Alt 01.09.2020, 21:27
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3 MPI Kühlwasserkreislauf
Hallo Zusammen,
da ich immer noch nach einer -für mich- einfachen Lösung suche um mein Boot demnächst einzuwintern, hätte ich folgende Fragen:
1. Ist es möglich den gesamten Kühlkreislauf auch bei kaltem Motor
(geschlossenes Thermostat) über den Zentralablauf -und zwar
großer und kleiner Kreislauf- zu entleeren?
2. Ist es möglich den gesamten Kühlkreislauf auch bei kaltem Motor
(geschlossenes Thermostat) mit Frostschutzmittel zu befüllen -und zwar
großer und kleiner Kreislauf- ohne den Motor erst Warmlaufenlassen zu
müssen?
3. Kann man die Schläuche am Thermostat überbrücken um das zu
erreichen? (siehe Bild) A-B, A-C, B-C......
Vielen Dank
......und immer eine handbreit Boot über dem Wasser
Hits:	282
Größe:	87,5 KB
Alt 02.09.2020, 08:32
entwässern kannst du den Motor auch kalt, ob alles Wasser rauskommt ist zum Teil zufallsbedingt
befüllen würde ich den Motor nur wenn läuft und auf Temperatur ist alles andere ist fusch und wenn du Mist baust kann der Block platzen
Alt 02.09.2020, 09:08
Boot: 22er Pegaso
Hallo Ralf,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe leider keine Möglichkeit das Boot bei mir zuhause abzustellen um das gesamte Procedere durchzuführen und wollte es daher im Winterlager (kein Strom, kein Wasser) in einfachster Weise (aber eben beide Kreisläufe) mit Frostschutz befüllen..
Danke
Alt 03.09.2020, 09:34
Boot: 22er Pegaso
.....sonst keiner mehr was dazu zu sagen.....
Alt 03.09.2020, 10:08
Was meinst Du mit beide Kreisläufe?
Hast du Zweikreiskühlung?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 03.09.2020, 10:20
Boot: 22er Pegaso
Nein, nur Einkreiskühlung.
Die Begriffe sind zugegebenermaßen etwas verwirrend....
-kleiner Kreislauf: kalter Motor mit geschlossenem Thermostat
-großer Kreislauf: warmer Motor mit geöffnetem Thermostat
Alt 03.09.2020, 11:03
Dann ist es einfach.
Den Schlauch vom Thermostat zur Wapueingang oben abschrauben.
In den Schlauch dein Gemisch einfüllen bis es am Thermostatgehäuse raus kommt.
Jetzt das Thermostatgehäuse mit der Hand zuhalten und das Schlauchende oberhalb halten.
Langsam wieder Gemisch einfüllen.
Es läuft dann zum Krümmer und steigt in diesem hoch.
Wenn es an der Unterkante des Knies angekommen ist, läuft es nach hinten aus dem Auspuff raus. Deshalb auch langsam einfüllen damit nichts rückwärts Richtung Ventile läuft.
War jetzt die Kurzversion auf dem Handy getippt.
Basics lass ich weg, wie vorher Wasser ablassen, Stopfen wieder rein schrauben usw.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 03.09.2020, 11:58
Boot: keins mehr
2.437 Danke in 1.625 Beiträgen
ja so geht das ) wunderbar und Sicher. hab Ich immer so gemacht...
Wasser Ablassen an den zwei Ablasshähnen links/rechts direkt über der Öelwanne, und beide Krümmer (haben Hinten einen Blindstopfen) Entleeren.
Schlauch B abmachen und dort den Motor mit Frostschutz befüllen, bis es am Auspuff (Z Antrieb) Austritt.
Ich hab an B einen 90° Schlauchbogen angebracht, dessen Öffnung nach Oben zeigt...
so bekommst den Motor komplett voll mit Frostschutz. auch mit geschlossenem Thermostat....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 03.09.2020, 12:07
Boot: 22er Pegaso
.....und beide Krümmer (haben Hinten einen Blindstopfen) Entleeren
diese Blindstopfen gibts bei mir gar nicht, kann das sein?
4.3 MPI Baujahr 2005.
Alt 03.09.2020, 12:12
Boot: 22er Pegaso
....meinst du vielleicht die NR. 16?
Hits:	252
Größe:	53,1 KB
Alt 03.09.2020, 12:26
Boot: keins mehr
ahh da müsstest es etweder Nr.2 sein oder am Bogen Nr.7 Schlauch ab machen zum Entleeren.
Alt 03.09.2020, 13:00
Bei mir sitzt in 8 der Schraubverschluss aus Plastik.
Gruß Mani
Alt 03.09.2020, 13:02
Meinst du nicht Schlauch C abmachen?
Gruß Mani
Alt 03.09.2020, 15:32
Boot: keins mehr
C geht auch klar....nur mit ganz voll Füllen wird da schwierig.....
aber hast wohl Recht B ist auch nicht Richtig (kenn das vom Volvo) da ist B der Schlauch der von der Seewasserpumpe kommt.....hier ist es aber wohl D ?
man könnte auch den Blauen Verschluss da Rausmachen und einen 90° Bogen da Reinschrauben zum Befüllen.
Kühlwasserkreislauf abdrücken Ronald Motoren und Antriebstechnik 2 27.04.2011 00:27
Kühlwasserkreislauf beim IB AndyYpsilon Motoren und Antriebstechnik 2 25.12.2010 22:32
Kühlwasserkreislauf F4A wer kann helfen ? Fred22 Motoren und Antriebstechnik 0 04.11.2010 08:39
kühlwasserkreislauf OMC die 2. kunokeller52 Motoren und Antriebstechnik 1 03.09.2008 07:46
Kühlwasserkreislauf OMC kunokeller52 Motoren und Antriebstechnik 5 02.09.2008 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
