Alt 03.09.2020, 21:08
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
60 Danke in 45 Beiträgen
Standard 2014 Mercruiser 4.3 MPI Wassereintritt
Hallo Gemeinde
Mercruiser 4.3 MPI 2014 und 130 Betriebsstunden.
Ich habe folgendes Problem. Immer nach dem fahren mit meiner Bayliner habe ich frisches Wasser in der Bilge. Etwa einen Liter nach 1-2 Stunden Fahrzeit.
Nach intensiver Suche vor.- und nach dem fahren sowie auch während laufendem Motor habe ich nach Wasserleck gesucht. Beim Transom angefangen und den Wasserleitungen entlang bis ganz oben zum Motor nachgegangen und überhaupt nichts gefunden. Trotz verwendung eines Inspektionsspiegel.
In Fahrtrichtung gesehen links neben der Ölwanne ist noch ein Gehäuse wo diverse Wasserschläuche und ev. Benzinschläuche angebunden sind. Könnte das irgendwie eine Benzinkühlung sein? Genau bei diesem Gehäuse sehe ich trotz Inspektionsspiegel nicht darunter und würde mich auch nicht wundern, wenn genau dort auch der Wassereintritt wäre. Gibt es dort Probleme?
Alt 03.09.2020, 22:33
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Ich denke du meinst das water distribution housing. Ja da wird es gerne mal undicht, vor allem im Bereich der blauen Ablassschraube bricht das Gehäuse sehr leicht. Greif mal darunter, dann solltest du Nässe spüren falls es deine Problemstelle ist.
Falls es das ist, leider nicht billig das Teil.
Edit: gerade gefunden: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270740
Alt 03.09.2020, 22:46
Vielen dank für den Tipp. Dieses Teil kenne ich. Dies benutzt man um den Motor zu entwässern mittels dem langen Metalstab zum aufdrehen. Das Kugelgehäuse ganz unten scheint definitiv trocken zu sein.
Das andere Gehäuse welches ich beschrieben habe, sitzt hinter dieser Entwässerungskugel welches kaum zugänglich scheint...
Alt 04.09.2020, 06:47
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Achso. Bei meinem 5.7 ist an der beschriebenen Stelle ein eckiges Kunststoffgehäuse. Unter dem Deckel ist meines Wissens eine Benzinpumpe aber für Wasser an dieser Stelle hätte ich jetzt keine Erklärung.
Alt 04.09.2020, 08:01
ja genau dieses eckige Kunststoffgehäuse meine ich. Und da sind bei mir Wasserschläuche angebunden.
Alt 04.09.2020, 09:29
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Kontrollier mal ALLE Schlauchschellen im warmen betriebszustand auf festen Sitz. Ich konnte die meisten noch mehrere Umdrehungen nachziehen.
Martin
Alt 04.09.2020, 09:32
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Ja richtig, da gehen Schläuche weg. Hier was zu prüfen bzw. zu sehen ist schwierig im eingebauten Zustand. Da kann ich leider auch nicht helfen, ich würde irgendwie mit trockenen Tüchern oder ähnlichem versuchen, das Wasser zu lokalisieren. Falls es wirklich dort ist, dann muss wohl der Motor raus um es zu beheben.
Hits:	700
Größe:	78,0 KB
Alt 04.09.2020, 14:08
Vielen Dank für die Explosionszeichnung. Es wird genau dieses Teil sein welches ich rot eingekreist habe. Weil man auf dem Bild keine Benzinleitungen/Schläuche sieht gehe ich davon aus, dass es hier einfach nur um die Zeichnung des Kühlkreislaufes handelt?
Gibt es zum eingekreisten eine Bezeichnung in der Legende? Ich versuche dies nochmals ganz genau zu prüfen mit Zeitungspapier darunter schieben oder änliches...
PS: Was ist eigentlich die Nummer 2?
Alt 04.09.2020, 17:12
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
Schaue mal hier, ist der Kraftstoffkühler und vom Seewasser durchflossen.
https://www.boats.net/catalog/mercur...nd-fuel-cooler
M.f.G.
Bo
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
Mercruiser 7.4 mit Bravo 2 Wassereintritt (wahrscheinlich Lenkbolzen???) Morris01 Motoren und Antriebstechnik 12 15.06.2017 08:20
Mercruiser Bravo 3 Wassereintritt Sealineralle Motoren und Antriebstechnik 2 19.05.2014 20:56
Ein gutes Neues 2014 euch / Rab 2014 Tipps ? Rabfahrer Mittelmeer und seine Reviere 12 02.02.2014 17:09
Wassereintritt durch defekte Auspuffkrümmer (one piece) Mercruiser 4.3l doral Motoren und Antriebstechnik 19 20.06.2009 09:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
