Alt 18.11.2020, 08:40
Bayliner2011 Bayliner2011 ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB Signature V8
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Alpha One Gear Tube Hülse
Hallo zusammen, beim Zusammenbau meines Gen 2 blieb doch tatsächlich was übrig...es handelt sich um die runde Kunststoffhülse (Gear Tube). Das Verbindungsstück zwischen Wasserpumpe und dem Rohr ist selbstverständlich montiert. Auf diese Hülse mit den Dichtungen kommt dann wohl noch besagtes Röhrchen...ist diese Hülse wichtig? Welche Aufgabe soll dieses Teil denn haben?
Besten Dank für die Hilfe!
Hits:	66
Größe:	46,3 KB
Geändert von Bayliner2011 (18.11.2020 um 09:34 Uhr)
Alt 18.11.2020, 09:55
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
Diese Hülse schaft die Verbindung der Kühlwasserleitung zwischen Ober und Unterteil, wenn sie fehlt drückt der Impreller das Kühlwasser nicht mehr bis zum Motor .
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 18.11.2020, 10:02
Benutzerbild von turbopapst
4.242 Danke in 2.876 Beiträgen
also, Unterwasserteil wieder abmontieren und das Rohr einbauen...
dann wird auch die Kühlung funktionieren.
Werner
Alt 18.11.2020, 10:08
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Da braucht nichts nochmal zerlegt werden.
Diese Hülse dient als reine Montagehilfe und hat nichts mit der Steigleitungsabdichtung zu tun.
Gruß Karsten
Alt 18.11.2020, 10:40
Danke! Dachte ich mir, da ja das schwarze Verbindungsteil direkt auf der Steigleitung steckt und diese Hülse wesentlich größer ist.
Dann lass ich alles wie es ist.
Beste Grüße
Matthias
Alpha One Pinion Gear Shimming Tool yello Motoren und Antriebstechnik 0 03.06.2014 09:58
Passt der Nasa Clipper Geber in die Garmin Hülse marlies Technik-Talk 3 05.05.2014 21:27
Alpha One Gear Lube Monitor rudi11 Motoren und Antriebstechnik 5 05.06.2012 12:56
Hülse aus dem Sitzhalter Stephan123 Allgemeines zum Boot 14 14.08.2009 09:05
Wie bekomme ich die Hülse aus Propeller Style Technik-Talk 8 05.07.2008 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
