Alt 04.04.2018, 13:56
Biker_71 Biker_71 ist offline
Boot: EuroCraft 560
Standard Fenster - kleben oder Klemmprofile
- aufkleben oder Klemmgummi -
An meiner Eurocraft 560 sind die Fenster und die Gummis in die Jahre (porös und undicht)gekommen.
Jetzt wollte ich die Fenster und die Gummis "einfach" ersetzen.
Neue Makrolon-Scheiben 3mm und dazu passendes Fensterklemmgummi in der Bucht besorgen und anpassen.
Nun frage ich mich, ob es nicht sogar besser ist die Scheibe einfach aufzukleben?
Wie groß sollte die Auflage auf dem GFK sein?
Ist es sinnvoll diese zu verschrauben?
Oder doch das Gummi?
Fragen über Fragen....
Was würdet ihr bevorzugen?
Vielen Dank.....
Hits:	211
Größe:	17,0 KB
Alt 04.04.2018, 14:06
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Ich würde wieder ein normales Klemmprofil nehmen. Verkleben ist sehr aufwendig in der Vorbereitung und wenn du es noch nie gemacht hast ist der erfolg sehr vage. Schrauben sieht beschxxx aus, mit 3mm Makro kommst du da auch an die Grenzen. Insbesondere die Bohrlocher machen schnell Probleme. 2 cm Rand brauchst du so oder so, da kommst du mit dem Klemmprofil einfach am besten weg
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 04.04.2018, 15:13
Boot: EuroCraft 560
Vielen Dank.
Gibt es bei diesen Klemmprofilen etwas zu beachten?
Alt 05.04.2018, 10:24
Boot: Waterland 700
Nö. Die gibts in allen möglichen Maßen. Wichtig ist das Material, EPDM ist zu empfehlen. Nimm eines mit Keder, das lässt sich besser einziehen. 3mm Scheibe halte ich für zu dünn, ich würde 5 nehmen. Beim Messen und zurechtschneiden daran denken, dass sich Plexiglas oder Makrolon noch ein wenig ausdehnen wenn es warm wird.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 05.04.2018, 10:29
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.226 Danke in 547 Beiträgen
hier eine kurze Anleitung :
https://www.hug-technik.com/scheibengummi.html
Viel Erfolg
VGj.
Geändert von JoKei (05.04.2018 um 15:14 Uhr)
Alt 08.04.2021, 17:45
Benutzerbild von Matrose-L.E.
Matrose-L.E. Matrose-L.E. ist offline
Boot: Sealine480
Standard Klemmprofil
Ich bin neu im Forum und finde das Forum sehr gut mit vielen guten Tipps.
Nun habe ich selber eine Frage zum Klemmprofil. Ich suche ein Klemmprofil und hoffe mir kann da jemand helfen. Im Netz habe ich schon gewühlt. Bisher ohne Erfolg!
Ich hoffe ich könnt die Anhänge/Bilder öffnen.
Danke und Gruß
Lars
Hits:	88
Größe:	40,8 KB
ID:	917451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	26,9 KB
Echolot Geber an den Spiegel oder in den Rumpf kleben ?? curtiss_1 Allgemeines zum Boot 21 01.07.2011 07:26
Dichtungen, Klemmprofile... Eddi Technik-Talk 7 15.11.2007 20:57
Teak Kleben mit Sika oder Epoxy Wiesel_Schraube Restaurationen 40 02.11.2007 19:15
Sperrholz leimen oder kleben? viking Selbstbauer 24 03.04.2005 20:00
Teakdeck auf GFK - Platten kleben oder klassisch mit Leisten Carsten Allgemeines zum Boot 3 14.02.2002 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
