Alt 20.06.2020, 13:45
aylilo aylilo ist offline
Standard Kühlwasserstrahl dampft und kommt nur noch Tröpfchenweiße
Hallo ich bin neu hier und habe diesen Forum lange nach einem ähnlichen Problem abgesucht, jedoch nichts passendes gefunden, ich hoffe ich wiederhole kein Thema...
Also ich habe mir vor kurzem einen gebrauchten Yamaha 2 T Motor mit 8PS gekauft die ersten Fahrten verliefen einigermaßen gut, der Kühlwasserstrahl sah immer gut aus, irgendwann ging er nicht mehr an also tauschten wir die Zündkerzen aus und das Anlassen ging so leicht wie nie, allerdings dampft der Kühlwasserstrahl nun, manchmal kommt gar nichts oder nur Tröpfchen ich frage mich woran das liegen kann und wie man dieses Problem beheben kann.
Hier noch ein Paar Sachen die schief gelaufen sind vielleicht ist das hilfreich
-es wurde einmal 1:50 getankt anstatt wie vom Hersteller empfohlen 1:100
-ich vermute, dass der Motor eine Umwucht hat bin mir aber nicht sicher woran ich das genau festmachen kann
-der Motor hing 1 Woche lang am Boot und wurde nicht genutzt
Vielleicht kann mir ja jemand Tipps geben, was ich kontrollieren oder austauschen könnte um herauszufinden was plötzlich mit dem Kühlwasserstrahl nicht stimmt.
Alt 20.06.2020, 16:25
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
1:50 anstelle von 1:100 ist kein Problem, qualmt natürlich etwas.
"Dampf" statt Wasser: Wasserpumpe umgehend prüfen, nicht weiterfahren.
Wenn der Strahl "dampft" ist das bei hoher Luftfeuchtigkeit durchaus normal, vor allem nach hoher Last bei folgendem Leerlauf.
Unwucht? Wie äussert sich denn das? Holpriger Motorlauf? Könnte ein Hinweis auf Kopfdichtungsschaden sein, vorallem im Zusammenhang mit den fehlenden (?) Kühlwasserstrahl.
Hinweis: Wasserdampf ist unsichtbar, ist gasförmiges Wasser. Das weiße Zeug ist kondensierter Wasserdampf, mithin Nebel.
BoN
Geändert von bootohnenamen (20.06.2020 um 19:50 Uhr)
Alt 20.06.2020, 20:39
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi?
1:50 statt 1: 100 ist sicher kein Problem, eher besser.
Zum Dampf-Thema:
Impeller defekt oder Thermostat öffnet nicht.
Hat aber nicht mit den Zündkerzen zu tun.
btw: welches Bj. ist der Motor?
Alt 21.06.2020, 01:14
prockel mal das Röhrchen für den Kontrollstrahl frei, das setzt sich gerne zu
wenn es daran nicht liegt, Repsatz für die Wasserpumpe bestellen und alles neu machen
Alt 21.06.2020, 10:29
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Fahr mal ohne Thermostat.
Dann weisst du obs am Impeller oder am Thermostat liegt.
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 21.06.2020, 10:30
kefal kefal ist offline
Boot: Shetland Family Four Bj.1980
38 Danke in 22 Beiträgen
Ich hatte das gleiche bei meinem 9.9 PS Yamaha, als ich den Impeller gewechslet hatte.
Beim zusammenbauen des Unterteils ist mir das Rohr was von der Wasserpumpe hochgeht zum Motor verrutscht und es kam bei Motor kein Wasser an, dafür aber heisse Luft und tröpfchen aus der Öffnung vom Kontrollstrahl.
VP 290er-Antrieb "dampft" Defiant Motoren und Antriebstechnik 36 12.05.2015 21:56
Yamaha 4PS AB dampft bei erhöhter Drehzahl LeCiel Motoren und Antriebstechnik 2 18.08.2013 01:21
Hilfe es kommt kein Kühlwasserstrahl *TC* Motoren und Antriebstechnik 39 04.07.2013 21:24
Bei OMC Sterndrive kommt Kühlwasserstrahl falsch wolf b. Technik-Talk 4 16.07.2006 21:01
Mein Impeller ist noch Gut! Der kühlwasserstrahl kräftig! divefreak Technik-Talk 19 10.03.2006 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
