Alt 19.07.2020, 10:10
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.306 Danke in 4.250 Beiträgen
Standard Mitbenutzung Funk- oder Fernsehantenne für UKW-Radio
auf meinem Geräteträger habe ich eine Glomex-Funkantenne und eine Maxview Omnimax für DVBT2-Fernsehen montiert. Funkbetrieb und Fernsehempfang funktionieren damit einwandfrei.
Vom Vorbesitzer habe ich ein Autoradio übernommen, das mit einer an der Rückseite des Kleiderschranks montierten Autoradio-Antenne in Berlin auch gut funktioniert hat. Bei Fahrten in die Brandenburger Wildnis war es damit aber vorbei.
Laut Beschreibung ist die Omnimax auch für UKW-Radio geeignet. Ich habe also ein 75Ohm-Koax-Kabel auf einer Seite mit F-Stecker, auf der anderen Seite mit 50Ohm ISO-Stecker (die geringe Fehlanpassung sollte zu verkraften sein) bestückt und angeschlossen. Das Ergebnis war enttäuschend. Bestenfalls Regionalsender in allernächster Nähe wurden empfangen, über 20km Entfernung ist Feierabend.
Da ich nicht noch eine dritte Antenne aufs Dach bauen will, fällt mir als Lösung nur der Glomex Splitter/Duplexer ein, bei dem ich die Funkantenne mitbenutzen könnte.
Meine Fragen sind:
  1. Hat es hier jemand geschafft, mit der Omnimax UKW-Radio in akzeptabler Qualität zu empfangen?
  2. Ist der Glomex-Splitter RA201 zu empfehlen?
  3. Gibt es alternative Lösungsvorschläge?
Gerhard
Alt 19.07.2020, 16:54
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Moin.
Hatte einige Jahre die Omnimax "Krone" auf dem Steuerhausdach, vorrangig für TV .
Natürlich auch mit Anschluss zum Radio (billiges Autoradio) . Hat im Berliner Raum natürlich bestens geklappt. Jenseits von KWHausen zum Oberlauf der Dahme oder Storkower Gewässer wurde TV schlechter , ich musste den Verstärker weiter aufdrehen .
Radio hat dort mit aufgedrehtem Verstärker auch bestens geklappt , ich hatte aber nur "normal" UKW . Bischen Rauschen war gelegentlich drin .
Über DAB+ kann ich natürlich nix sagen .
Meine alternative Lösung ist jetzt: Alles weg !
Im Radio steckt ein ca 80 cm langer Draht , reicht überall für Radio , und TV ist wegen deutlich zunehmender Verblödung von Bord geflogen , um zu retten , was noch zu retten ist.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (19.07.2020 um 17:00 Uhr)
Alt 19.07.2020, 19:17
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.366 Danke in 4.229 Beiträgen
Meine Erfahrung aus 2018.
Ab Fürstenwalde kein Dvbt , Radio rauscht.
Da ist einfach dunkel.....
Gruß Bergi :
Alt 19.07.2020, 21:04
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Meine Fragen sind:
Zu 2. den Splitter hatte ich, DAB+ ging aber nicht zufriedenstellend.
Ich hab den rausgenommen und einen reinen Radio Splitter eingebaut, da ich für Funk eh eine separate Antenne habe.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=297606
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 20.07.2020, 04:41
Boot: Nidelv 26
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Im Radio steckt ein ca 80 cm langer Draht , reicht überall für Radio...
Das war bisher auch meine Erfahrung. Entweder haben die Sender ihre Leistung im UKW-Sendebetrieb reduziert oder mit unserem Autoradio stimmt was nicht.
Dann hast du aber eine separate Antenne für den Radioempfang, oder? Das wollte ich ja gerade vermeiden.
Gerhard
Alt 20.07.2020, 05:58
Ja, ich hab 2 Stabantennen, 1x Funk, 1x Radio - digital + analog. Die kleinen DAB Antennen hatten nicht funktioniert, dauern Aussetzer im Umland von Berlin.
Sirko
Alt 24.07.2020, 14:32
Boot: Nidelv 26
Ich habe jetzt ein neues Radio mit DAB+ gekauft. Mitgeliefert wurde eine aktive Scheibenantenne zum Aufkleben. Fällt kaum auf und funktioniert bisher in Berlin und Umland wunderbar. Bin allerdings erst bis Werder gefahren. Mal sehen, wie es in einsameren Gegenden aussieht.
Gerhard
Elektrisch ausfahrbarer Antennenmast Fernsehantenne carline Allgemeines zum Boot 7 24.04.2016 09:53
Glomex UKW Funk-Radio Weiche tb1704 Werbeforum 4 07.12.2011 15:14
Radio und UKW Funk nebeneinander...kann das Störungen geben ? Kreiseltaucher Technik-Talk 12 08.07.2009 16:04
Biete Mitbenutzung meines Motorbootes Bayliner-Siera sturmdenny Deutschland 0 19.06.2006 12:38
UKW Funk Antennenkabel auch für TV/Radio verwendbar ? 1.Klausi Technik-Talk 7 08.04.2006 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
