nachdem wir neue Trimmsender am Antrieb Alpha One Gen2 verbaut haben und eine neue Anzeige eingebaut haben (895292A21) zeigt diese nur ganz oben oder ganz unten an. Beim Trimmen fällt die Anzeige direkt auf Down...umgekehrt genauso. Weiß jemand was ich falsch gemacht habe? Gruß Roland |
Das hat bei mir auch nicht auf Anhieb geklappt. Ich habe dann mit einem Ohmmeter probiert in welchem Bereich sich der Widerstand ändert. Wenn man den mal gefunden hat dann klappt es auch mit dem Einstellen.
Es gibt 2 Schalter am Antrieb.
Einer links einer rechst. Der eine ist für trim Tilt. Den Überbrückst du am Schalthebel , um den Antreib ganz hoch zu klappen. der zweite ist die eigenliche Anzeige. Bei älteren ist es ein einfacher veränderbarer Widerstand. Bei neueren ist es ein Digitaler , welcher dei Winkelstellung Digital übermtelt. Woran kann es liegen? Vertauschen das Trim Tilt Schalters mit dem Tilt Anzeige Widerstand Probiere mal am Schalthebel normal zu trimmen, ohne den Trailer Schalter zu betäfigen. Bleibt der irgenwo mittendinn stehen ist das normal. Er stoppt aber. Wenn Du nun zusätzlich zum nach oben trimmen den Trailerschalter drücken musst um ganz nach oben zu trimmen ist dass Trim Tilt schalter richtig angeschlossen. Ist es das nicht, könnte der Widerstandsgeber einfach komplett verstellt sein. Der hat 2 Langlöcher. Antrieb ganz nach unten trimmen. dann den Geber solange drehen bis der 0 anzeigt. Dann den Antreib nach oben fahren bis zum Trimmtilt. Da muss er dann entsprechend anzeigen. An meinem Anrtieb hat man den Geber um einen um einen Zahn versetzt zusammen gebaut. Ich habe den abgebaut ( 2 Kreuzschrauben ) und mal im abgebauten Zustand gedreht, bis ich das raus gefunden hatte. Grüße Frank Geändert von corvette-gold (26.04.2020 um 22:07 Uhr)
Falsch eingebaut, oder die Seiten verwechselt....
Bei mir war zusätzlich noch an der Lenkung die Stecker der beiden vertauscht. Daher soll er estmal sehen, ob der Antrieb ohne Trailerschalter mittendrin stoppt.
Grüße Frank
Ich habe auch meinen Trim Sender neu justiert. Genau dabei ist mir aufgefellen, das wenn man nur ganz kleine Korrekturen machen darf und sich dann an den Idealwert herantasten muss. Selbst beim festschrauben der 2 kleinen Schrauben hat sich da noch mal was verändert. Ich habe den Antrieb ganz nach unten genommen und dann am Sender gedreht, bis die Nadel anfängt zu zucken. Dann festgeschraubt und geprüft wie weit sich die Anzeige bis zur Trailerposition ändert. Bei mir bis über die Hälfte. Dann Antrieb wieder runter getrimmt und geprüft, wann die Nadel "Down" anzeigt. Da machte sie eher, als der Antrieb unten war. Also wieder den Sender nachjustiert, solange bis es passt. Ich habe etwa 30 Minuten gebraucht und eine zweite Person, die auf die Anzeige schaut und den Schalter bedient. Viele Grüße Arnd
Danke!
Ich habe Anfangs wirklich das falsche Kabel erwischt, aber da ist es so, dass nur 1 und 0 durchgegeben wird. Also keine Zwischenwerte. Nun geht die Anzeige wohl Stück für Stück runter beim trimmen, aber eben noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber gut zu wissen, dass ich da noch feinfühliger ran gehen muss. Gruss Roland |
| Themen-Optionen | |
| Trimmsender Volvo auch für Mercruiser | saro | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 24.02.2020 10:36 |
| Mercruiser Trimmsender tauschen ohne Antrieb abzubauen? | Froschen | Technik-Talk | 10 | 14.12.2015 14:05 |
| Suzuki DT 65 Trimmsender + Anzeige nachrüsten | svencarlsaon | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 09.11.2015 17:16 |
| Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll | TomTom20 | Technik-Talk | 17 | 17.05.2015 23:29 |
| Mercruiser Pri Alpha Trimmsender | corvette-gold | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 17.08.2014 11:43 |
