Alt 25.05.2020, 22:27
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.568 Danke in 434 Beiträgen
Standard Mercury Kondensator defekt
Moin, mein kleiner Mercury Hilfsmotor (3 PS, Baujahr ca. 1990) hatte bei einem Probelauf spontan keinen Zündfunken mehr. Also Kerze getauscht, Spule gemessen, Killschalter abgeklemmt... alles OK, aber kein Funke. Unterm Polrad sah auch alles sehr gut aus, aber der Kondensator hat offenbar Durchgang.
Die Versuchung ist groß, einfach für wenige Euro einen x-beliebigen Kondensator aus einem Moped mit vergleichbarer Kontaktzündung zu nehmen...
Wo könnte ich denn unkompliziert den originalen online bestellen? Teilenummer ist die 811598... Mir würde auch ein gebrauchter reichen.
Alt 26.05.2020, 06:37
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Moin Moin !!
Hier mal Kontakt aufnehmen !!
https://www.bootskram.com/condenser-811598.html
MFG Uli
Alt 26.05.2020, 07:03
Super, danke!
Ich hatte bei meiner Suche immer nur Treffer in USA, mit entsprechenden Versandkosten...
Alt 04.06.2020, 21:24
Heute das Happy-End... Der Kondensator war heute da und wurde auch gleich verbaut und an die Spule angelötet.
Im ersten Versuch hat komischerweise gar nichts gefunkt. Zur Fehlerdiagnose dann schrittweise rangetastet.
Keine Ahnung woran es genau gelegen hat, aber nachdem ich die Kabel am Unterbrecherkontakt kontrolliert und neu festgemacht hatte, war der Zündfunken da.
Motor läuft also wieder und springt auch sehr gut an. Testlauf am Badeleiter-Hilfsspiegel folgt.
Die Zündspule ließ sich übrigens super mit einer kleinen 12V Batterie (Minus an Masse, Plus kurz ans Kabel der Zündspule) testen.
Geändert von DX-Zwo (05.06.2020 um 10:15 Uhr)
Kondensator an Lichtmaschine brother-uwe Motoren und Antriebstechnik 3 21.07.2014 12:50
Zündung Kondensator: Wie erkenne ich einen defekten? Stephan Motoren und Antriebstechnik 12 15.08.2013 09:01
Kondensator defekt ???? Peter. Kein Boot 2 01.09.2011 12:16
Alternatives Ersatzteile Volvo Penta Kondensator werbemaxe Motoren und Antriebstechnik 9 07.05.2010 21:59
Wohin mit dem Kondensator beim volvo aq170 b30? Andrelg Motoren und Antriebstechnik 6 23.07.2009 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
