Alt 09.06.2020, 16:22
Tomekblue Tomekblue ist offline
Standard Welches Gewinde Antriebswelle? Zoll oder Metrisch
Servus
Habe einen 35 ps Evinrude bj 79.
Bei der Testfahrt hat sich die Mutter vom Schwungrad gelöst und hat mir das Gewinde der Antriebswelle teils verhunzst.
Welle hat 15,8 mm
Jetzt hab ich hier 2 Aussengewinde Schneider M16x1, 5 und M16x2 aber befürchte aber das die Antriebswelle ein Zoll Gewinde hat?
Und wenn Zoll weiss Jemand wieviel?
Danke für die Antworten in Vorraus.
Hits:	52
Größe:	46,6 KB
Alt 09.06.2020, 16:28
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
Mess noch die Mutter innen, dann hast du den Kerndurchmesser vom Gewinde.
Dann noch mehrere Gewindegänge an der Spitze messen..zb. 7 Gänge...dann wieder durch 7 teilen...dann hast du die Steigung.
Alt 09.06.2020, 16:44
Dann weiss ich aber immer noch net ob es ein Metrisches Gewinde oder ein Zoll Gewinde ist???
Alt 09.06.2020, 17:01
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
ne, sicher nicht....
Aber dafür gibt es bei google ganz viele Gewindetabellen...dort steht alles was man braucht.
https://www.kohler.de/service/SiteAs...windearten.pdf
Seite 38 z.B.
BG
Guido
Geändert von eigenbau15 (09.06.2020 um 17:10 Uhr)
Alt 09.06.2020, 17:08
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
IdR ist es so, das was an Gewinden aus den Staaten kommt, Zoll ist.
M.f.G.
harry
Alt 09.06.2020, 17:25
Und wenn es Zoll ist weiss ich immer noch net ob es SAE oder UNF ist.
Alt 09.06.2020, 17:42
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.434 Danke in 4.979 Beiträgen
Ich tippe auf 5/8"UNF,müsste man einene Gewindekammlehre haben um die Steigung zu überprüfen,bei vorgenanntem Gewinde wären das dann 18Gg/Zoll.
Aber achtung mit den Gewindekämmen für Whitwortgewinde passt das nicht so ganz,weil Whitwort/Rohrgewinde einen Flankenwinkel von 55°haben und die Amigewinde einen von 60°.Da wirds dann auch schwierig eine pasasende Gewindefeile hier in D zu beschaffen.
Wenn alle Stricke reißen nehme ich für kleinere Beschädigungen an Gewinden auch mal eine Feile in die Hand,Schlüsselfeilen für Feingewinde Messerfeile für gröbere Sachen.
gruss hein
Alt 09.06.2020, 18:04
Hmmm die Welle hat 15.7
Und laut Tabbele 15.7 ist M16x 1,5
Für 3/8 Zoll müsste die Welle laut Tabelle 16.8-17.1 haben
Also wahrscheinlich ist es M16x 1.5
Nur was ich net verstehe hab hier einen Baugleichen Motor und wollte mit dem M16x1. 5 einen Test auf dem intaktem Gewinde machen und der Gewindeschneider läuft net durch. 2 bis 3 Umdrehungen und er ist schergängig.
Ist das bei intaktem Gewinde normal?
Lg
Hits:	79
Größe:	51,6 KB
Alt 09.06.2020, 18:15
gruss hein
Vermute ich auch...aber so lange der Themenstarter die Steigung ned misst, kommen wir nicht weiter. Und den Kerndurchmesser
Alt 09.06.2020, 18:17
Sorry Steigung gemessen 1,5
Alt 09.06.2020, 18:19
Kern Durchmesser 14.3
Alt 09.06.2020, 18:20
über mehrere Gänge gemessen ?
und an deinem Zweitmotor auch ?
Alt 09.06.2020, 18:36
Hmmm über mehrere Gänge komme ich auf 1.3 Steigung?
Alt 09.06.2020, 19:09
Unf hat 1,4
5/8" UNF 5/8" - 18 15,875 14,15 18 1,411 14,50 37/64
schau später noch mal rein...hab Besuch..sorry
Alt 09.06.2020, 20:19
So Leute egal was es war jetzt ist aufjedenfall M16x 1,5 drauf 💪😂
Alt 09.06.2020, 20:21
Sieht so jetzt aus
Hits:	56
Größe:	50,2 KB
Alt 09.06.2020, 20:34
Wenn die Mutter leicht und spielfrei aufgedreht werden kann.....alles Gut.
Sicherungsblech drunter und weiterfahren, fertig.
BG
Guido
Alt 09.06.2020, 20:43
Danke Leute für die Antworten
Ihr seid top👍
Übergangsstück Zoll/ Metrisch für Duschschlauch Stephan123 Allgemeines zum Boot 35 29.08.2012 20:16
M4 Mutter metrisch = Zoll UDF ?? dieter Technik-Talk 8 11.05.2011 16:31
metrisch 8 = ?? zoll dieter Allgemeines zum Boot 6 05.08.2010 00:03
Zoll / Metrisch. Wer hat Ahnung? Lady An Technik-Talk 31 25.11.2008 12:57
Werkzeug, Metrisch oder Zoll ChristianB Motoren und Antriebstechnik 3 23.02.2004 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
