Alt 25.04.2021, 19:47
Kanten Kanten ist offline
Boot: Sea Ray Seville 17CB
14 Danke in 5 Beiträgen
Standard OMC 3.0 Kühlwassertemperatursensor
Hallo Zusammen,
seit gestern funzt bei meinem 3.0L OMC von ´87 die Kühlwasseranzeige nicht mehr (liegt auf "0" Stellung).
Nach etwas lesen habe ich herausgefunden, dass die Anzeige auf vollausschlag gehen müsste, sobald Ich das Kabel vom Sensor an die Masse halte (Zündung an).
Hierbei ist leider nichts passiert.. Das heißt ich habe scheinbar irgendwie ein Problem mit der Verkabelung?
Da ich relativ neu dabei bin, bin ich mir auch nicht 100% sicher ob ich den richtigen Sensor als "Kühlmitteltemperatursensor" ausgemacht habe.
Das müsste doch dieser hier sein, oder?
Hits:	49
Größe:	119,7 KB
Alt 25.04.2021, 20:36
OMC-Forum-Papst
9.777 Danke in 4.055 Beiträgen
Zitat von Kanten Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Das ist der Geber .
Die Anzeige wird keine Masse oder Plus bekommen .Beides mal prüfen .
mfg Andy
Alt 27.04.2021, 19:58
Also, die Anzeige bekommt 12V.
Ich habe auch mal den Widerstand zwischen Masse und Signaleingang an der Anzeige gemessen. Das sind 150 Ohm bei kaltem Motor.
Ich denke die Anzeige ist defekt!
Weiß jemand ob man die noch irgendwo bekommt?
Hits:	34
Größe:	125,0 KB
Alt 27.04.2021, 20:13
OMC-Forum-Papst
Hier zum Beispiel
https://www.ebay.de/itm/273907822823....c101195.m1851 (PaidLink)
mfg Andy
Alt 27.04.2021, 20:45
Merci
Kühlwassertemperatursensor Mercury F60 EFI Stoffy 2100sc Motoren und Antriebstechnik 4 20.07.2019 06:15
Schaltung einstellen OMC Cobra mit 5,7l V8 OMC Lennox Motoren und Antriebstechnik 6 07.12.2010 21:16
Hilfe für OMC V8 230 PS und OMC 4 Zylinder 120 PS seebaer01 Motoren und Antriebstechnik 6 03.08.2010 21:48
OMC 3,8 V6 mit OMC 800 Z-Getriebe Ostseesparrow Motoren und Antriebstechnik 3 08.01.2010 19:46
OMC 140PS als Ersatz für OMC 120PS ? compilot Motoren und Antriebstechnik 2 24.06.2003 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
