Alt 25.04.2021, 13:04
raz0r raz0r ist offline
Boot: Doral 250SE
21 Danke in 15 Beiträgen
Standard Benzinfilter
Hi zusammen,
ich habe ja ein etwas älteres Boot und bin nun auf der Suche nach einem passenden Benzin Vorfiltereinsatz. Das Modell des Gehäuses ist schon etwas ältere Generation und es steht keine Bezeichnung oder HErsteller drauf.
Der Filter ist 60mm lang, knapp 55mm Breit (oben) und 50mm breit (unten)
Lochdurchmesser oben ca. 28mm und unten ca. 14mm.
Es ist ein Metallfilter, der vor dem Wasserabscheider sitzt.
Vielleicht hat jemand eine Idee wo ich sowas herbekommen kann. Die üblichen verdächtigen und Filterhersteller habe ich soweit durch (Mahle, Mann Filter + Bootsteileversender)
Motor ist ein alter Volvo Penta V8 5.7l (AQ271C)
Name:	WhatsApp Image 2021-04-25 at 12.41.10 (1).jpg
Hits:	42
Größe:	36,6 KB
ID:	919496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2021-04-25 at 12.41.10.jpg
Hits:	37
Größe:	37,8 KB
ID:	919497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2021-04-25 at 13.02.34.jpg
Hits:	42
Größe:	42,6 KB
Alt 25.04.2021, 13:27
Das ist vermutlich nachträglich eingebaut worden, denn eigentlich ist am 271C dieser Filter zu verwenden:
https://www.marinepartseurope.com/de...toffilter.aspx
https://www.marinepartsexpress.com/V...L%20SYSTEM.pdf
Alt 25.04.2021, 14:55
Boot: Doral 250SE
der ist zusätzlich verbaut
Alt 26.04.2021, 09:05
dann wird es wohl schwer, da was passendes zu finden.
Wenn der nicht passt,
https://www.marine-discount24.com/kr...25-841162.html
dann am Besten dann mal mit dem alten Filter in einen Kfz-Zubehör Laden gehen.
Welchen Benzinfilter?? snoopy1 Motoren und Antriebstechnik 5 25.11.2004 08:39
Hilferuf: Wasserabscheider und Benzinfilter, Reihenfolge kanalskipper Technik-Talk 6 18.07.2004 21:09
Benzinfilter mit Wasserabscheider ? Bayliner 1802 Allgemeines zum Boot 2 10.11.2003 09:47
Funktion von Wasserabscheider/Benzinfilter ??? michaelabg Motoren und Antriebstechnik 26 08.11.2003 12:49
Wer kennt diese Benzinfilter? Manu Technik-Talk 7 02.05.2003 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
