Alt 21.05.2020, 22:19
Finnclipper35 Finnclipper35 ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Welches elektrisches Bauteil ist das?
Hi Zusammen,
ich habe eine neue automatische Bilgenpumpe installiert. Sobald ich diese jedoch anschalte fällt die Spannung sofort auf Null und man kann ein "klacken" in dem Bauteil, welches ich fotografiert habe, spüren. Das müsste. eigentlich eine Sicherung sein oder!? Wenn ich jedoch das Hufeisenförmige Stück herausziehe erscheint das klacken immer noch, sobald ich die Bilgenpumpe betätige.
Kann mir jemand sagen, was ich ruhen muss, damit die Bilgenpumpe ganz normal funktioniert?
Da die alte, kleinere Bilgenpumpe problemlos funktionierte ist die Sicherung wohl zu schwach der? Wie kann ich die austauschen?
Besten Dank für die Hilfe
Name:	PHOTO-2020-05-21-21-16-27 Kopie 2.jpg
Hits:	116
Größe:	40,5 KB
ID:	881469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	PHOTO-2020-05-21-21-16-27 Kopie.jpg
Hits:	109
Größe:	31,0 KB
ID:	881470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	48,7 KB
Hits:	107
Größe:	56,7 KB
Alt 21.05.2020, 22:29
silverblack silverblack ist offline
129 Danke in 88 Beiträgen
Das ist ein Relais mit einer Sicherung.
Blöd zu erklären was du machen musst denn dein Frage zeigt du hast von diesen Themen nicht viel wissen.
Im Enddefekt gibt es einen Schaltstromkreis der das Relais betätigt (klackt) wenn du einschaltest.
Das wiederum schaltet den Arbeitsstromkreis- Pumpe - die wiederum an der Sicherung hängt.
Falsch angeschlossen kann es nur knacken oder dauerhaft die Pumpe einschalten oder auch einen Kurzschluss verursachen
Das beste wird wohl sein du findest jemanden der dir das anschließt eh du dir was abfackelst...
Matthias
1.914 Danke in 812 Beiträgen
Ist ein normales Lastrelais. Das muß klicken.
Gruß Heiko
Alt 21.05.2020, 22:35
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Übrigens :
Die blaue Sicherung hat 15 A .
Soviel zieht deine Lenzpumpe bestimmt nicht . Die Verkabelung wird nicht richtig sein .(Kurzschluss , falls die Si durch ist)
Wenn die Si durch ist , siehst du es am weggebrannten Steg .
Ansonsten ist alles bereits schon geschrieben worden
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (22.05.2020 um 07:36 Uhr)
Alt 21.05.2020, 23:29
Ah besten Dank für die Hilfe! Dann verstehe ich das jetzt. Die alte Pumpe hatte einen Separaten Schwimmschalter, welcher die Bilgenpumpe wohl über das Relais eingeschaltet hat.
Die neue Pumpe hat den Schalter aber bereits integriert, wodurch das Relais jetzt überflüssig ist...
Ich werde das Relais entfernen und einfach nur eine Sicherung verbauen.
Alt 22.05.2020, 08:16
7.952 Danke in 4.811 Beiträgen
Bei dem Eingangspost und der Frage ist es besser du läßt die Finger davon und beauftragst jemanden. Sonst brennt dir noch das Boot ab.
Alt 22.05.2020, 08:23
Akki Akki ist offline
54.937 Danke in 18.312 Beiträgen
... und beauftragst jemanden...
Das macht er doch gerade
Hier ist doch das Kompetenz-Forum
Finnclipper, du hast die Problematik erkannt. Mach das mal so und berichte, ob es geklappt hat.
Alt 24.05.2020, 20:10
Keine Sorge Jungs, ich habe einen Doktor in Theoretischer Physik. Das heißt ich habe zwar nix mit elektronischen Bauteilen zu tun, kann mich aber schnell in alles technische hineindenken.
Ich erzähle euch dann bald, ob die Pumpe Wasser zieht oder das Boot Funken absprüht
Alt 24.05.2020, 20:16
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.150 Danke in 3.946 Beiträgen
Das macht mir -was Dein Boot betrifft- eher Angst.
Ansonsten finde ich Dich damit eher sympathisch; meine (studierte) Frau behauptet immer, die Naturwissenschaftler hätten die geilsten Feten gehabt
Gruss, Dirk
Alt 24.05.2020, 20:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.596 Danke in 2.493 Beiträgen
Laß die Finger von und gehe zum Fachmann!!
Ohne jemand anzumachen, aber es gibt de. Studispruch Physiker meinen es zu können, können es aber nur halb.
Daran ist etwas dran, wer technische Berufe gelernt hat geht da etwas anders bei.
Hatte auch so nen Kommilitonen der als Wirtschaftsing. dachte daß er nach einer Vorlesung über Elektrotechnik nen Deckenlüfter anschließen konnte und wieder im Bett liegend unter der umgefallenen Leiter zu sich kam weil N Leiter in diesem Fall eben nicht blau waren. Wurde am Tag später im Labor gefragt ob ich da was nachprüfen könnte. Der hatte richtig Glück.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Welches Bauteil ist das? chriscor Motoren und Antriebstechnik 2 08.01.2012 19:22
MB OM-321: was ist das für ein Bauteil? Warum leckt es Öl? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 9 22.07.2010 17:20
was ist das für ein E-Bauteil BurkhardStegmayer Motoren und Antriebstechnik 1 26.05.2010 11:08
High-Tech-Bilder-Rätsel : Wo ist das Bauteil ?! xtw Kein Boot 18 25.03.2009 21:16
Was ist das für ein Bauteil Wingman Technik-Talk 15 11.06.2006 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
