hat sich jemand schonmal mit den Unterschieden zwischen dem F60 und F70 beschäftigt? Anderes Getriebe bei der 70Ps Version ist mir bekannt, aber über welche Bauteile generiert der 70Ps die Mehrleistung? Motorblock soll soviel ich weiß identisch sein. Grüße
Gruß Toni
Ich hab mich aktuell mit den F80/90/100 beschäftigt, also eine Nummer größer. Bei denen sind es lt Auskunft eines Händlers nur die Vergaser.
Steht auch irgendwo hier im Forum. Beim Schalhorn findest doch den Yamaha Ersatzteilkatalog -da schon mal gesucht?
Ohne Worte |
Der 70 PS ist ein 16V und dreht höher. F60: F70:
Viele Grüße Andreas Geändert von Pepper (31.12.2020 um 16:17 Uhr)
Und den F80/90/100 gibt's nimmer als Vergaser neu.
Mein F80 ist von 2015 und schon ein Einspritzer. Hat noch 1600 ccm Die neuen 1830ccm, seit 2018. Der F70 ist ein 4 Ventieler, anderer Ansaugtrakt, anderer Kopf, anderes Unterwasserteil zumindest anderst Übersetzt. Wies mit der Elektronik aussieht weiß ich nicht. Aus einem F60 einen F70 zu machen ist unrentabel. Es würde einen Selva F60 xsr geben, welche Teile da zum Yamaha getauscht werden können weiß ich nicht. Müsste man die beiden Teile Listen durchgehen. Und ob sich das rentiert weiß ich nicht. Ist dein F60 ein Vergaser oder Einspritzer?
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Der Selver 60xrs hat auch nur 2 Ventile pro Zylinder.
Laut Bauteilliste sind beim F60 und F70 sogar unterschiedliche Kolben verbaut. Ob man sich aber immer an der Bauteilliste orientieren kann um zu checken welche Teile unterschiedlich sind wage ich etwas zu bezweifeln. Bei der Entwicklung für den F70 wird man auf so viele Bauteile wie möglich vom 50/60Ps Model zurückgegriffen werden.
Gruß Toni
| Themen-Optionen | |
| Neuer Aussenborder notwendig - Yamaha F60 oder F70? | Pepper | Motoren und Antriebstechnik | 37 | 28.09.2023 12:09 |
| Yamaha FT50 Vergaser Modell tauschen gegen Yamaha F70, sinnvoll? (Motor nicht defekt) | Lignano1986 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 15.01.2020 12:13 |
| Nmea2000 Interface Kabel Yamaha f70 2010 welches und woher?? | Andy78 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 03.11.2019 11:31 |
| Unterschied Yamaha F50 und F60 | kingoezi | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 30.04.2011 13:01 |
| NMEA 2000 PGN Nummern YAmaha F70 | Andy78 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 16.01.2011 12:16 |
