Für meine Frischwasser-Installation suche ich für das Stück zwischen Einfullstutzen am Deck und flexiblen Wassertank im Bugstauraum ca. 3 Meter flexiblen Weich-PVC-Schlauch, Innendurchmesser 38mm.
Die von mir gefundenen Händler bieten derzeit bzw. grundsätzlich keine Meterware an. Wer davon etwas rumliegen hat bzw. einen Händler kennt, der aktuell Meterware verkauft, bitte melden. Den verstärkten Schlauch habe ich hier liegen, den bekomme ich aber nicht mit den gewünschten Radien verlegt - oder ich müsste mit dem Multimaster große temporäre Öffnungen erzeugen - das möchte ich aber erstmal vermeiden.
Viele Grüße Andreas |
https://www.amazon.de/Saugschlauch-TRANSPARENT-Spiralschlauch-F%C3%B6rderschlauch-Druckschlauch/dp/B08438HC8C/ref=asc_df_B08438HC8C/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=427707363551&hvpos=&hvnetw= g&hvrand=12509872697297722975&hvpone=&hvptwo=&hvqm t=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1004785&hv targid=pla-908170095758&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=10 0340744100&hvpone=&hvptwo=&hvadid=427707363551&hvp os=&hvnetw=g&hvrand=12509872697297722975&hvqmt=&hv dev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1004785&hvtargi d=pla-908170095758 (PaidLink)
https://www.bauhaus.info/gartenschla...lle/p/16176471 https://www.pvc-welt.de/Saug-Drucksc...en-Transparent und noch viel mehr spuck GOOGLE aus
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht
Danke Jogie, das sind aber alles "verstärkte" Schläuche, sowas suche ich nicht.
Ich suche eigentlich die klaren, unverstärkten Modelle. Ich werde nur aber trotzdem mal 3 Meter von so einem Bauhaus-Schlauch besorgen, vielleicht klappt das ja damit
Da: https://www.schlauch-profi.de/pvc-sc...011138-45&c=43 Auch in Meterware. Chrischan
wenn Du enge Radien hast, bekommst Du mit dem Weich PVC Schlauch das Problem, dass dieser nicht knickfest ist und sich dann zusammendrückt und Du Probleme beim Füllen bekommst. Desweiteren müssen alle Schläuche in der Trinkwasserbereich auch eine entsprechende Zulassung haben.
Mit freundlichen Bootsgrüßen Nils
Dasja bekloppt. Bei mir ist der nicht ausverkauft... Ich kann den so in den Waren korb schmeissen... ![]() EDIT: Ah: Du musst einfach den Anschnitt/Meterware auswählen und kannst dann unten unter ANzahl die Meter eingeben. Dann klappts.
Dieser Weich-PVC Schlauch hat eine Trinkwasserzulassung für das "Durchleiten von Trinkwasser". Für den Befüllschlauch reicht das, da dort nicht immer Wasser drin steht (zumindest nicht langfristig). Ich hatte ja schonmal letztens einen Schlauch in den gleichen Abmessungen gesucht, der zwei Wassertanks verbindet. In dem würde quasi durchgehend Wasser stehen, solange noch ein Rest im Tank ist. Der muss dann schon eine "richtige" Trinkwasserzulassung haben. Da geht z.B. der AquaPal.
Bei Gummi-Grün in Köln musst Du anfragen: http://www.gummi-gruen.de/
Da könnte auch was gehen: https://www.welabo.de/?gclid=CjwKCAi...BoCvXwQAvD_BwE
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen Geändert von huebi (26.02.2021 um 11:57 Uhr)
Ich hatte den auch direkt angeschrieben und soeben ein Angebot für die 3 Meter erhalten!
| Themen-Optionen | |
| PVC Schlauch | olikop | Restaurationen | 3 | 03.09.2020 19:55 |
| Weich PVC auf pulverbeschichtet kleben | peterchen66 | Technik-Talk | 5 | 18.04.2019 15:49 |
| Reduzierung von 13mm schlauch auf 8mm schlauch | Andy78 | Technik-Talk | 3 | 01.03.2011 14:39 |
| Gleich klopfen die sich wieder die Birnen weich.... | Giligan | Kein Boot | 42 | 10.07.2007 23:50 |
| Weich-Antifouling muß runter!!! | tommes-os | Restaurationen | 2 | 19.04.2006 08:10 |
