Alt 29.04.2020, 17:13
User: 4755
Standard Der LINUX-Netzwerk Thread
ich richte mir grad mein Heimnetzwerk neu ein. Dabei kommen viele Fragen auf, v. a. da ich hier laienhaft unterwegs bin... Ich hoffe, hier kann und will mir jemand helfen.
Fangen wir mal mit dem Netzwerkdrucker an.
Ich hab drei Laptops im WLAN. Der Drucker ist netzwerkfähig und hängt via LAN-Kabel am Router. Ich kann mit 127.0.0.1:631 auf CUPS zugreifen und den Drucker einrichten. Läuft. Muss ich jetzt bei jedem Laptop Einstellungen machen oder reicht es, bei einem einzurichten und im Netzwerk freizugeben?
Mario
Alt 29.04.2020, 17:44
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.287 Danke in 1.374 Beiträgen
Geht beides. Ist aber einfacher, auf jedem Laptop einmal den CUPS einzurichten.
Ansonsten must Du auf einem Laptop den Drucker einrichten, den Zugriff (Stichwort ACL) für die anderen Laptops / Netze in der /etc/cups/cups.conf konfigurieren und der "Serverlaptop" muss immer laufen. Alternativ kann man für solche kleinen Serverdienste (CUPS, DNS, DHCP et. al.) einen kleinen Raspi einrichten, der immer läuft.
Auf den Client-Laptops kannst Du eine /etc/cups/client.conf mit "ServerName 192.168.x.x" erstellen, die greifen dann auf den freigegebenen Serverlaptop zu.
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 29.04.2020, 19:32
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.749 Danke in 1.172 Beiträgen
Ich würde es auch auf jedem Notebook einzeln einrichten. Freigeben würde ich nur, wenn das erste Notebook eh dauerhaft als Server laufen soll, denn sonst musst du zum Drucken das auch immer erst einschalten.
Henning
Alt 29.04.2020, 21:22
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Alles andere läuft auch dem Sinn eines Netzwerkdruckers entgegen. Sonst würde es auch ein USB-Gerät tun.
Alt 30.04.2020, 08:51
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.873 Danke in 1.751 Beiträgen
Hier werkeln drei Linux Kisten als digitale Sklaven zuhause für diverse Aufgaben. Meinen Drucker hab ich vor Jahren entsorgt weil der so gut wie arbeitslos war und nur zustaubte.
Es gibt auch kleine Printserver mit Netzwerkanschluss, dann muss kein Rechner dranhängen damit man ausdrucken kann. Der ist dann immer "on" und verfügbar. Aber auch die haben ihre Tücken. Mit welchen Distribution seid ihr unterwegs? Bei mir werkelt Debian und ein Ubuntu.
Alt 30.04.2020, 10:07
User: 4755
OK, dann richte ich den Drucker auf jedem Laptop separat ein. Keiner läuft andauernd und einen extra Druckerserver benötige ich wohl nicht.
Das zweite Thema sind die IP-Adressen. Im Keller steht FritzBox1 (Internetzugang, WLAN unten) und unterm Dach - per LAN-Kabel verbunden - Fritzbox2 (Router/Switch für Drucker/Homeoffice, WLAN oben).
Ich habe DHCP bei FritzBox1 aktiviert. Die vergibt also die Adressen im Netzwerk. Bei FritzBox2 muss DHCP dann deaktiviert sein, richtig?
Wie mache ich es am Besten mit statischer und dynamischer IP? Ist es sinnvoll, allen Geräten die fest installiert sind (wie Drucker, NAS) eine feste IP zuzuweisen und den anderen nicht?
Mario
Geändert von User: 4755 (30.04.2020 um 10:13 Uhr)
Alt 30.04.2020, 10:28
Boot: Sealine 200
1. Jep, bei Fritz2 das DHCP ausschalten. Zwei DHCP-Server in einem Netz können sehr seltsame Effekte ergeben.
2. Ja, alles Serverdienste (was Drucker und NAS ja sind) anbietet würde ich mit einer Statischen Adresse versehen. Bei allem anderen ist das relativ egal.
Henning
Alt 30.04.2020, 12:03
ACK.
Und ich würde auch noch das Standardnetz der Fritzboxen von 192.168.178.x in was Eigenes (z.B. 192.168.47.x) ändern. Das ist zwar nicht wirklich wichtig, aber als ein kleiner Baustein der Systemsicherheit (--> keine Standardeinstellungen, -kennwörter etc.) hilfreich gegen potentielle Skriptangriffe.
Alt 30.04.2020, 12:51
Ich würde noch einen Schritt weitergehen und in den Clients gar keine IP-Adressen eintragen.
Statt dessen kannst du Hostnamen vergeben,
z.B. (bei mir) print.medrow.com für Drucker, cloud.medrow.com für NAS, home.medrow.com für Homematic.
Die Hostnamen pflegst du dann im Router, der die Namensauflösung übernimmt.
Dann brauchst du zukünftig Änderungen der Drucker-IP nur an einer Stelle pflegen statt in jedem Client separat.
Ein weiterer Vorteil ist, dass es auf diese Weise möglich ist, die Clients nicht nur im lokalen Netz zu verwenden (beim Drucker egal, beim NAS hingegen wichtiger).
Alt 02.05.2020, 13:28
User: 4755
Wenn ich auf "Add printers" gehe, erscheint der Drucker gleich dreimal.
Es scheint verschiedene Verbindungsmöglichkeiten zu geben:
Variante 1:
Connection: dnssd://Brother%20MFC-L2.....
Variante 2:
Connection: lpd://BRN3C2......
Variante 3:
Connection: ipp://BRN3C2.....
Was bedeutet das bzw. was wähle ich am besten aus?
Mario
Alt 02.05.2020, 14:11
Boot: Sealine 200
Ich konfiguriere die üblicherweise auf IPP, sind auch Brother und läuft gut.
LPD ist der klassische Druckservice unter Unix, der noch auf auf die Zeit zurückgeht, als die primäre Ausgabe kein Monitor sonder ein Zeilendrucker war, gut abgehangen und robust. Daher "Line Printing Demon".
IPP ist das Internet Printing Protocol, ein speziell für Netzwerkdrucker entwickeltes Protokoll, auf HTTP aufbauend. Das ist auch das Standardprotokoll von CUPS.
DNSSD ist nen Protokoll, welches für die automatische Identifikation und Konfiguration von Geräten im Netzwerk gedacht ist. Am Ende wird der Drucker da dann auch per LPD oder IPP angesprochen, je nachdem was der Drucker und dein Rechner miteinander aushandeln.
Henning
Alt 02.05.2020, 14:12
Bei einer URL ist das, was vorne steht, das Protokoll - also quasi die "Sprache", in der gesprochen wird. So wie "http" oder "ftp" usw..
Dahinter steht dann die Adresse, die ist ja gleich.
Du hast jetzt folgerichtig die Wahl, in welcher "Sprache" dein Client mit dem Drucker reden soll. LPD/LPR ist uralt und funktioniert eigentlich immer. IPP ist das neuere/jüngere Pendant.
Und DNS-SD ist das, was bei Apple "Bonjour" heisst.
Eigentlich ist es fast egal. Probiere, was am besten funktioniert.
Hilfe gesucht, Unbuntu/Linux istalieren coolibri Kein Boot 40 18.12.2009 15:41
Festplatte unter Linux lauter als unter Windows Bomber Kein Boot 7 27.02.2007 16:13
Drucken mit Linux Ed Kein Boot 11 29.10.2005 20:45
OT: Zugriff von WinXP auf LINUX-Rechner Gerwin Kein Boot 4 15.12.2004 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
