Moin Leutchen,
ich hab soeben festgestellt, dass meine Propellerwellendichtung hin ist. Wie kann ich die Wellendichtringe auf der äusseren Welle am besten tauschen? Für den SM habe ich leider keinen Hinweis im Forum gefunden. Bilder folgen...
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
![]() ![]() So ein Mist wenn man am Wochenende ins Wasser will. Übrigens es ist kein Wasser im Öl Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Danke Lollipop für Dein Video.
Es gibt also die Möglichkeit beide Simmerringe von außen zu tauschen. Top. Damit bin ich wieder im Rennen
Ich hab's bei meinem DP-A gerade hinter mir:
https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post5122078 Es geht theoretisch und "irgendwie". Raus bestimmt. Aber die neuen WeDi sauber und beschädigungsfrei einzuklopfen ist mindestens herausfordernd. Das Abbauen des Lagerträgers ist mit geeignetem Werkzeug ein Klacks. Die Welle kann man dann einfach rausnehmen und die Ringe in aller Ruhe vernünftig einsetzen. Bei dir sicher auch. Da das Öl eh raus muss würde ich das in eingebautem Zustand nicht machen. Der Mehraufwand hält sich wirklich in Grenzen, es vernünftig zu tun.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Es geht auch ohne alles zu zerlegen
![]() Mit den Schrauben hat es nicht geklappt, aber die Bohrungen haben den Ring geschwächt und so konnte ich nach und nach die Simmerringe entfernen. Neue Ringe sind drin und dicht ist es auch [emoji6] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Dann hast du gut gearbeitet. ;o)
| Themen-Optionen | |
| Propellerwellendichtung Mercury V6 Außenborder | talon18 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 29.06.2017 22:47 |
| Volvo Impellerpumpe undicht | Frank C. | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 28.07.2009 16:03 |
| Volvo DP Trimzylinder undicht | Andrée | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 30.04.2006 22:59 |
| Propellerwellendichtung | Holger | Technik-Talk | 15 | 22.12.2005 20:33 |
| Volvo AQ 140A Benzinpumpe undicht!?! | bandit1980 | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 14.07.2005 17:49 |
