Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 22.08.2020, 12:42
Benutzerbild von Jumpy
Jumpy Jumpy ist offline
Boot: Crisline 530 / 75PS E-TEC
138 Danke in 84 Beiträgen
Standard Propellerscheibe notwendig ?
Ich habe da mal eine Frage an die technisch versierten. Ich habe vor meinen E-Tec mit einer Edelstahlschraube (Viper)auszurüsten. Benötige ich in jedem Fall eine Propellerscheibe ? (Distanzstück) oder nur, nach meinem Verständnis, falls der Propeller am Schaft schleifen sollte … ?
Sicherheitshalber habe ich mir beim Poppschötz mal eine bestellt
Vielen Dank für Eure Einschätzung
Lars
Wer an den schönen Dingen des Lebens teilhaben will, darf seinen Körper nicht schonen.
Lars
Alt 22.08.2020, 13:30
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Der Viper braucht doch auch ein Hub-Kit. Beim Hub-Kit ist eigentlich alles dabei.
Gruß Ulf
Alt 22.08.2020, 13:32
Hallo Ulf,
nein, er ist komplett mit Nabe.
Ich versuche es gleich mal aus - ist Niedrigwasser, dann muss der „Kahn“ nicht raus
Lars
Lars
Alt 22.08.2020, 13:43
Hits:	90
Größe:	47,3 KB
So sieht er aus - wird schon passen
Lars
Alt 22.08.2020, 14:12
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Was meinst du mit Propellerscheibe?
Die Andruckplatte braucht man immer.
Ich glaube an die Milch!
Alt 22.08.2020, 15:01
Hallo Akki,
ich hatte des Öfteren von so einer Art Unterlegscheibe gelesen ....
Die gibts auch, wurde allerdings hier nicht benötigt ,-bin gerade zurückgekommen — hat alles wunderbar funktioniert
Sozusagen plug and play
Die Andruckscheibe wurde natürlich wieder verwendet
Lars
Geändert von Jumpy (22.08.2020 um 15:14 Uhr) Grund: wirrwarr
Alt 23.08.2020, 07:31
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Super, alles schick.
Wie passt der Prop denn sonst...?
gregor
Alt 23.08.2020, 10:20
Benutzerbild von Cedrique
Cedrique Cedrique ist offline
Boot: Ecume de mer Classik Segler/ Glastron v174 Bayflite sportboot
181 Danke in 81 Beiträgen
Die kleine Scheibe bzw Abstandshalterung die unter den Propeller kommt ist sehr wichtig ,scheinbar geht es auch ohne aber es kann zu Reibung und Frass führen.Zumindest bei meinem z270.
Alt 23.08.2020, 11:44
Hallo Gregor,
ich bin ja nicht sooo experimentierfreudig , daher habe ich die Größe des Alu-Propellers gewählt. ( der Alte hatte im Hamburger Hafen Kontakt mit einem U Boot... kann aber auch Treibholz gewesen sein )
Komme gerade von der Probefahrt zurück, und kann mich nicht beklagen .
Konnte aber keinen großen Unterschied zum alten Prob. feststellen
War aber sehr windig und kabbelig heute.
Nun macht mir noch diese komische Distanz- Scheibe sorgen ... montieren oder nicht ?
Lars
Alt 23.08.2020, 11:55
Hits:	72
Größe:	26,0 KB
so etwas meine ich ... diese Edelstahlscheiben .
Passen genau von hinten in den Propeller ... geht aber auch wunderbar ohne.
Kann aber natürlich auf den hier im Faden beschriebenen „Frass“ durchaus verzichten
Lars
Alt 23.08.2020, 12:14
Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du die Andruckscheibe ja verbaut...?
Und was nicht?
gregor
Alt 23.08.2020, 12:19
Die Scheibe muss rein.
Alt 23.08.2020, 12:20
Ich hatte ja sogar mal die Kronenmutter gedreht.
Aber hast du ein da überhaupt ein Platzproblem?
gregor
Alt 23.08.2020, 12:23
Was ist das denn für ein Konstrukt??
Mit falsch herum aufgesetzter Mutter
Alt 23.08.2020, 12:29
War dem nötigen Abstand zum nicht passenden Torpedo geschuldet....
Abdrehen wollte ich nicht und so ging "hintenheraus" der Platz aus. Funktionierte aber blendend.
gregor
Alt 23.08.2020, 12:30
Und was nicht?
Hallo Gregor,
die Position 1 habe ich nicht montiert .... wofür ist die Scheibe zweckmäßig?
Beim Aluprob. war jedenfalls keine montiert.
Lars
Lars
Alt 23.08.2020, 12:31
Drehzahl passt? Gleiches Niveau wie vorher?
gregor
Alt 23.08.2020, 12:36
.... Leude ... ihr macht mir Spaß
Wieder auf Ebbe warten, und diesen scheixx Splint aufbiegen ... und das bei der Kälte
Lars
Alt 23.08.2020, 12:38
Hallo Gregor,
Lars
Trägt die denn so dick auf, dass du ein Platzproblem hast? Normal bei Flowtorque rutscht die ideal in die Fuge, bei einer festen Nabe liegt sie doch auch an den Rändern auf, oder?
Die Frage ist letztlich, wo / wie der Schub des Propellers übertragen wird...
gregor
Alt 23.08.2020, 12:39
Ich bin zufrieden... etwa 5000 U/min. Wie vorher.
Lars
Alt 23.08.2020, 12:42
Nee Gregor, ich denke das passt. Ich werde die Scheibe natürlich montieren, wenn es wichtig ist. Ich habe das ganz pragmatisch als Distanzscheibe angesehen, falls der Propeller am Gehäuse des AB schleift ...
Konnte keine andere Bedeutung erkennen ...
Lars
Die zwei Stunden bekommst du doch auch rum.
Das Warten auf die Flut, hat damals hier länger gedauert...
Schick doch mal ein Foto...
gregor
Alt 23.08.2020, 12:45
Die Andruckplatte hat in der Regel einen Konus und bildet die Stelle, an die Schubkraft des Propellers auf die Welle übertragen wird. Fehlt diese, könnte der Propeller auf den Simmering oder sonstwo aufrutschen oder die Kupplung raus pressen.
Alt 23.08.2020, 12:47
War doch ein toller Tag ... aber wie ich mich kenne, vergesse ich irgendein wichtiges Werkzeug so what, dann könnte ich ja 4 Stunden putzen
Lars
Alt 23.08.2020, 12:48
Bei gleicher Performance einen Edelstahl?
Wozu?
Findest du das U-Boot wieder, ist dann auch die Welle krumm und stärkere Schläge beim Ein- und Auskuppeln hast du ja auch noch.
Also wenn Edelstahl, dann muss da doch auch "was gehen"...
gregor
Wieviel Zink Anoden sind notwendig ? Und welche ? Wolle56 Technik-Talk 33 30.04.2006 14:21
Internationaler Führerschein in der USA zwingend notwendig?? Männi Kein Boot 18 06.01.2006 21:03
V8 5,7 aber ist eine andere Nockenwelle notwendig? Glastron audioconcept Motoren und Antriebstechnik 11 14.09.2005 22:03
Zugelassenes Horn wirklich notwendig?? Mystic Selbstbauer 45 21.02.2005 09:21
Black box in Österreich notwendig ? Gebhard Allgemeines zum Boot 25 10.12.2004 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
