Alt 29.10.2020, 11:25
m11072 m11072 ist offline
Boot: Nimbus 26 Epoco Coupe
Standard Volvo Penta DP 290
Hallo zusammen
Ich habe gestern den Antrieb abgenommen um die Bälge zu wechseln. Dabei ist mir aus dem Kreuzgelenkbalg Öl entgegen gelaufen. Gehe mal davon aus das der Simmering wo das Kreuzgelenk in das obere Getriebe geht defekt ist. Das sollte ja kein Problem sein diesen zu wechseln.
Weiter frage ich mich ob ich das Kardangelenk neu lagern soll?
Woran sehe ich das diese nicht mehr gut ist?
Das Gelenk ist leicht rostig, aber scheint so im guten Allgemeinzustand zu sein. Wahrscheinlich dem Öl im Balg zu verdanken.
Auch frage ich mich ob ich das Gimballager gleich wechseln soll. Geräusche hat der Antrieb keine gemacht.
Macht das Sinn wenn der Antrieb schon unten ist oder doch lieber sein lassen?
Bekommt man das Lager nach hinten raus beim DP 290?
https://www.marinepartseurope.com/de...s1000/8022.jpg
Und weiss jemand wo ich das entsprechende Material beziehen könnte, vorzugsweise von jemand aus dem Forum hier.
Danke und Lieben Gruss Bernd
Alt 29.10.2020, 11:49
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Bernd,
wenn der Antrieb schon ab ist, würde ich gleich alle Simmerringe und Verschleißteile wechseln, dann hast Du nur ein mal die Arbeit...
Gimballager bekommst Du nicht nach hinten raus.
Werner
Alt 29.10.2020, 12:08
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Volvo
Der 290er Volvo Antrieb besitzt gar kein Gimballager sondern hat die oder das Lager in der Getriebeglocke.
Gruß Jörg
Alt 29.10.2020, 12:23
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Bernd,
Was wären denn das alles für Verschleißteile ausser Kardangelenke und die Dichtungen die in den oberen Getriebeteil hinein gehen?
Vom Lager in der Glocke sehe ich ab, das traue ich mir nicht zu den Motor auszubauen.
Alt 29.10.2020, 13:09
Hallo Bernd,
Bälge / Wasserschlauch / Simmerringe
Werner
Alt 29.10.2020, 16:44
Boot: keins mehr
2.441 Danke in 1.627 Beiträgen
es könnte auch sein das der Vorbesitzer Öel in den Balg getan hat....
als Rostschutz/Schmierung....am besten Ihn Fragen )
die Kreuzgelenke mal so auf Verdacht Tauschen ?
wenn die hin sind hat man Geräusche wenn der Antrieb Eingelenkt wird.
und Fühlen ob die Lager Spiel haben kann man auch.
die Lager in der Glocke Hört man auch wenn die hin sind.
da muss alle 50 BS Fett nachgepresst werden (innen am Glockenhals)
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 30.10.2020, 10:37
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
596 Danke in 261 Beiträgen
Servus Bernd,
ich persönlich beziehe meine Teile und Infos gerne von Andy
hier windy0386.
Gute Beratung und alles was du brauchst
Ich wäre auch der Meinung, wenn du ihn schon herunten hast, mach das Kreuzgelenk mit. Kostet nicht die Welt und du hast wieder lange Ruhe
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 01.11.2020, 11:31
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
Hi.
Der Motor muss nicht raus um das Lager in
der Glocke zu wechseln.
Dichtring und Sicherungsring raus, sauber machen und Lager mit Welle ziehen.
Steht aber auch im Handbuch genau drin.
LG. Uli
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 01.11.2020, 19:29
Boot: keins mehr
Interessiert den Trötersteller zwar scheinbar nicht mehr ....
aber das kommt drauf an welcher Motor an dem Z hängt...
wenn ein 4 Zylinder da dran ist hast Du recht Uli
wenn V6 oder V8 dann nicht )) da muss der Motor raus. die Glocke ist anders, hat 2 Lager drin und dort kann die Welle nur zur Motorseite ausgebaut werden.
Alt 02.11.2020, 08:37
Hallo zusammen
Vielen Dank für eure Infos. Verbaut ist ein V8 5,7 Liter.
Doch, doch bin sehr interessiert dran. Doch am Wochenende bin ich selten Online, da gehört die Zeit meinen Kindern.
In dem Fall geht es leider nicht.
Leider habe ich kein Handbuch, sondern nur Explosionszeichnungen.
Was mir nicht ganz klar ist wofür der Simmering auf dem Foto ist. Weiss nicht ob man es erkennen kann. Da ist ja Luft zwischen der Welle vom Motor und dem Simmerring. Kommt da das Gegenstück der Zapfwelle durch?
Wenn ja zieht es aber die Dichtlippe mit hinein, die würde ja dann nicht schön anliegen, oder?
Danke bleibt gesund und einen guten Start in die Woche
Hits:	88
Größe:	49,8 KB
ID:	900875   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	89,2 KB
Alt 02.11.2020, 09:18
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
Richtig, der Simmerring dichtet die Gelenkwelle am äußeren Umfang ab.
M.f.G.
Bo
Alt 02.11.2020, 12:26
Boot: keins mehr
das ist/soll so... der Zapfen vom Kreuzgenlenk der auf der Antriebswelle Steckt, also die Verzahnung dort soll auch Fett abbekommen.
der Kreuzgelenkzapfen wird beim Lenken und Trimmen etwas hin und her Geschoben auf der Verzahnung (die Länge ändert sich beim Lenken/Trimmen)
wenn alles zusammengebaut ist ist da kein Spalt mehr ) der Simmerring Läuft auf dem Kreuzgelenkzapfen.
ein Werkstatthandbuch vom Z 280-290 hätt Ich da, kannst bekommen
(schick ne Mailadresse via PN)
das Hilft aber auch nicht wirklich weiter (da sind auch keine besseren Schnittzeichnungen drin)
Wer hat eine Fjord 290 (Joda 290) tavi Allgemeines zum Boot 14 26.10.2022 08:52
Volvo Penta Antrieb DP 290 Wolfgang B. Technik-Talk 22 01.09.2022 15:33
Hat jemand eine Sea Ray 290 Sundancer ('91-'94) schonmal gewogen (Trockengewicht 290 Laramie Allgemeines zum Boot 7 22.06.2017 22:55
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 18:46
Was beachten beim Abbau von Volvo Penta 290 DP ? mr-friend Motoren und Antriebstechnik 17 11.06.2009 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
