je eine Madenschraube-Torx 7-, die die Kabel halten.
Also aus der Restekiste zwei in der Stärke passende Kabel gesucht, die Enden verzinnt und wieder zusammengebaut.
Diese Kabel dann mit den vorhandenen Enden verlötet und mit Schrumpfschlauch und zusätzlich mit selbstvulkanisierendem Isolierband isoliert und es funktioniert wieder.
Hits:	40
Größe:	86,3 KB
ID:	938343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	106,4 KB
ID:	938344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	88,4 KB
Hits:	38
Größe:	76,8 KB
Viele Grüße, Ralf
Alt 23.10.2021, 23:01
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Solange die Lötstelle dicht bleibt ist alles gut. Ist elendiges Gefummel die zu tauschen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 23.10.2021, 23:50
wenn das Boot über Winter an Land steht würde ich beiden Geber tauschen, weil die Leitungen an Materialermüdung sterben, hält so eine Reparatur oft nicht lange
das Gefummel hält sich in Grenzen wenn man das Getriebe abbaut und dann die beiden Schrauben unter den Gebern rausschraubt, dann kann man den Helm runterdrücken und kommt recht gut an die Leitungsdurchführung ran
Am Stecker vom Knock Sensor ist das Kabel abgerissen Chanor Motoren und Antriebstechnik 3 10.03.2019 11:23
Trimmlimitschalter einstellen peter-29 Motoren und Antriebstechnik 6 03.06.2012 21:24
Kabel abgerissen Diablo1975 Motoren und Antriebstechnik 13 16.07.2010 16:53
Trimmlimitschalter Krawalle Technik-Talk 1 13.04.2009 22:29
Trimmlimitschalter Searaysven Motoren und Antriebstechnik 43 26.11.2008 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
