Alt 21.02.2021, 21:52
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
Standard Bleiankerleine
auf meiner Marex sind zwei Ankerwinden von Quick verbaut. Beide sind vom Typ Balder und können nur mit einer Ankerleine betrieben werden. Bis jetzt hatte ich immer nur Ketten an meinen Ankern, hat jemand von Euch Erfahrung mit diesem Typ? Geht das wie mit Kette oder muß man mehr Vorlauf geben.
Gruß Markus
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 21.02.2021, 21:59
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.730 Danke in 12.459 Beiträgen
Ich hab eine Bleiankerleine von meinem ersten Boot ich fand das ok vom Halt, kommt natürlich drauf an was du dranhängst.
Zur Sicherheit kannst du noch ein Reitgewicht einsetzen.
Alt 22.02.2021, 10:41
Benutzerbild von Segelmatt
3.549 Danke in 1.512 Beiträgen
Unsere Marex wurde auch mit Bleiankerleine ausgeliefert. Das funktioniert grundsätzlich gut, jedoch benötigt die Ankerleine beachtliche Falltiefe im Ankerasten, da sie mit zunehmendem Gebrauch schmutzig und damit steif wird. Wenn nach unten nicht genug Platz ist, staucht sich die Leine in Richtung Winsch nach oben und springt aus der Klemmung (Nuss).
Bei der 310er ist nicht genug Platz im Ankerkasten, daher sind wir auf Kette umgestiegen. Zum Längenverhältnis: wir hatten 50 Leine, jetzt 30m Kette. Aus Erfahrung würde ich sagen, dass Du nicht mehr Leine als Kette geben musst.
Matthias.
P.S. es gibt hier einen Marex-Thread, vielleicht magst Du das dahin verschieben.
Alt 22.02.2021, 10:46
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
Gruß Markus
Wechsel die nuss zu einer kettennuss und schon kannst eine Kette verwenden
Alt 22.02.2021, 11:27
Lesen bildet. Die Winschen des verbauten Typs sind nur für Leine geeignet.
Matthias.
Alt 22.02.2021, 11:37
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...ich hatte die Leine und jetzt nur 6 mm Kette, gefühlsmäßig hab ich etwas mehr Leine gelassen als Kette, hatte aber nicht 2x den selben Anlassfall zum Vergleich.
Am Heck allerdings, wo ich die Leine jetzt ohne Winsch verwende, nur mehr Bleileine! Die Kette hat mir laufend die Heckwand zerkratzt.
liebe Grüße
Raimund
Alt 22.02.2021, 11:56
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.538 Danke in 4.309 Beiträgen
Zitat von Segelmatt Beitrag anzeigen
... Bleiankerleine ... da sie mit zunehmendem Gebrauch schmutzig und damit steif wird.
Jeden Winter einmal in die Waschmaschine, dann sind sie wieder fast wie neu.
Gerhard
Alt 22.02.2021, 17:38
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.223 Danke in 1.834 Beiträgen
Ja, aber nimm dazu eine Industriemaschine oder den Waschsalon. Bei uns hat schon mal das Betonelement in der Waschmaschine zerlegt. Ansonsten geht das wunderbar.
Kapitaenwalli
Bleiankerleine oder Kette villaman Allgemeines zum Boot 16 06.11.2012 06:24
Bleiankerleine 12/ 14 oder 16mm Power2 Technik-Talk 14 04.02.2010 10:57
Ankerkette vs. Bleiankerleine Smarty Allgemeines zum Boot 3 30.05.2003 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
