Alt 09.10.2020, 09:08
Fensterbauer Fensterbauer ist offline
77 Danke in 31 Beiträgen
Standard Frage zum Auflegen auf den Trailer
Hallo!
Ich habe eine Frage:
Mein Boot (Silverton 310 Express) ist 3,57M breit und 9,40M lang. Hinten unter der Badeplattform mißt das Boot 2,90m von Außenkante zu Außenkante. Mein Trailer hat hinten Auflagen, die von Außenkante zu Außenkante 2,10m auseinander sind.
Jetzt meine Frage: Kann ich das Boot so aufsetzen? Es würde dann hinten links und rechts jeweils 40cm weiter innen aufgesetzt. Muß das Boot prinzipiell ganz an der Außenkante aufsetzen und muss ich Angst haben, dass die Auflagen in das Boot drücken oder ist das stabil genug?
Liebe Grüße
Fensterbauer
Geändert von Fensterbauer (09.10.2020 um 09:18 Uhr)
Alt 09.10.2020, 09:21
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
ohne Bilder schwer zu sagen...
bei den meisten Trailern sind die Auflagen individuell einstell/verschiebar.
Werner
Alt 09.10.2020, 10:57
Nein, bei dem Trailer sind di Auflagen nicht zu verschieben.
Aber kann man prinzipiell sagen, dass Boote immer nur an der äußersten Kante aufsitzen müssen oder sind die unter den Motoren genau so stabil wie an der Außenkante, dass ein Boot auch weiter innen aufsetzen kann?
Alt 09.10.2020, 11:03
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
An den äußeren Kanten sind unter normalen Umständen die Boote am stabilsten. Kommt natürlich auch immer darauf an wie es hinten im Motorraum mit Versteifungen aussieht.
Alt 09.10.2020, 12:03
Benutzerbild von thomas020370
985 Danke in 434 Beiträgen
Man setzt ein Boot am besten auf die Außenkante auf, weil sich dort die Kräfte über die 'stehende' Wand besser verteilen und weil mit den Stützen unter den am weitesten auseinanderliegenden Punkten am Heck die Kippstabilität am höchsten ist. Das Hauptgewicht lagert allerdings über den Kiel auf den Kielrollen am Trailer !
Wenn Du die Seitenabstützung am Heck weiter innen aufsetzen willst mußt Du drauf achten, daß über dem Aufstützpunkt bestenfalls die Heckwand (Spiegel) und innen drin die Stringer oder die Motorfundamente liegen. Wenn das nicht gegeben ist würde ich kein Boot nur auf die Bodenplatte (seiten-)aufstützen.
Alt 09.10.2020, 15:50
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Von welchen Langauflagen wird hier gesprochen,richtige Langauflage (Länge 2,5-3m) oder diese pseudo Auflagen von ca.50cm und dann liegt das Gewicht auf Rollen ?
Fotos wären hilfreich.
Rudi
Alt 09.10.2020, 16:11
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
Ich vermute mal, das es sich um einen Hafentrailer handelt, bei einem ca 5 Tonnen Boot.
Das wird auf dem Kiel aufgelegt, darauf liegt die komplette Last. Anschließend werden die seitlichen Abstützungen angelegt, die tragen quasi nix, sichern das Boot nur gegen umkippen. Meine Auflagen sind ca. 20x20cm und auch nicht ganz aussen.
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 10.10.2020, 15:43
Stefan johnson Stefan johnson ist offline
Boot: Starcraft
14 Danke in 10 Beiträgen
Boot soll in erster Linie auf den Kielrollen stehen! Die seitlichen Auflagen dienen nur zum abstützen! Wenn das Boot mit dem vollen Gewicht auf den Seitenstützen steht drückts da früher oder später was ein
Z-Antrieb auf der Rolle beim Transport auflegen bedenklich? Eugen_wue Kleinkreuzer und Trailerboote 8 12.04.2016 00:27
Frage zum Segeln in den Niederlanden / Rechtsvorschriften Dolomedes Allgemeines zum Boot 2 24.06.2015 13:39
Frage zu den Einspritzdüsen für den OM617 88PS Adriatik Motoren und Antriebstechnik 3 08.02.2015 17:07
Frage zum richtigen Transport auf dem Trailer audioconcept Kleinkreuzer und Trailerboote 45 01.05.2010 14:35
Frage zum zum Volvo AQ krimolos Motoren und Antriebstechnik 3 23.04.2009 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
